Vandaag om 01:45:31
Vandaag om 00:37:02
Zelfgemaakt BiDiB modules door reinderlf
12 November 2025, 23:54:03
Overstap naar HTM door GerardvV
12 November 2025, 23:36:52
Bf Kibronn door Benelux795
12 November 2025, 23:32:10
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
12 November 2025, 23:29:32
Toon hier je (model)TRAM foto's. door eemstede
12 November 2025, 23:07:23
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door WimM
12 November 2025, 23:03:12
Aachenau West door wob
12 November 2025, 22:41:56
Rondom Charlois door Charles_
12 November 2025, 22:19:38
12 November 2025, 22:17:34
Pimp my Hippel 2.0 door De eerste Ivo
12 November 2025, 22:15:42
Lantaarn Fleischmann BR50 kab door Ferdinand Bogman
12 November 2025, 22:13:21
PBM/PWM met joystick door Eric B
12 November 2025, 21:51:22
12 November 2025, 21:05:08
12 November 2025, 21:02:03
12 November 2025, 20:49:14
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Jeroen95
12 November 2025, 20:44:44
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door RobbertJan
12 November 2025, 20:12:18
12 November 2025, 20:05:25
Blokkendoos BD 9151 probleem (motor) door ArjanB
12 November 2025, 20:04:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door RobbertJan
12 November 2025, 20:04:14
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
12 November 2025, 19:34:49
12 November 2025, 19:14:11
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
12 November 2025, 19:00:35
12 November 2025, 18:59:04
W.V. Kalender 2026 door basjuh1981
12 November 2025, 18:10:35
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Ben
12 November 2025, 17:40:15
Rechtstreeks van Groningen naar Bremen. door spoorzeven
12 November 2025, 17:16:23
Da's Daz 2 door Huup
12 November 2025, 17:15:43
Auteur Topic: Lenz draadloze handregelaar met ontvanger  (gelezen 1795 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 04 March 2022, 12:53:54 »
Beste forumleden,
Ik overweeg bovenstaande Lenz draadloze handregelaar aan te schaffen
Ik heb centrale LZV200 i.c.m. LV103 en rij met Koploper.
Heeft iemand ervaring met deze handregelaar?
Coen.
  • Aachenau West
Re: Lenz draadloze handregelaar met ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2022, 13:17:34 »
Ja.
Groet, Bas
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 04 March 2022, 14:17:09 »
Da's toch de LH101 -R? Die is 100% gelijk aan de LH101 met kabel.... wat wil je weten nu, Coen?
Heb je alles in huis wat nodig is :)
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2022, 14:17:54 »
Hij wilt weten of dat een fijne handregelaar is omdat hij geen kat in de zak wilt kopen
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #4 Gepost op: 04 March 2022, 14:21:15 »
Dan moet hij meer info geven.... als hij alleen de LH100 heeft nu is de 101 even wennen.... maar als dat eenmaal gewend is heb je er een super regelaar aan. De knop is wennen als je alleen drukknoppen van de 100 gewend bent.
Ronald, een fervent lang-ervaren Lenz gebruiker ;)
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2022, 15:02:07 »
Uitstekende regelaar, gelijk aan de LH101, maar dan dus radiografisch.
Wel met ontvanger aanschaffen, anders heb je er niks extra aan.  Aangezien je de LZV200 hebt, neem ik aan dat je de LH101 ook al hebt, dus daar aan gewend bent.  Als je misschien van oudsher de LH100 hebt, dan zou ik die niet wegdoen, maar met name bij het programmeren inzetten.  Daar vind ik die wat handiger voor.
Coen Burki
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2022, 23:27:54 »
Dank voor de reacties,
Uiteraard gebruik ik zowel de LH101 als de LH100; 1 x LZV200; 2 x LV103; 1 x LAN/USB interface;
Mijn vraag betreft de ontvangst en zendkwaliteit; maximale afstand zender en ontvanger.
Mijn hobbyruimte is: 7.00 x 4.00 mtr. groot.
Na het omwisselen van de centrale LZ100 tegen de LZV200 had ik langere tijd problemen met de communicatie met Koploper. Gedurende het oplossen van de communicatie-storingen ben ik volledig overgegaan op Lenz. Voor de bezetmelding gebruik ik 21 exemplaren van LDT RS8.
Coen.
