Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Waar detectie aan te brengen op een wisselstraat?  (gelezen 1973 keer)
« Gepost op: 13 March 2022, 12:20:35 »
Mijn baan wordt aangestuurd mbv Koploper. Ik ben nu begonnen met de sporen op de rijtafel zelf.
De stationsporen moeten natuurlijk detectie krijgen. Hoe krijg je het beste treinverloop? Ik had er het volgende voor bedacht. Heeft het zin om de wissels bij Punt A apart te detecteren  (gele markeringen)? De rode cijfers zijn de bedachte detectie stukken.
De vier ingaande sporen komen uiteindelijk van 2 sporen binnen. Het spoortje bij punt 11 gaat naar een driewegwissel richting lokloods.
Re: Waar detectie aan te brengen op een wisselstraat?
« Reactie #1 Gepost op: 13 March 2022, 12:27:54 »
Ik weet alleen van de iTrain 'religie' dat wissels niet bij blokken horen. Als de secties om de wissels heen gedetecteerd zijn, heb je feitelijk geen of weinig profijt van het detecteren van treinen op wissels.
Het volstaat om de sporen langs de perrons te voorzien van een 2 melders, 1 aan elk uiteinde. Je kan dat ook nog kiezen om het spoor tussen de melders te detecteren, maar dat is alleen handig bij 3-rail om achter gelaten wagons te detecteren. ( wat je natuurlijk oplost door geen wagons achter te laten in de eerste plaats  ;D )
Wissels zou ik zelf alleen detecteren als ik zonder computer programma een interlock systeem zou wil maken die de wissels elektrisch blokkeert wanneer er een trein over rijdt. Iets soortgelijks had je vroeger ook in het NX systeem en ongetwijfeld zal tegenwoordig elk emplacement een dergelijke beveiliging hebben. Jouw beveiliging is hier koploper.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #2 Gepost op: 13 March 2022, 12:40:56 »
Ruud,
Door detectie aan te brengen op wissels kun je delen van een wisselstraat eerder vrijgeven in plaats van de hele straat tegelijk. Dat kan handig zijn. Of dat ook voor jou geldt moet je zelf bepalen.
Verder kun je een sein eerder af laten vallen als de trein op het eerste wissel met detectie aan komt. Dit in plaats van op de eerste melder van het volgend blok.
Gr, Ben.
« Reactie #3 Gepost op: 13 March 2022, 13:20:46 »
@Ben:  (y) dus de wissels bij A detecteren.
phdirk
« Reactie #4 Gepost op: 13 March 2022, 17:20:20 »
Hallo Ruud,
Dat is wel handig om die wissels in Koploper eerder vrij te geven, zodat de wisselstraat ook weer sneller beschikbaar is. De eenvoudigste manier is dan ook om de bezetmelders van de wissels op te nemen in de te verwachten bezetmelders van blok naar blok. Ze verschijnen dan ook in het overzicht bij het vrijgeven van de wissels in een wisselstraat, zodat je kunt gebruiken om de wisselstraat weer sneller beschikbaar te hebben. Ik voorzie al mijn wissels van bezetmelders, ook om de bezetmelding mee te kunnen volgen en, zoals Ben ook aangeeft, seinen weer eerder op onveilig te krijgen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
« Reactie #5 Gepost op: 13 March 2022, 19:45:51 »
 (y) gaan we de wissels voorzien van bezetmelder in het station. Na het aansluiten maar eens uitzoeken hoe dat in Koploper geregeld moet worden ;).
meino
« Reactie #6 Gepost op: 13 March 2022, 20:25:51 »
Dat is heel makkelijk. In baanontwerp kies je voor wisselstraten. Daar definieer je de mogelijke wisselstraten door de betrokken wissels in de correcte stand te zetten en te selecteren. Daarna kun je voor iedere gedefinieerde wisselstraat de bezetmelder selecteren die de straat vrijgeeft. Let op dat kan op twee manieren, ten eerste wanneer een bezetmelder opkomt. Als tweede mogelijkheid kun je ook op het afvallen van een bezetmelder een straat vrijgeven. Die laatste gebruik je als je de wissels hun eigen bezetmelder hebt gegeven. Dus soms moet ieder wissel zijn eigen bezetmelder krijgen, dat hangt van de mogelijk rijpaden over de wisselstraten af.
Groet Meino
« Reactie #7 Gepost op: 13 March 2022, 21:23:20 »
 (y) eens goed bedenken dan wat de rijwegen gaan worden.
Eerst maar eens verder bouwen dan. Doordat het eigenlijk een baan is met één doorlopend spoor door twee etages met een schaduwstation en ik boven op de rijtafel toch wil rondrijden zonder naar beneden te moeten en ook nog gedeeltelijk dubbelspoor op de rijtafel wil hebben geeft dat toch wat problemen ;D ::). We gaan rustig verder.....
