Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:46:19
Vandaag om 21:38:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Auteur Topic: Probleem met z21 app i.c.m. Piko 1146  (gelezen 2356 keer)
« Gepost op: 28 February 2022, 16:05:01 »
Ik heb van mijn Piko 1146 Sound het locadres gewijzigd m.b.v. de Z21 app. Daarna doet de verlichting (F0) het niet meer. Alle andere functies fungeren nog naar behoren.
Ik heb de programmering op een apart programmeerspoor uitgevoerd, dat ik daarvoor op mijn centrale z21Start aansluit. Ik ben nog aan het ontdekken, hoe het programmeren en rijden met de app en de MultiMaus gaat; het veranderen van het locadres leek me tamelijk veilig en ook nodig om met meerdere locs op de baan te kunnen rijden. Helaas...
Het vreemde is, dat op mijn testovaaltje, dat ik met de Piko SmartBox bestuur, het licht wel brandt, maar ook niet reageert op F0. M.a.w. ik kan het daar niet uitzetten.
Voordat ik het locadres veranderd had - naar 1146 overigens - werkte alles naar behoren.
Ik neem aan,vdat ik onbewust een CV-waarde heb veranderd, maar kan in de handleidingen niet vinden, welke dat dan zou moeten zijn.
Kan een van jullie mij weer het licht laten zien?
(Een vraag die ik ook in de sectie (Her)beginners had kunnen plaatsen, want dat ben ik zeker met de digitalisering.)
« Laatst bewerkt op: 01 March 2022, 14:32:30 door Peter J K. Reden: accuratere titel »
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
008200
Re: Probleem met instelling Piko 1146
« Reactie #1 Gepost op: 28 February 2022, 17:06:11 »
1146 is een lang adres, begin maar met een adres van 1 of 2 cijfers.
Dan uitzoeken hoe je in je Piko een lang adres programmeert.
cv29=32 +6 =38 zorgt voor een lang adres
https://www.digitrax.com/support/cv/calculators/#cv29_calc
en hier bereken je voor cv17 en 18 de juiste waarde:
https://www.digitrax.com/support/cv/calculators/#cv17_18_calc
dat levert voor de NS1146 op: cv17=196 en cv18=122 op
François
« Laatst bewerkt op: 28 February 2022, 17:19:01 door 008200 »
« Reactie #2 Gepost op: 28 February 2022, 17:16:00 »
Het lange adres is niet het probleem. Dat zit er ook netjes in en de loc kan ik op dat adres besturen. Het gaat echt alleen om F0.
Klopt: dat zijn ook de waardes voor CV17 en CV18 die getoond worden bij het uitlezen.
Overigens is het niet gezegd, dat het veranderen van het adres an sich het probleem heeft veroorzaakt. Het probleem is opgetreden, nadat ik het adres veranderd heb. Blijkbaar heb ik nog iets anders geraakt, of is in de communicatie tussen app en centrale iets fout gegaan. Het kan ook zijn, dat ik met de MultiMaus iets gedaan heb, waardoor een CV veranderd is. Zoals gezegd, ik ben deze apparaten nu aan het ontdekken en sluit niet uit, dat ik op een verkeerd knopje gedrukt heb. Ik weet niet, hoe gemakkelijk het is om met de MultiMaus iets aan de CV's te veranderen.
« Laatst bewerkt op: 28 February 2022, 17:30:49 door Peter J K »
Peter
Mijn bijbaan: BoB
008200
« Reactie #3 Gepost op: 28 February 2022, 17:24:26 »
Dan zou ik bij twijfel over wat je hebt aangericht in de cv waarden de boel resetten en opnieuw beginnen.
Maar Piko waarschuwt bij deze loc dat reset raar kan uitpakken!
Factory reset CAUTION! When the decoder is reset, all factory settings are erased! Only perform a reset if it is absolutely necessary. If you nonetheless have to reset the decoder remember that functions programmed at the factory may no longer function and you must reprogram the individual Function Mapping (see FAQ)
To restore the decoder back to factory settings, use CV8 for DCC programming and CV59 in Motorola programming.
To avoid having to re-enter all programming after a reset, you can select beforehand which areas of the decoder
programming should be reset to factory values.
To restore the basic functions of the decoder, enter a value of 1 in the Reset CV (8 or 59).
Information on extended reset can be found in the detailed operating instructions.
François
« Reactie #4 Gepost op: 28 February 2022, 17:34:33 »
Ik wil idd niet resetten, als het even niet hoeft. Alles doet het, het is een uitgebreid pakket aan functies, incl. sound. Dat wil ik niet versjteren. Omdat het maar één functie betreft die raar doet, zou het toch niet moeilijk te verhelpen moeten zijn. Ik weet alleen niet hoe.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #5 Gepost op: 28 February 2022, 18:25:05 »
Opgelost (maar nog steeds vragen).
Wat me opviel, was dat de rijrichting i.r.t. de cabinennummers omgekeerd was. Ik meende dat dat voorheen niet het geval was. In CV 29 stond bit 0 op 1; d.w.z. omgekeerde rijrichting. Die heb ik op 0 gezet. Maar toen reed de loc helemaal niet meer. Na de eerste schrik bleek het adres weer op de fabriekswaarde te staan. Geen idee hoe dat kon. Maar goed. Op dat adres reed hij en het licht deed het weer naar behoren.
Vervolgens nogmaals het adres op 1146 gezet met de z21 app en houzee: alles werkt naar behoren. Ik snap echter niet waarom het nu wel goed ging.