« Reactie #7 Gepost op: 05 March 2022, 00:16:19 »
Dat laatste heeft dan weer niets met de werking van de 101R te maken ;) Mocht je helemaal niet zeker zijn van de reikwijdte is een korte mail naar Lenz voldoende om een antwoord te krijgen. Maar volgens mij gaat dat best goed in jou ruimte :)
VvKan
« Reactie #8 Gepost op: 05 March 2022, 09:54:08 »
Ik rij zelf in een wat grotere ruimte.  Ik schat dat ik daar tot zo'n 15 meter maximaal afstand heb tussen de regelaar en de ontvanger, althans, verder zou in de ruimte wel kunnen maar hoeft bij mij niet.
Ik heb geen enkel probleem gehad, dus dat werkt wel.  Tot hoever weet ik niet, maar zal ik eens testen.   Lenz geeft zelf hierover geen gegevens en ik denk ook wel terecht, omdat het voor een deel natuurlijk ook aan omstandigheden ligt, met name de vrije plaatsing van de ontvanger.  Dus net als bij een router:  graag géén betonnen wanden, kooien van Faraday, plaatsing naast bijv. TL-balken etc.
Bij mij hangen de ontvangers (heb er 2) vrij boven de baan, alleen een beetje camouflagemateriaal er om heen. Dus vanuit alle hoeken bereikbaar.
In 4x7 meter zou dat een maximale afstand, vanuit een hoek tot de ontvanger midden in de ruimte , van ongeveer 4 meter betekenen.  Lijkt mij geen probleem.
  • Aachenau West
« Reactie #9 Gepost op: 05 March 2022, 21:32:43 »
Mijn baan is niet supergroot. Staat in een ruimte van 3 x 5 m. Geen problemen met de reikwijdte.
Ook niet als ik op de naastgelegen overloop ga staan met de deur dicht (wat overigens ook niet te verwachten was met een houten tussenwand).
Desgewenst wil ik nog wel een testje doen hoe ver weg ik moet lopen voordat het contact verbroken wordt.
Het is wel oppassen met het batterijverbruik:
- Altijd je handregelaar uitschakelen na gebruik
- Displayverlichting op een zwakke stand zetten
- Displayverlichting na enkele seconden (automatisch) laten uitschakelen
Bij mij waren de batterijen binnen de kortste keren leeg toen ik nog niet ondervonden had dat de displayverlichting veel energie vraagt.
Overigens geen nood als je geen nieuwe batterijen hebt. Je kunt dan het snoer koppelen aan de regelaar.
Groet, Bas
« Reactie #10 Gepost op: 05 March 2022, 23:41:58 »
Kijk, nuttige info  :) Overigens is het met schermpjes meestal zo dat die de grootste verbruikers zijn in een device  ;)
  • Aachenau West
« Reactie #11 Gepost op: 06 March 2022, 12:24:38 »
Over het bereik zou ik me geen zorgen maken.
Ik ben zojuist met de handregelaar van zolder naar de beganegrond gelopen. Met 2 massief betonnen verdiepingsvloeren ertussen had ik nog steeds bereik.
Groet, Bas
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #12 Gepost op: 06 March 2022, 17:23:28 »
Een alternatief voor de R-lenz 101 is het volgende
Een wifi ontvanger met de mogelijkheid deze als client te koppelen aan de LENZ LZ(V)100 of de LZV200.
Waarbij dan de mogelijkheid is gecreëerd de roco WlanMaus te gebruiken, Telefoon of Tablet met de roco w21 app.
Wat technische informatie:
Sterowanie-Multimouse-tabletem-smartfonem-Z21
Wifi Unit voor wifi multimaus
Module - XpressNet adapter
With this device, you can control the movement on the mock-up using the original Z21 Roco software installed on your smartphone or tablet using the traditional Multimouse Roco control.
REMARK! The device does not work with an older version of Roco Minimouse!
The module is designed to connect the DCC XpressNet control unit to a PC or smartphone using one of the USB or WiFi interfaces.
The adapter has its own WiFi module - no additional WiFi router is needed.
More than one device (tablet, smartphone) can be connected to the module, which can be controlled simultaneously by several components.
The USB interface uses the LI100 protocol cooperating with Rocrail, TrainController, etc. software.
The adapter acts as an emulator for the Roco Z21 command station by directly connecting to a device with Z21 software installed.
XpressNet 3.6 interface with configurable bus address.
Power supply directly from the XpressNet bus – no external power supply required.
Very simple connection and configuration.
Unit kan ook gebruikt worden als ROCO 10764 centrale met een booster.
Artikel is een product van RailBox-Electronics
https://en.railbox.pl/command-stations
Artikel gekocht bij: http://boguslawoczos.pl/
Mail in het Engels of Duits en vraag om de software versie 5.2
Kostprijs inclusief verzending +/- €50
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
