Vandaag om 02:04:48
19 December 2025, 23:16:54
HO wisselnietjes gezocht..... door astrantia
19 December 2025, 23:06:29
Raadplaatje door Eric B
19 December 2025, 22:59:08
Achtergrond met AI door Ronald Halma
19 December 2025, 22:40:15
Spoor- en tramweg parafernalia door Menno
19 December 2025, 22:33:26
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:21:20
19 December 2025, 22:19:10
Bauarbeiten im gange door Sikko
19 December 2025, 22:05:53
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Goede wensen voor 2026 door cor_b
19 December 2025, 21:18:01
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door Daan!
19 December 2025, 20:51:29
Fleischmann 4178 NS4903 pimpen naar NS4905 door ruudns
19 December 2025, 20:42:06
19 December 2025, 20:05:43
BR 54 Minitrix problemen. door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 19:17:17
Toon hier je (model)treinfoto's door Alewijn
19 December 2025, 16:44:08
19 December 2025, 16:29:58
US diorama in H0 door Jelmer
19 December 2025, 16:28:22
19 December 2025, 16:06:38
19 December 2025, 15:51:07
19 December 2025, 15:27:01
19 December 2025, 14:27:32
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door Gabriël Bergsma
19 December 2025, 14:04:05
Station Steenwijk poging 2 door FredD
19 December 2025, 14:03:26
19 December 2025, 13:46:41
19 December 2025, 12:14:13
Modellbau Lingen 2026 door Rieks
19 December 2025, 12:02:59
Auteur Topic: Digitale regelaars voor meerdere locs  (gelezen 8584 keer)
Jan Willem Wildeman
Re: Digitale regelaars voor meerdere locs
« Reactie #30 Gepost op: 26 March 2008, 08:54:08 »
@ Rieks:
Ik geloof graag dat MRdirect prima werkt. Ik gebruik af en toe de programmeertool om m'n decoders te programmeren. Verder heb ik geen behoefte aan een computersturing o.i.d.
Zelf werk ik met 2 Roco lokmuizen en dat programmeert niet zo fijn.
Maar omdat je daar ook aan went gebruik ik de MRdirect PC steeds minder vaak.
En ik kan Gerard erg goed begrijpen als hij zegt dat hij geen PC in de buurt van z'n treinen wil. Een beetje afstand van de dagelijkse bezigheden kan geen kwaad....
Maar 't kon een optie zijn, vandaar mijn reactie.
groeten,
Jan Willem
Albert Bas
« Reactie #31 Gepost op: 26 March 2008, 08:55:40 »
Gerard,
Dan is uiteindelijk een aantal Lokmausen toch de oplossing. (met 1 Multimaus vanwege het programmeer gemak).
groet, Albert.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2008, 08:57:37 door Albert Bas »
« Reactie #32 Gepost op: 26 March 2008, 09:09:39 »
Vraagje tussendoor: kun je met Lokmausen ook de Fred-methode toepassen, dus Maus uitpluggen en op een ander punt weer inpluggen? Of raakt het systeem de Maus dan kwijt?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #33 Gepost op: 26 March 2008, 09:27:36 »
Hallo Klaas
Bij Roco systeem
De muizen die als slave aangesloten zijn kun je zonder problemen af en aankoppelen, bij het aankoppelen van de muis als slave heb je ongeveer 3 sec. nodig voor de muis herkend is door het systeem.
De Master muis moet aangesloten blijven, bij afkoppelen staat het gehele systeem zonder stroom en dus stil.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 26 March 2008, 09:29:14 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #34 Gepost op: 26 March 2008, 09:35:47 »
Zolang je de master maus  laat zitten, kun je de andere in en uit pluggen.
De Master is immers je centrale bij dit systeem.
Mvg
Wim.
« Reactie #35 Gepost op: 26 March 2008, 09:51:48 »
Bedankt. Ik bedoelde inderdaad alleen de slaven.
"Gansch het treinverkeer raakt van streek als de mastermuis ontbreekt." ;D
Albert Bas
« Reactie #36 Gepost op: 26 March 2008, 10:22:50 »
Een Multimaus als master. (ook vanwege prog. gemak)
Dan kun je met de Lokmausen lekker in en uit pluggen.
Volgens mij wil iedereen wel een Multimaus dus de Lokmausen worden volgens mij wel erg goedkoop.
Ze zijn bovendien ook lekker compact.
Succes Gerard,
Groet, Albert.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #37 Gepost op: 26 March 2008, 10:23:02 »
Zie de Mastermuis maar als de firma ProRail (door insiders ook wel PrutsRail genoemd)  :D
Overigens werkt het wel lekker, hier 1 MM en 3 LM2's. Die kunnen dan op rijdende treinen blijven staan en kan je wat makkelijker bijregelen zonder dat je eerst je ID moet opzoeken en dan staat natuurlijk gegarandeerd de regelaar verkeerd voor die trein en zit je weer te hannesen. Als ik in de lussen in een ander gedeelte van de zolder moet werken neem ik gewoon een slaafje mee en prik die ter plekke in. En nogmaals, kom je over de 5 devices heen dan moet je bij de LM2 ff via menu C8 aanpassen. (Geldt vlgs. mij alleen voor een LM2 als master)
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
hardy
« Reactie #38 Gepost op: 28 March 2008, 23:43:35 »
Als je aan zelfbouw denkt is misschien het TMW systeem interessant
http://www.geocities.com/capecanaveral/7706/tmwdcc.html
Ik gebruik dit al een aantal jaren en werkt perfect
Is met gewone potmeters te regelen, maar dan wel maximaal voor 8 loks tegelijk en tevens 1 met het toetsenbord.
Tevens is het programmeren van een lok erg mooi geregeld, dit kan zowel op een apart railtje als wel direct op gewone spoor terwijl de andere loks ook op de baan staan,dus je kunt lekker klooien, met b.v. de lastregeling, tot de lok goed loopt.
Je kunt van een lok alle cv waarden in eens uitlezen en bewerken en tevens opslaan om ze na een reset er zo allemaal in een keer weer in terug te zetten.
Groeten Hardy
