Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:45:08
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:21:41
Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: ballast  (gelezen 3797 keer)
Patrick1
ballast
« Gepost op: 25 March 2008, 13:39:53 »
In een vorig topic werd  gesproken over "muurvoorstrijk-middel". Nu zijn in
de handel verschillende soorten verkrijgbaar.
Welk middel wordt er nu gebruikt voor het vastleggen van de ballast?
Patrick
Beusi
  • Pindakaas is lekker
Re: ballast
« Reactie #1 Gepost op: 25 March 2008, 16:46:31 »
Ik raad aan om gewoon houtlijm te gebruiken, zelf heb ik ook voorstrijk gebruukt. Maar dat is alleen maar los te krijgen met spirtus. Dat stinkt en is duur. Kan je beter gewoon houtlijm gebruiken!
Patrick1
Re: ballast
« Reactie #2 Gepost op: 25 March 2008, 21:10:00 »
Oke,dank voor uw reactie.
Patrick
DE2225
  • Webmaster SMMR, lid N-brigade Railclub Utrecht
    • Website van de stichting Museum Materieel Railion
Re: ballast
« Reactie #3 Gepost op: 01 April 2008, 19:43:51 »
En ik gebruik juist weer bij voorkeur muurvoorstrijk.
Hoe vaak haal je een hele baan los? En daarbij, je hebt maar een klein beetje spiritus nodig om de voorstrijk op te lossen. Dat het niet lekker ruikt, ja daar heb je natuurlijk gelijk in Beusi.
De voorstrijk die wij gebruiken is de witte muurvoorstrijk in de grote emmers. Dat is heel dun (net zo dun als verdunde houtlijm) en ook wit van kleur.
Zolang je de baan niet los haalt is het nog voordeliger dan verdunde houtlijm ook.
Groetjes,
Rik
www.smmr.nl, de homepage van de stichting Museum Materieel Railion
Ernest
Re: ballast
« Reactie #4 Gepost op: 01 April 2008, 20:06:59 »
Nog niet zelf gebruikt maar op advies van enkele forumleden wel al gekocht; boekbinders lijm. Voordeel t.a.v. houtlijm is dat het flexibel blijft en derhalve minder trillingen doorgeeft aan de ondergrond.
Ernest
HO, 2 rail digitaal, IB en MM, NS, geen tijdperk binding.
br212
Re: ballast
« Reactie #5 Gepost op: 01 April 2008, 20:42:42 »
Op http://www.nproject.nl/modelspoor-scenery/ballast-leggen-met-houtlijm.html staat ook nog informatie over voorstrijk, incl. een foto van de soort die gebruikt is.
Frans
Beusi
Re: ballast
« Reactie #6 Gepost op: 01 April 2008, 20:47:11 »
Groetjes,
Rik
Ik ben niet helemaal eens met wat je zegt over dat je maar een klein beetje spirtus nodig hebt. Ik heb de rails een lange rijd in een Emmer Met spirtus moeten leggen zodat het een beetje los kon wekene. Houtlijm of boekbinderelijm is gewoon met water los te maken.
DE2225
Re: ballast
« Reactie #7 Gepost op: 04 April 2008, 18:49:35 »
een Emmer? :o ??? Die ervaring heb ik absoluut niet, enige druppels spiritus (in een pipet past nu een keer niet veel) en rails die al minimaal 5 jaar vast lag was los. Heel even wachten tot de meeste alcohol is verdampt en je zuigt de ballast zo weg, tenminste in ons geval.
David Hoogvorst
    • AnyRail
Re: ballast
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2008, 23:37:33 »
Ik gebruik de voorstrijk, gewoon die van de Hema, iets verdund.
Werkt perfect, en het geheel blijft enigszins flexibel, en gaat niet irritant glanzen.
Bij mijn vorige baan ging de houtlijm na droging glanzen, zodat het leek of het geregend had.
Zie de volgende foto voor het resultaat op mijn huidige baan:
http://www.drailsoftware.com/modelbaan/phpslideshow/phpslideshow.php?directory=fotoos&currentPic=40
David.
Bram w
Re: ballast
« Reactie #9 Gepost op: 11 April 2008, 12:06:43 »
David,welke balast is dat? groet Bram
Bram is in 2025 overleden
