Hlv53
om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
Deetrein
om 02:03:23
om 01:32:30
om 00:02:12
28 April 2026, 23:59:50
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
SuperSylvester
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
Baan in Los Angeles
AndrevdG
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen
Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:56:43
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Ploeger
28 April 2026, 20:49:14
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
Daan Knoben
28 April 2026, 17:03:00
kawaaad
28 April 2026, 16:59:33
Modelauto's
Faller Car System: activering motor door magneet bij reedcontact
Topic: Faller Car System: activering motor door magneet bij reedcontact (gelezen 2163 keer)
Aartoscar
18 March 2022, 16:37:21 »
Ik heb een autootje van het fallercarsystem naar de reparateur gebracht omdat de motor ondanks bijladen niet werkte. Wat bleek? De reparateur had ontdekt dat als je een andere magneet bij het reedcontact houdt de motor wel werkte. Blijkbaar was het eigen magneetje niet krachtig genoeg (meer),voor hetzelfde effect? Nu is een "externe magneet " niet echt een oplossing omdat ik dan een magneet van 5 bij 4 bij 1mm onderaan het autootje zou moeten bevestigen. Ik denk dat het gewicht dan te zwaar is. Maar zou het niet aan het reedcontact kunnen liggen?
Laatst bewerkt op: 18 March 2022, 16:47:29 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Bert van Gelder
Re: Faller Car System: activering motor door magneet bij reedcontact
18 March 2022, 16:49:56 »
Het ligt zeer zeker aan het reedcontactje, zou deze gewoon vervangen. Die dingen kosten een paar cent. Zet maar eens een ‘advertentie’ bij gevraagd, vast wel iemand die je kan helpen.
Het reedcontactje is normaal gesloten: dan kan er stroom lopen naar de motor. Als je een stopplaats inbouwt, dan wordt dat reedcontactje samen met een magneet in het wegdek gebruikt om die verbinding te verbreken, en dan stopt je auto.
Gr, Bert
Menno
18 March 2022, 19:04:09 »
Ik weet nog dat het reed-contact in een van mijn startsets van 15 jaar (zo niet meer) terug een wisselcontact had. Zeker dat de boel niet verkeerd aangesloten is?
Wil uit ZO drenthe
21 March 2022, 07:38:46 »
Pas op! Er zijn twee soorten reed contacten.
Een heeft altijd een open contact en die wordt door een magneet gesloten. Een schakel contact.
De ander (o.a. in het Faller car systeem) heeft altijd de strookjes metaal tegen elkaar en die gaan van elkaar af door een magneet, waardoor de Faller Car stopt door een stopmagneet.
Ik zou het reedcontact vervangen door een Faller Car System reedcontact, dan weet je zeker dat je de goede hebt.
Wil
Aartoscar
22 March 2022, 09:29:21 »
Op de autootjes zelf zit ook een heel klein magneetje. Wat is daarvan de functie?
Fritsprt
22 March 2022, 09:59:23 »
Hangt er van af waar hij zit
1. Op de stuursleper: om de rijdraad te volgen
2. Links of rechtsonder het chassis: om speciale functies op de baan te starten zoals een wissel alleen bedienen voor bijvoorbeeld een bus
3. Naast de reedswitch: om een normaal geopende reedswitch dicht te sturen die vervolgens door een stopstelle of parkstelle weer geopend kan worden om het autootje te laten stoppen.
Groet Frits
Modelauto's
