Benrail
om 15:53:17
De (3d) knutsels van Ronald.
DH1-3104
om 15:48:04
om 15:40:34
om 15:37:18
Stefan88
om 15:18:30
B-Models 2026
om 15:18:22
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC?
om 15:16:21
Lodewickshaven
om 15:12:07
Nijboer
om 15:05:11
Roco 2025
om 14:46:37
HenkN
om 14:34:42
om 14:30:15
Cegielski
om 14:29:10
om 14:27:41
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert vh Prutsert
om 14:11:07
om 14:05:07
Arjen52
om 13:58:31
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag
om 13:45:55
Arlbergbahn.. ?
om 13:43:51
om 13:22:32
om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL
om 12:51:51
Roco 290 digtaliseren
Albert de Heer
om 12:10:45
Traintastic - modelbaan besturingssoftware (gratis en open source)
reinderlf
om 12:06:48
Ronald A.
om 11:34:26
jdk
om 11:06:05
om 11:02:05
Bouw graafmachine Artitec.
om 10:29:43
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
Piko ICE 3 ontspoort bij lange samenstelling
Topic: Piko ICE 3 ontspoort bij lange samenstelling (gelezen 8252 keer)
Mo
H0 Nederland in aanbouw...
25 March 2008, 15:45:45 »
Sinds enige tijd ben ik de trotse bezitter van de ICE 3 van Piko. Deze geeft op mijn baan geheel geen problemen met het rijden.
Als ik echter vier bakken extra in de trein zet - de volledige achtdelige samenstelling - ontspoort de trein zo nu en dan. Dit gebeurt vaak aan het eind van een bocht. Het is niet steeds dezelfde bocht waar dit gebeurt, dus het ligt niet aan de baan.
Nu zijn de bakken van de ICE 3 vrij ligt en denk ik er over na deze te verzwaren. Heeft iemand dezelfde ervaring als ik met deze trein? Zo ja, hoe is dit opgelost om het ontsporen tegen te gaan?
Maurice
Laatst bewerkt op: 06 November 2019, 22:57:25 door Bert van Gelder
santerdam
Re: ontsporen PIKO ICE 3
25 March 2008, 17:27:26 »
Welke radius hebben de bochten ? Als je scherpe bochten hebt, radius < 600 mm, dan heb je doorzaak te pakken. De beste oplossing is dan ruimere bochten kiezen.
Mo
25 March 2008, 17:38:59 »
Ik betwijfel of het daar aan ligt...
Ik heb Fleischmann Profi rails en de meeste bochten neemt de trein doorgaans goed. Zelfs R1 (356,5) kan deze trein hebben; wel in een iets lager tempo. De bochten R2 (420), R3 (483,5) en R4 (547) leveren zoals gezegd op wisselende plaatsen problemen.
roy1986
11 April 2008, 15:11:54 »
ik heb ook de ice 3 van ns in schaal ho bij mij ondspoord hij ook zonder aanleiding 1 klein huveltje is al genoeg om hem er naast te helpen in de bocht en als recht door en de tusen ruimte van de rails
Nervensäge.
16 April 2008, 09:46:48 »
op t testbaantje bij railz blijft ie keurig doorsnorren door de vrij krappe bogen. (ik denk dat de straal ervan iets van 45 cm is maar ik heb het nooit nagemeten)
Waar zet je trouwens de motorwagen in de trein? zo'n beetje in t midden? dat moet goed gaan...
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
16 April 2008, 10:52:05 »
Ik ken het probleem, zit m in de combinatie van te licht rijtuig en iets minder soepele koppeling.
Als je in de juiste samenstelling rijdt ins de het meestal de derde bak van achrene die de fout in gaat aan het eind van een bocht. De koppeling tussen bak bak 5 en 6 is wat langzaam met reageren zodat hij de lichte bak een weinig optilt en daarmee uit het spoor haalt.
Oplossing licht eigenlijk simpel de bak iets verzwaren en de koppelingplaat in de bakken zo sopel mogelijk laten werken.
@ moderator ( waarom maken we niet een Kedb?( Known Error Dat base)
Nervensäge.
16 April 2008, 11:59:44 »
dat is dit forumonderdeel toch in feite al een beetje?
meer over mijn werk
Han Zijlstra
16 April 2008, 12:11:28 »
Ja een beetje en dat maakt het vaak lastig zoeken.
een Known Error database is een verzameling van bekende problemen en oplossingen. Geen discussie dus over wat de oplossing zou kunnnen zijn.
roy1986
11 July 2008, 15:17:16 »
kijk even hier
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=12173.msg186334#new
Team Mitropa - OHMB
11 July 2008, 16:13:22 »
Ik heb begrepen dat dat ontsporen in het ontwerp zit
in 1 op 1 lopen ze ook uit de rails: de DB houdt de treinen thans aan de kant voor onderzoek
Bessel
RETROBAHN A.G.
user1986
06 November 2019, 21:15:12 »
Een zeer oud draadje maar momenteel voor mij een actueel probleem. Ik rijdt met 6 bakken. De motorwagen in het midden, is dat een mogelijkheid?
Ik rijdt met Profi R1 en R2 en de R1 pakt ie vaak prima maar wat hier staat soms word er een wagen opgetild waardoor die eruit loopt. Hoe verzwaar je wagens?
Wat een verschil qua ligging met de Roco ICE.
Bedankt, gr Hans
M@rk
06 November 2019, 22:33:12 »
Ik heb in elke wagon een lapje lood onderin gelegd, dat werkt goed
user1986
Re: Piko ICE 3 ontspoort bij lange samenstelling
07 November 2019, 06:48:17 »
Ha Mark. Bedankt.
Dan moeten de bakken open gemaakt worden, gaat dit makkelijk en hoeveel gram per wagen heb je gebruikt?
nighttrain1
Team Beurzen en PR
07 November 2019, 08:52:41 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=39079.msg630469#msg630469
Kijk even in dit draadje.
Plaatjes zijn nog volop verkrijgbaar.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Hendrik Jan
07 November 2019, 09:35:01 »
Werkt als een tierelier, kan ik als gebruiker van Richards plaatjes melden
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
