phdirk
om 21:38:38
om 21:37:31
motor problemen roco 72263
om 21:07:39
LJ
om 20:58:28
om 20:31:13
Robert uut Salland
om 19:41:46
Baanplan NL-BRD-DDR
om 19:21:47
om 19:18:15
om 19:08:29
om 19:05:42
om 18:38:10
om 17:52:45
om 17:49:16
om 16:58:23
om 16:25:07
om 16:19:02
om 16:07:44
om 15:33:07
om 15:28:52
om 15:10:00
om 12:59:05
om 12:25:28
om 12:25:25
om 12:19:51
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
Digitaal
Probleem met terugmelding
Topic: Probleem met terugmelding (gelezen 1552 keer)
d.vanaalst
20 March 2022, 15:56:58 »
Beste mensen,
Nadat ik een jaar geleden gestart ben met de bouw van de eerste laag van mijn baan (AC baan - IB - Koploper - Power 3 boosters - massadetectie dmv Rosoft S88 via Loconet) is het inmiddels tijd om aan het tweede niveau te beginnen. De planning is om 3 lagen te hebben (twee schaduw, 1 zichtbaar) en deze allen apart te voeden vanuit een aparte booster en ringleiding.
Zoals hierboven gezegd gebruik ik een Uhlenbrock IB als centrale en bezetmelders S88-n die via een loconet aangesloten zijn aan de IB. Ik heb het tweede niveau van de baan aangesloten aan de tweede booster, en dat baandeel heeft spanning. Het op en neer laten rijden van een loc werkt. Dan ga je een stapje verder, aansluiten van de bezetmelders maar toen stootte ik op de eerste hobbel: was vergeten de GND van de S88 aan te sluiten op de massa, daarom deed de melder het niet.
Klein draadje toegevoegd tussen de BR en de GND en vol spanning zette ik het deel nu aan, maar wat blijkt: ik heb nu een zevental oplichtende melders in koploper, die niet meer uit willen. De achtste aangesloten melder brandt niet, maar als ik daar contact maak met een wagon wil die ook niet oplichten. Heb het kastje al vervangen door een ander exemplaar, maar het blijft hetzelfde. Het railstuk waar de melder aan hangt losklikken verhelpt het probleem uiteraard, maar een los stukje rails, daar heb je niets aan. De conclusie is dus dat ik iets niet goed doe, maar ik zie even niet wat.
Let aub even op: ik ben elektrotechnisch niet overdreven onderlegd dus ik hoop dat mijn vraag duidelijk is.
En iemand mij weer op weg kan helpen zodat ik de komende tijd weer verder aan de baan kan werken.
Bedankt alvast!
Hartelijke groet,
Dennis
Groeten Dennis
Re: Probleem met terugmelding
20 March 2022, 17:10:25 »
Wat voor rails heb je?
Indien c-rail, heb je dan de massaverbindingen tussen beide railstaven verbroken?
Zie ook hier.
https://wiki.3rail.nl/index.php/Massadetectie,_secties_en_blokken
d.vanaalst
20 March 2022, 17:34:21 »
Ha Henk,
Dank voor je reactie, ik gebruik in deze lagen van het schaduwstation c-rails inderdaad. Op zich zouxen die allemaal geknipt moeten zijn. De ervaring heb ik opgedaan bij het bouwen van de eerste laag. Heb alle stukken nagelopen en ze zijn echt geknipt.
Groet Dennis
Groeten Dennis
Blausee-Mitholz
20 March 2022, 18:17:32 »
Werken de Loconet terugmelders los wel goed?
Heb je dat getest?
Mvg Johan
Hs0504
20 March 2022, 19:37:55 »
Volgens mij moet je bij gebruik van de IB de GND niet aansluiten. Uit de handleiding:
BR aansluiting is voor het actief laten werken van de diode truc in
de module, deze wordt eveneens aangesloten op de railmassa
aansluiting van de centrale.
Bij het gebruik van een Intellibox/Twin-Center Multi-Maus wordt de GND aansluiting niet aangesloten op de railmassa aansluiting van de centrale.
Gr Hans
d.vanaalst
20 March 2022, 19:51:24 »
Dank voor de reacties:
@ Johan: ja de melders werken op zich wel: als ik een draadje verbind tussen de br en de diverse melders kan ik piano spelen. Dwz: in het testprogramma van Koploper lichten ze keurig op, maar gaan ook weer keurig uit.
@Hans: zo las ik de handleiding eerst ook, toen deed het kastje echter helemaal niets. Na overleg met een vriend van me kwam ik erachter dat omdat ik ze aanstuur via Loconet dat juist wel moet. Dat is omdat ik deze S88 als eerste aanstuur vanuit een nieuwe booster.
Groet Dennis
Groeten Dennis
21 March 2022, 08:22:11 »
Hoi Dennis,
kun je nog even bevestigen dat je ook de S-88N via de loconet adaptor hebt aangesloten op de IB? Ik denk het wel, maar dat had je niet geschreven.
Heb je het aantal S-88 modules ook verhoogd in je adapter instelling?
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
d.vanaalst
21 March 2022, 11:11:48 »
Ha Jelmer.
Dank voor je reactie, ik heb inderdaad de S88 via de Loconet adapter aangesloten op de IB. Koploper leest 20 modules uit, veel meer dan ik er heb hangen (tot nu toe 4 en wilde 2 nieuwe aansluiten). Maar dat is inderdaad ook een dingetje wat niet goed kan staan.
Ik ga vanavond nog even goed kijken naar de fysieke railstukken, ik vermoed toch dat het daar in zit..
Groet Dennis
Groeten Dennis
21 March 2022, 13:17:49 »
Hoi Dennis,
Ik heb er geen praktijkervaring mee, maar me wel eens verdiept of S-88 via loconet ook voor mij een optie kan zijn.
Daarbij heb ik in de handleiding van de S88n-loconot module (oftewel de adapter) gelezen dat het aantal meldpunten daarin ook geconfigureerd moet worden. Dat bedoelde ik.
Verder veel success met je zoektocht.
Pfarrerwinkel
d.vanaalst
21 March 2022, 23:06:58 »
Nou Jelmer, zo ver hoefde ik niet te gaan... Na twee weken zoeken, draden solderen, kabels trekken onder de baan en weet ik wat nog meer ben ik er achter:
Blijkbaar was ik in al mijn haast vergeten de verbinding met andere railstukken door te knippen. Ongelofelijk wat een kapitale fout.
Dus Henk, je had in beginsel gelijk, I stand corrected!
Toch allen dank voor het meedenken!
Groet Dennis
Groeten Dennis
Digitaal
