om 21:24:24
Hobojohn
om 21:13:45
jj.branderhorst
om 21:10:16
Stub switches
om 21:08:16
om 21:08:13
Vraagje over servo aansturing
Joost O
om 21:05:52
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 20:58:24
om 20:57:21
servo aansturing
om 20:40:42
jan55
om 20:31:01
Euronight 295 samenstelling
EN446
om 20:29:30
nighttrain1
om 20:05:35
Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
om 19:47:25
om 19:33:16
om 19:31:48
om 19:23:39
om 19:19:59
om 19:16:57
j.ossebaar
om 18:55:31
Rsd1000
om 18:32:55
om 18:19:53
PT Trains 2026
ES44C4
om 18:13:56
Sporlijn Úje
om 17:47:25
NMJ 2026
hansberekvam
om 17:40:43
om 16:52:20
NL-modelspoor
om 15:38:50
om 15:25:36
Thom
om 15:05:32
Modelwensen 2026
Hammondman
om 14:57:17
om 13:42:27
(Her)beginners
probleem programmeren met de multimaus
Topic: probleem programmeren met de multimaus (gelezen 1264 keer)
F.Koers
03 March 2022, 18:29:40 »
Hallo Modelspoorders, bij het programmeren met mijn multimaus is er iets niet goed gegaan De handeling was :display staat op L0003, gelijktijdig toets menu en1 indrukken dan verschijnt op display :V=-3 na indrukken pijltoets - De lokdecoders reageren op geen enkel adres meer. Het kan zijn dat ik al doende per abuis shift+oke of shift+lok/wissel heb ingedrukt
Al eerder geprogrammeerde lokadressen rijden wel echter met toetsen menu+1 indrukken zie ik display: v=3 en kan dus geen nieuw adres programmeren
Hoe kan ik met de multimaus in de adresmode opniew programmeren?
Leen Stolk
Re: probleem programmeren met de multimaus
04 March 2022, 07:47:56 »
Goedemorgen, met het gelijktijdig indrukken van de toets menu-1 stel je de multimaus direct in de programming modus, hij laat dan V=3 zien, het door de centrale voorgestelde te programmeren lok adres.
Als je met de cijfertoetsen nu bv 4 intoetst en dan op de ok toets drukt programmeer je het adres 4 in de decoder.
Dus menu-1, dan met cijfertoetsen het gewenste adres en okay drukken, zou moeten werken.
Uiteraard daarna de lok nog even aanmaken in de bibliotheek, naam adres en rijstappen.
Handleidingen van de multimaus zijn via google wel digitaal te vinden.
Succes en groet Leen,
Zijspoor
04 March 2022, 08:20:10 »
Nederlandstalige handleiding
https://www.roco.cc/doc/an/1/nl/10810_multimaus_nl_200619.pdf
F.Koers
04 March 2022, 18:44:40 »
Alles rijdt als een tierelier, de multimaus is nieuw voor mij ,ik heb wel de handleiding ,maar door mijn onervarenheid werd ik op het verkeerde been gebracht : display gaf V=3 aan terwijl in de handleiding W=3 staat. Ik dacht dat d :)at voor Wissels was. Bedankt voor je hulp Leen,je hebt met je duidelijke aanwijzingen mij op het goede spoor gezet en kan nu de treintjes vrolijk ingeprogrammeerd rond laten rijden Groet, Frans
(Her)beginners
