Toon hier je (model)TRAM foto's. door Pauldg
Vandaag om 18:11:19
Probleem met inloggen door Ronald Halma
Vandaag om 18:06:33
Wie weet hoe je 2 fleischmann sprinters kan koppelen door TonM
Vandaag om 18:04:28
Vandaag om 17:59:58
Treinbaan (winterlandschap) in winkeletalage door R1954
Vandaag om 17:58:46
Etalage treinbaan aan de Burgemeester Reigerstraat Utrecht door R1954
Vandaag om 17:55:45
Wat hebben treintjes met Kerst te maken? door Forever Rocofan
Vandaag om 17:53:31
Vandaag om 17:39:49
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:34:23
Goede wensen voor 2026 door Alewijn
Vandaag om 17:22:20
Vandaag om 16:49:24
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door lrrw
Vandaag om 16:48:30
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Edwin2121992
Vandaag om 16:30:50
TEE RGP 1 Jouef versus REE Modeles door MathynK
Vandaag om 15:24:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Silvolde
Vandaag om 15:20:15
Minibaan Visserskaai H0 door Frits C
Vandaag om 15:08:47
ESU V5 Decoder setting door Remunj
Vandaag om 15:06:58
Vandaag om 15:03:07
Revier Rheinbrenner (H0) door Jelmer
Vandaag om 14:32:35
Vandaag om 13:59:06
De spoorhaven van Zuidbarge. door BramFokke
Vandaag om 13:40:32
Vandaag om 12:52:02
Vandaag om 12:51:24
Vandaag om 12:45:01
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door bask185
Vandaag om 11:27:19
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
Vandaag om 11:18:35
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 11:14:54
Vandaag om 10:45:36
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
Auteur Topic: Seinhuis: het eerste huisje + updates  (gelezen 3032 keer)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
  • N spoor tijdperk ll - lll
« Gepost op: 17 March 2022, 08:00:43 »
Beste Lezer,
Hier is het begin van mijn eerste bouwproject en huisje. Wish me luck! Ik hoop dat het de eerste van velen gaat worden.
Met vriendelijke groet, Gabriël Bergsma
« Laatst bewerkt op: 17 March 2022, 17:56:51 door ex44 »
Loki
Re: Seinhuis: het eerste huisje
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2022, 08:32:09 »
Goedemorgen Gabriel!
Ten eerste veel plezier en succes gewenst in deze eerst bouw ervaring!
Je tekening ziet er al goed gepland uit maar ik zou je niet blind staren op maten van 100sten nauwkeurig. Experimenteer liever in dit bouwsel met technieken en een overtuigend model neer te zetten. Een van de grote valkuilen bij zelfbouw is dat jezelf niet tevreden bent omdat je weet dat dat ene onderdeeltje niet 100% op schaal is terwijl de rest van de wereld dat niet ziet.
Med venligst hilsen,
Lennert
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2022, 11:09:45 »
Wat Loki zegt. Schrijf afmetingen op in mm en rond alles af op hele mm. Over zinloze details: alles wat je van een meter afstand niet ziet kun je weglaten. Bedenk: hoe diep is een voeg, hoe diep is een nerf in een balk, hoe groot is een deurscharnier enz. Deel dat door 87. Dan merk je vanzelf wat kan en wat niet. Ik heb eens een modelbouwer gezien die wilde zelfs de stopcontacten uitbeelden in 1op87. Dat werden omgerekend stopcontacten zo groot als een A4... geen gezicht.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2022, 15:33:55 »
Beste Lennert,
Ik maak vooral de tekening om alles goed te laten passen. De details doe ik later, zolang het grootste gedeelte er maar alvast staat. Gaat tot nu toe goed, maak strakjes nog een bericht met een update. Hier en daar moet ik improviseren omdat het toch niet helemaal lukte maar het lukt prima tot nu toe. Net bezig met het in elkaar lijmen van het onderste gedeelte.
