Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vertegenwoordiger Piko in NL door Ben
Vandaag om 12:10:22
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Ben
Vandaag om 12:05:47
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 11:39:28
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door piksov
Vandaag om 11:19:46
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Vandaag om 11:05:45
Vandaag om 11:03:36
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 09:30:10
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 21:05:28
Auteur Topic: DR5000 met Edits booster  (gelezen 2238 keer)
Re: DR5000 met Edits booster
« Reactie #15 Gepost op: 21 March 2022, 10:11:03 »
Met een DR5039 of via een arduino met loconet libary kan de CDE worden aangesloten op de DR5000
Ik zat nog te denken. Als de DR5000 zelf geen CDE uitgang heeft en de booster geen CDE ingang, waarom zou je dan minstens 50 euro willen besteden aan... een CDE interface? Bovendien, moet je zelf nog een circuit met een relais er tussen knutselen. Als je dan toch 'moeilijk' doet (als in zelf een PCB maken), kan je de CDE interface en een Loconet interface net zo goed achterwege laten.
Je kan natuurlijk het Ros circuit gebruiken icm arduino om de spanning achter de booster automatisch af te schakelen maar dan weet de DR5000 niet wanneer er een kortsluiting is en ik weet niet hoe belangrijk dat is voor jullie.
Je zou ook de relais contacten kunnen gebruiken om het uitgangssignaal van de DR5000 kort te sluiten. Het resultaat is hetzelfde, maar doordat je DR5000 zelf kortsluit, weet de DR5000 (en zodoende elk apparaat op de Loconet bus) wel dat er een kortsluiting is. Dit scheelt je de moeite van een CDE interface te maken en je hoeft geen extra loconet apparaat toe te voegen. Je moet alleen even nadenken over het resetten van het circuit, maar dat moet oplosbaar zijn.
is de Edits booster RailCom geschikt ?
Er zijn 2 aspecten.
A). komt railcom via de DR5000 binnen? NEE dus dan kan je idd railcom net zo goed wel uitzetten, maar..
B). Kunnen de railcom cutouts het relais vroegtijdig laten afvallen? Ik vermoed sterk een NEE en je zou dat makkelijk kunnen oplossen met een klein condensatortje over de spoel te zetten. Dus... het kan ook geen kwaad.
Railcom komt sws niet binnen bij de DR5000 maar het kan ook geen kwaad. Dus om railcom wel of niet uit te zetten, het resultaat blijft hetzelfde.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #16 Gepost op: 21 March 2022, 10:29:10 »
Ik dacht eerst, hoe kom je aan die 50 euro? Totdat ik de huidige prijs zag van de DR5039… Die is behoorlijk in prijs gestegen..
Het voordeel van een CDE interface is dat je ook andere boosters gemakkelijk kan aansluiten. Maar zoals ik al schreef, een Arduino met componentjes voor de Edits booster interface en loconet kan het ook..
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
VvKan
« Reactie #17 Gepost op: 21 March 2022, 10:36:31 »
@Bas Dus om railcom wel of niet uit te zetten, het resultaat blijft hetzelfde.
Dat zal wel kloppen voor de gewenste combinatie.  Maar ik weet niet wat er allemaal nog meer op is aangesloten.  En gezien de meermalen voorkomende problemen in diverse draadjes is het misschien verstandiger om RailCom dan maar meteen uit te zetten.
