om 13:01:35
20 jaar BNLS
om 12:28:22
om 12:02:33
D_Loc
om 11:59:45
om 11:57:24
om 11:39:41
KoosDeJong
om 11:27:46
Goederenloods Zandvoort
om 09:49:20
Frank103
om 09:29:02
Hendrik Jan
om 09:28:47
om 08:54:28
om 08:43:07
't Boemeltje
om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer'
om 07:17:50
Ruben90
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
EifelBurgenBahn
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Trix DXI van DC naar AC
13 May 2026, 19:31:55
kleur rook model diesellocs
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
Welke merken H0 Materieel
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Digitaal
Class 66 reageert wel op MS2, niet op CS2
Topic: Class 66 reageert wel op MS2, niet op CS2 (gelezen 3012 keer)
Bestuur
30 March 2022, 11:50:26 »
Hi Allen
Ik heb iets waar ik helemaal niets van begrijp. Een Mehano class 66 met een (ik denk ESU v3, maar kan ook ouder zijn) sounddecoder kan ik uitlezen met een MS2 en vervolgens aansturen. Ook adres wijzigen gaat prima.
Zet ik hem vervolgens op de baan met een CS2 (net ge-update), dan doet het ding niets. Helemaal niets.
Ik heb echt geen idee waar dat aan kan liggen. Het is een dcc adres (zo herkent de MS2 hem iig) en zo voer ik hem ook in op CS2. Andere dcc loks doen het wel op de CS2. Als ik het adres toch invoer onder MM ook niets. Ik gebruik de CS2 icm de 100va voeding.
Iemand een idee?
Martijn
ReageerCitaatNotificatieVerwijder
Bahn-AG
Re: Class 66 reageert wel op MS2, niet op CS2
30 March 2022, 12:02:12 »
Hallo
Hoe voer je hem in?
Geef je zelf het adres in of laat je de CS2 zoeken naar het adres?
Bart
Bestuur
30 March 2022, 12:11:13 »
Ik voer hem zelf in. Ik laat de MS2 zoeken, die geeft dan "dcc-66". Dan voer ik hem handmatig in de CS2 in
Kan je de CS2 ook laten zoeken dan?
30 March 2022, 12:24:45 »
Die heeft wel een programmeerspoor aan boord.
Het enige wat ik kan bedenken, is dat toch op een manier het adres toch niet overeen komt
Er schiet me nog een puntje te binnen. Je kan op cs2 selecteren welke protocollen je wel en niet wilt gebruiken. Uit mijn hoofd is dat ergens bij settings en track, ik had geen moeite het te vinden. Je kan ff checken of DCC nog aangevinkt staat.
Ik weet ook dat niet alle esu decoders in het verleden ook MM2 snapte. Misschien dat hij het daarom niet op MM2 doet.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Bahn-AG
30 March 2022, 12:28:09 »
Citaat van: Martijn193 op 30 March 2022, 12:11:13
Een CS2 kan wel eens wat lastig doen bij zelf invoeren.
Zet de lok op het programmeerspoor. Dan met je + een nieuwe lok aanmaken en de CS2 zelf met DCC naar het adres laten zoeken.
Bart
Laatst bewerkt op: 30 March 2022, 12:31:08 door Bahn-AG
Bestuur
30 March 2022, 13:35:22 »
Tenzij ik iets fout doe, doet hij dat ook niet.
Decoder met programmer geupdate trouwens. Op prog spoor programmer ook geen problemen
Bestuur
31 March 2022, 10:46:51 »
Hi
Ik kom er niet helemaal uit. Als ik het prog spoor aansluit op de CS2, kan ik dan op de reguliere wijze dat plusje gebruiken? Hij kiest dan automatisch het prog spoor?
Bahn-AG
31 March 2022, 16:56:34 »
Hallo
Decoder zoeken werkt alléén op programmeerspoor.
Dus +
Nieuwe lok toevoegen handmatig.
Dan kom je op het scherm waar je het decoderprotocol kan kiezen.
Hier dcc kiezen.
Pijl naar boven om het adres te zoeken. Lok begint te “rammelen” ten teken dat er iets gebeurt
Als het adres gevonden is vraagt de CS of je het wilt overnemen.
Bart
Bestuur
02 April 2022, 18:32:56 »
Helaas, ook hier geen succes. Geprobeerd met een andere dcc lok, en die doet hij wel. Het is wel alsof er een instelling in die decoder niet matcht
C-rails
02 April 2022, 19:15:28 »
Is het adres in de CS2 niet toevallig al vergeven?
Bestuur
02 April 2022, 20:56:57 »
Dat moet toch niet uitmaken?
02 April 2022, 21:18:03 »
Dat is een goede vraag. Ik weet wel dat je massale problemen krijgt als je een hetzelfde nummer gebruikt voor een MM adres als een DCC adres. Als je een multiprotocol decoder hebt, leest die zowel pakketjes in voor MM als voor DCC, dat duurde me de eerste keer een half uur voordat ik door had waarom mijn trein zat te knipperen met zijn lampen en schokkerig bewoog. Die *** CS geeft dan niet eens waarschuwing. Het was nog extra irritant omdat de CS nog steeds MM pakketjes deed uitdelen nadat ik dat verrekte adres had verwijderd. Uit en aanzetten was daar de oplossing.
Ook als je 2x hetzelfde DCC adres gebruikt, dan zie je het adres welliswaar rood worden, maar dan werkt het aansturen verder wel.
Dit kan niet zijn.
Train-Science.com
Bahn-AG
02 April 2022, 21:41:25 »
Hallo
Als je de CS2 zelf het adres laat lezen geeft deze aan dat een eventueel dubbel adres al vergeven is.
Vraag aan Martijn. Reageert de lok op het uitlezen tijdens het aanmaken? Dus tijdens het pijltje omhoog drukken? Niet rechtsonder op je beeldscherm, maar de pijl naast waar je het adres zou kunnen ingeven dus.
Rijdt hij op het programmeerspoor wel?
Heb je een andere lok met adres 66 (per ongeluk) in de CS. Eventueel zelfs een motorola decoder.
En tenslotte (iets dat bij DCC niks mag uitmaken, maar soms toch voor problemen zorgt); zitten de draden naar je baan correct aangesloten. Rood aan middenleider (B) en bruin aan railstaven (0).
Ook nog te proberen is de lok met de MS een ander adres geven.
Bart
Laatst bewerkt op: 02 April 2022, 21:43:20 door Bahn-AG
Bestuur
10 April 2022, 11:41:03 »
Hi Bart
De lok doet niks, ik krijg alleen een melding dat na 8 seconden geen loc gevonden is. Geen geluid of wat dan ook. Ook niet op het programmeerspoor.
Draden zijn goed aangesloten, ander adres geven in MS helpt niets, ik kan het adres wijzigen maar ik krijg hetzelfde resultaat.
Adres van een andere lok moet ik nog even nagaan, maar dat zou toch raar zijn? Ik heb het anders gedaan: een lokpilot 5 dcc geprogrammeerd naar het adres dat de sound v3.5 ook heeft. Die rijdt dan gewoon wel.
Bestuur
10 April 2022, 12:04:21 »
Als ik via de programmer dat ding reset, verdwijnt dan ook het geluid? Of kan ik een v3.5 nog laden met nieuw geluid dan?
Digitaal