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #4 Gepost op: 17 March 2022, 15:35:32 »
Beste Albert,
Ga ik wat mee doen. Ik doe de precieze details (ramen deurtjes hekwerk) later pas. Eerst op het grotere gebouw focussen en zien of dat lukt en dan zie ik weer verder. En wat die stopcontacten betreft… dat gaat mijn pet te boven hahah. Doel is gewoon om eerst de deurtjes en raampjes te maken.
Seinhuis
« Reactie #5 Gepost op: 17 March 2022, 15:43:58 »
Ik kijk met veel plezier met je mee.
Succes (y)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #6 Gepost op: 17 March 2022, 17:04:24 »
De update wordt nu gepost!
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
Seinhuis: Mijn eerste huisje update!
« Reactie #7 Gepost op: 17 March 2022, 17:13:23 »
Beste Lezers,
Na een paar uren not stop knutselen… wauw wat ben ik al ver. Ziet er al best leuk uit als eerste huisje. Kan niet wachten tot ik t detailwerk kan doen en het schilderwerk!!
Ik ben wel huiverig voor dat dak… geen idee hoe ik dat correct ga krijgen.
« Reactie #8 Gepost op: 17 March 2022, 17:56:12 »
Hallo Gabriël,
zoals je ziet zijn je beide topics, ook draadjes genoemd, nu samengevoegd tot één topic (draadje). Als je elke keer wanneer je een update wil plaatsen een nieuw topic (draadje) start, dan duurt het niet lang tot er een heel rijtje onder elkaar staat.
Daarom willen we je vragen de updates gewoon in hetzelfde draadje te plaatsen.
Met vriendelijke groeten,
Jan (team moderatoren)
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
Re: Seinhuis: het eerste huisje + updates
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2022, 19:02:13 »
Beste Jan,
Ik wist niet dat dat mogelijk was. Dat zal ik voortaan doen! Bedankt voor de tip!
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #10 Gepost op: 17 March 2022, 19:21:38 »
Het ‘blok’ staat even langs de proto-baan terwijl de BR80 en Opa’s oude BR52 2006 met condenstender en een grote vracht voorbij tuffen. Wat is het leuk om het daar zo mooi te zien staan. Misschien wat te hoog maar dat geeft het dimensie denk ik.
Ronaldk
« Reactie #11 Gepost op: 17 March 2022, 20:23:00 »
Kijk even naar de verhoudingen. Deze is wel erg hoog. Het klopt niet helemaal. Denk dat het niet echt mooi gaat worden in deze proporties. Je hebt als voorbeeld een bouwdoos gepakt en niet een bouwtekening. De bouwdoos had je bijna 1 op 1 kunnen overnemen  ;)  Ik zou vooral kijken of je de hoogte niet kan minderen. Als je een beetje op google zoekt op seinhuizen (stellwerk) in duitsland kom je bijvoorbeeld op deze Website Eisenbahnsiftung Dan vind je meer foto's van gelijksoortige seinhuizen.
Groet Ronald.
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2022, 20:28:17 »
Beste Ronald,
Bedankt voor de kritiek. Ik ga een kijkje nemen!
René 4312
« Reactie #13 Gepost op: 17 March 2022, 20:29:23 »
Hier is de bouwbeschrijving van het Faller seinhuis, met genoeg tekeningen:
https://www.faller.de/xs_db/DOKUMENT_DB/www/anleitungen/120125_anl_01.pdf
Even verder zoeken geeft de volgende maten: 19 * 19 * 16,5 cm, (l * b * h). Hoogte is dan de totale hoogte, dus de bovenkant van de schoorsteen.
Hopelijk heb je er wat aan.
René
Gabriël Bergsma
  • Begonnen in N
« Reactie #14 Gepost op: 17 March 2022, 20:53:23 »
Beste René,
Wauw bedankt!! Daar kan ik zeker wat mee.