En dan nog dit. Als ik nu (in de app) in 'Adres programmeren' het adres uitlees met 'CV lezen', geeft hij bij herhaaldelijk proberen steeds een andere waarde: 0, 3, 147 etc. Terwijl de loc met de maus en met de Piko-besturing gewoon op 1146 bestuurbaar is. Dat maakt me wel erg onzeker over de betrouwbaarheid van de app voor wat het programmeren betreft.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
008200
« Reactie #6 Gepost op: 28 February 2022, 20:03:37 »
Gelukkig is het toch goed gekomen! Alleen jammer dat  je niet precies weet hoe dat is gegaan.
Maar het werkt!
Nou heeft die z21 of Z21  toch soms wat raars (aangestuurd via rode Maus of tablet/telefoon via WiFI):
bij beide apparaten werkt soms adres 3 bij bepaalde locs/decoders niet goed.
Omprogrammeren op een ander adres en dan werkt de aansturing wel goed.
Ik had eerst een z21, nu een Z21 en bij alletwee is dat het geval. Wonderlijk...
François
« Reactie #7 Gepost op: 28 February 2022, 21:24:59 »
Is deze onbetrouwbaarheid nader af te bakenen op merken of types decoders? Is het dan wel verstandig om de z21 te gebruiken voor programmering, of kan ik beter naar een alternatief kijken; bijv. een Sprog (om het een beetje betaalbaar te houden) of een Esu Locprogrammer?
Peter
Mijn bijbaan: BoB
008200
« Reactie #8 Gepost op: 28 February 2022, 22:54:57 »
Dat gebeurt bij Laisdcc, maar ook bij Trainomatic en soms ook Esu.
Een enkele keer gaat een trein er bij adres 3 ook onbeheerst vandoor....
( aansturing door Z21 en maus of tablet/telefoon)
De Esu werkt via de pc en de programmer het makkelijkst.
Dit temeer omdat bij mij de zwarte Z21 niet prettig werkt bij programmeren:
je moet op een apart los programmeerspoor werken. En een wat langere trein past daar weer niet op.
Intern hoor je ook een relais klikken om van de ene naar de andere uitgang om te schakelen.
Programmeren op het hoofdspoor werkt om een of andere reden niet.
Dus gebruik ik nagenoeg uitsluitend de Esu programmer met decodertester (of een
programmeerrails voor ingebouwde decoders) om decoders uit te lezen en te beschrijven.
En met name ESU decoders kun je er uitstekend mee uitlezen, omprogrammeren en van geluid voorzien.
In de Esu software kun je eenvoudig aangeven wát je wil schakelen met welke functietoetsen.
En de bijbehorende gewijzigde cv's worden "vanzelf" geschreven in de decoder.
Andere merken decoders kun je alleen uitlezen en cv's handmatig schrijven.
François
Supercitroen
« Reactie #9 Gepost op: 01 March 2022, 11:32:07 »
Ik begrijp dat de loc naar een hoog adres is gezet. Hierbij moet CV 29 gewijzigd worden om het hoge adres te activeren. In CV 29 zit naast hoog adres ook de rijrichtingswissel van de loc, maar ook het aantal rijstappen waar de decoder naar luistert geprogrammeerd. Een mismatch in rijstappen tussen decoder en centrale uit zich vaak problemen met de front/sluitverlichting, die dan knippert of helemaal niet meer werkt.
Kortom: Ik vermoed dat bij het probleem bij het programmeren van CV 29 ligt.
Re: Probleem met z21 app i.c.m. Piko 1146
« Reactie #10 Gepost op: 01 March 2022, 15:35:26 »
Het lijkt er op, dat er een zwakte in de z21 app zit in het menu-item </> CV-programmering - Handmatig - # Adres programmeren. Als ik daar het adres uitlees, krijg ik meestal,maar niet altijd,  verkeerde waarden: '3' of '9999' of iets ertussen. Terwijl het uitlezen van de waarden van CV's 29, 17, 18 consistent 38 resp. 196, 122 opleveren; dus het locadres '1146'.
Wat nader uitproberen met de locatie van de iPad t.o.v. de wifi-router (ik praat hier over een maximale afstand tot de router van enkele meters) levert op, dat het probleem wellicht in de connectie tussen de app en de router zit. De communicatie bij het opvragen van het adres betreft 3 CV's en daarin lijkt het een en ander mis te kunnen gaan, als de onderlinge positionering van de apparaten niet optimaal is. Dat betekent natuurlijk, dat ook bij het instellen van meerdere CV's iets fout kan gaan in de communicatie. Niet geruststellend, maar wel een mogelijke verklaring voor het oorspronkelijke probleem.
Ik heb de router op verschillende plekken gezet en ook een minder druk wifi-kanaal ingesteld. Ik ga hier eens verder mee experimenteren.
Peter
Mijn bijbaan: BoB
Waalspoor
« Reactie #11 Gepost op: 01 March 2022, 15:59:42 »
Hallo Peter,
Waarom zou je zo'n hoog adres gebruiken als je daardoor problemen krijgt?
Tenzij je al 1145 andere locs hebt rijden, dan moet je wel, maar anders zou ik gewoon een laag adres gebruiken.
H0, Z21, Sprog3, Rocrail, NS III, IV
« Reactie #12 Gepost op: 01 March 2022, 16:29:12 »
Het is nou juist zo makkelijk om het locnummer als adres te gebruiken.
Handiger dan in een lijst een adres op te zoeken wat je ooit eens aan een loc hebt gegeven.
Gr.
Eric
GerardH
« Reactie #13 Gepost op: 01 March 2022, 16:40:23 »
och welk nummer moet ik dan aan de NS 193733 geven
Waalspoor
« Reactie #14 Gepost op: 01 March 2022, 17:12:55 »
Je kan in de Z21 app de loc elke naam of nummer geven die je maar wilt, onafhankelijk van het het adres. En in de app rijd je met de naam (of het) van de loc, niet met zijn adres.
