Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 08:58:11
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:58:08
Vandaag om 08:34:33
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Loki
Vandaag om 07:54:57
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 07:30:10
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Wanneer afplaktape verwijderen?  (gelezen 20813 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Gepost op: 24 March 2008, 20:17:16 »
Hallo allemaal,
Even een vraagje: Wanneer halen jullie afplaktape van je spuiwerk af? Direct ná het spuiten, of laten jullie het zaakje eerst drogen?
Ik hanteer de eerste methode, om "rafels" te voorkomen, maar ik moet dan altijd zo oppassen dat ik niet met m'n frieten in de verse verf ga zitten roeren.
Met een droge verf heb je dat probleem niet, maar lijkt mij het risico van "rafels" weer veel groter. (Een proefje gaf overigens bij mij geen bevredigend resultaat.)
Wat zijn jullie ervaringen?
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
  • Team Mitropa - OHMB
Re: Wanneer afplaktape verwijderen?
« Reactie #1 Gepost op: 24 March 2008, 20:34:54 »
Hallo Ger,
Het is, ondanks het risico van plakvingers, beter om de tape te verwijderen voor de verf droog is. Ik gebruik zelf Scotch tape en heb gemerkt dat de verf "scheurt" als je te lang wacht, zeker wanneer deze wat dikker is.
Dus enkele minuten na het spuiten of schilderen langzaam, haaks op de verflijn lostrekken.
Succes!
Groeten Bessel
RETROBAHN A.G.
btraornsuhobcd
« Reactie #2 Gepost op: 24 March 2008, 20:40:58 »
eigenlijk kan ik alleen Bessel herhalen.. ik heb het nog nooit geprobeert om de tape te laten zitten totdat de verf is opgedroogt maar uit verhalen maakte ik op dat je gewoon de tape net na het spuiten van je spuitwerk  moet halen om barstende verf te voorkomen ;)
mvg
Bart
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #3 Gepost op: 24 March 2008, 20:54:07 »
Ik sluit mij hier bij aan, ik gebruik altijd een mesje om het eerste stukje tape op te lichten, daarna kun je veilig met de frieten ( ;D) de rest van het stuk tape er af halen.
TonM
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2008, 21:23:56 »
Ik laat de verf eerst rustig drogen: Geen geklieder met natte verf die op het tape zit en dan via je vingers precies op die plekken komt waar het niet moet zitten ..... Bovendien: als het nog niet helemaal goed dekkend is geworden, kan ik nog een keer spuiten zonder opnieuw te moeten plakken.
Overigens gebruik ik het liefst Tamiya afplaktape: dekt goed af en is makkelijk los te trekken.
Ton
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #5 Gepost op: 24 March 2008, 21:25:42 »
Hallo allemaal,
Wat ik al in mijn opening zei, ik doe het ook zo. Waarom ik hier op kwam heeft de volgende reden: Ik mag graag op Discovery Channel kijken naar Biker-Build-off, American chopper etc. Daar zie je soms fenomenale stukjes spuitwerk. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat men daar de tape pas verwijderd als alles droog is. Maar dan kan natuurlijk ook aan de manier van in beeld brengen liggen. Bovendien is het natuurlijk ook geen geheim dat dat soort spuitwerk tot soms wel zes lagen blanke lak krijgt om zo alles goed te kunnen polijsten. Dan heb je wel wat retoucheer mogelijkheden...
Maar goed, ik doe het dus op de beste manier. Het is wat Bessel al zegt, droge verf scheurt, met rafels tot gevolg. De natte verf heeft zijn vloeiende eigenschap nog, waardoor het allemaal net wat strakker "lijnt".
Bedankt allemaal, en mochten er mensen met andere ervaringen zijn: laat het maar weten.
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #6 Gepost op: 24 March 2008, 21:28:33 »
Ton
Ton,
Jij spuit dus meerdere "schrale" lagen? Want hoe dunner hoe minder kans op "rafels".... 8)
Grt,
Ger.
Met groet,
Ger.
Lokpaint
« Reactie #7 Gepost op: 24 March 2008, 22:23:53 »
Het ligt ook aan de gebruikte lak. Ik spuit met nitrolak die vrijwel gelijk droog is. Indien ik nog een andere kleur spuit laat ik de tape gewoon zitten, vaak wel meer dan een week.
Als je rafels krijgt is je hechting zowiezo niet goed.
Scotch heeft bovendien de nare eigenschap dat de lijm door de verf oplost, waardoor kanten minder hechten. (Vroeger zweerde ik ook bij scotch, tegenwoordig HPX.)
Nog een tip, spuit (indien mogelijk) schuin van de scheidingsrand af. Hierdoor zal er net naast de tape maar een heel dun laagje lak aanwezig zijn, waardoor deze makkelijk breekt.
Bij een sierstreep op een 1200 plak je bijvoorbeeld de sierstreep en de hele onderkant af en spuit de bovenste helft van de lok. Hierna haal je onder de tape weg, maar laat de sierstreeptape zitten, en doet dan hetzelfde met de bovenkant.
Bart
Rottierood
« Reactie #8 Gepost op: 29 March 2008, 18:34:49 »
Er zijn speciale tapes te koop die totaal geen rafels achter laten.
Wij noemen dat 'goudtape' .
Je kan het vlak na het schilderen/spuiten weg halen ,maar ook als de verf droog is.
Lijmresten blijven niet zitten,ook niet op 'vers' schilder/spuitwerk.
maar..............het is helaas niet te koop bij de DHZ winkels.
Het zal gehaald moeten worden bij een schildersbedrijf.
Ik ben zelf schilder van beroep,zodoende weet ik dat deze tape goed werkt.
Een klein voorbeeldje van hoe het er uit ziet.
(mijn vorige hobby was RC modeltrucks,vandaar deze foto )
Gr Marcel
als je goed bent voor je trein,is de trein goed voor jou
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #9 Gepost op: 29 March 2008, 18:37:58 »
Zelfbouw Marcel? Mooi stukje werk hoor! ::)
Overlast
« Reactie #10 Gepost op: 02 April 2008, 20:00:40 »
Die Volvo ziet er zeker strak uit!
(hoop dat mijn Scania net zo strak wordt)
