om 15:32:04
Hans GJ
om 15:29:57
om 15:28:30
om 15:10:16
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
om 14:56:01
JoopSpoort
om 14:49:29
spoorfan
om 14:49:23
om 14:20:25
om 14:20:23
Harryku
om 14:06:14
Mooi, maar hou je neus dicht…
Robert uut Salland
om 13:51:20
Joz
om 13:48:59
Peter van der Leek
om 13:38:42
Lancering van AlleModelspoor.nl
AlleModelspoor.nl
om 13:31:09
om 13:06:56
nighttrain1
om 12:57:55
Sicco Dierdorp
om 12:46:51
om 12:07:07
Zermitz
om 11:51:42
Albula 2. 0m
om 11:47:07
Fotowedstrijd 2025
Frank103
om 11:08:01
om 10:54:15
Exact-train 2026
om 10:51:22
Erwin 054
om 10:51:21
om 10:49:41
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 10:47:05
om 10:35:35
om 10:28:40
om 10:25:34
Bouwer
om 10:19:03
Al het andere!
Hoe maak ik een Nederlandse stoep?
Topic: Hoe maak ik een Nederlandse stoep? (gelezen 2093 keer)
Twentelijn 1968-1980
04 March 2022, 16:16:37 »
Ik sta op het punt mijn eerste schreden te zetten in het maken van een stukje stad, Nederlands jaren '70. Toen waren de trottoirs niet zo strak als tegenwoordig en ze bestonden meestal uit de 30x30 betontegels die je ook tegenwoordig nog wel eens tegenkomt. Dit plaatje geeft een mooie indruk hoe het in de meest ideale vorm eruit zou moeten gaan zien:
amazonaws.com
Ik weet dat er lasercut karton verkrijgbaar is. Voor de maatvoering heb ik zo'n setje gekocht. Dat gaat echter bij grotere oppervlakken al gauw in de papieren lopen. Om reden van dat oppervlak ben ik ook wat terughoudend voor het steentje voor steentje leggen van bijvoorbeeld Juweela-steentjes (
dat ziet er wèl fraai uit!
Ik wil gaan bouwen op een 60x60cm tegel van XPS-plaat die verwijderbaar moet zijn. Het mag dus niet te zwaar worden en moet goed vast zitten op de ondergrond. Kinderkopjes maak je door met een kwast zonder haren in een plakkaat DAS-klei (eigenlijk wat te zwaar voor wat ik wil) te drukken, steentje voor steentje, maar hoe doe je dat met een toch redelijk regelmatig trottoir? Kleurverschillen zouden met een zacht kleurpotlood kunnen denk ik? Zit ik aan de klei vast, of desnoods gips (zijn er gietmallen voor?), of zijn er lichtere alternatieven?
Tjalling
Re: Hoe maak ik een Nederlandse stoep?
04 March 2022, 16:27:11 »
Grijs papier nog wat bijwerken met verf en dat in vierkantjes van 3,5 mm snijden en die plakken met houtlijm.
Gaat sneller dan je van te voren vreest.
Succes!
Tjalling
modulebaan.nl
04 March 2022, 17:26:13 »
Ik zou ook zeggen:
diverse kleuren papier (grijze variaties 200 a 250 grams).
Oppervlak wat wollekerig bewerken met verdunde (aqryl) verf.
Snijden 3,5 x 3,5 mm en stuk voor stuk opplakken.
Of papier bewerken:
dan lijnen kerven 3,5 mm parallel. (net niet door papier heen)
Dan stroken snijden 90 graden erop en ook 3,5 mm uitelkaar.
Je plakt dan stroken(met ingekerfde tegels) die je telkens een halve tegel laat verspringen.
Houtlijm (? testen...)
Ronald Visser
Anton Maris
Modelspoor is magisch
04 March 2022, 18:12:45 »
Die foto geeft een mooi beeld. Is het een optie om een foto loodrecht van boven te nemen en af te drukken op mat fotopapier? Dan meerdere foto's tegen elkaar plakken. Tegels worden verder van het centrale punt wel wat kleiner. Dat kan lastig zijn om goed aan te sluiten.
Met vriendelijke groet, Anton
Mijn draadje:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=94615.msg3222148725;topicseen#msg3222148725
Duitsland TP III/IV
04 March 2022, 19:48:32 »
Kijk eens op deze pagina:
http://www.norbtach.nl/bouwplaat/index.html
Onder het kopje " stenen en straatstenen" heeft hij ook een stoep.
Grt, Ronald.
Joran
NS tijdperk IV (1981)
04 March 2022, 21:39:08 »
Of zoals dit
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66682.msg3221609541#msg3221609541
met Auhagen stoeptegelplaatjes.
Jeroen Water
NS tijdperk IV (1973/1974)
05 March 2022, 07:26:11 »
GM&S levert 30x30 tegels op A4 in heel dun styreen. Weegt niets en ideaal voor grotere oppervlakten. Grijs spuiten met Action grondverf en daarna met Cif dat donkergrijs gemaakt is met wat druppels zwarte verf je stoep insmeren en na een half uurtje drogen diagonaal over de tegels afvegen. Je hebt nu de voegen geaccentueerd en de glans van je tegels gehaald. Hierna kun je tegels met potloden donkerder grijs, wat bruiner en groener maken. Zie ook mijn bouwdraadje Ermehuizen anno 1974waar ik op de laatste pagina’s met de perrons bezig ben.
05 March 2022, 15:50:27 »
Hartelijk dank voor de aangedragen suggesties. Ik ga het eea proberen. Ik begin achteraan op de baan en hoop dan genoeg ervaring te hebben als ik aan de gang ga op een plek direct in het zicht.
Al het andere!
