Vandaag om 22:55:53
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:54:50
Vandaag om 22:53:27
Vandaag om 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 22:38:45
Vandaag om 22:34:39
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door lrrw
Vandaag om 22:32:59
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
Vandaag om 22:32:08
Vandaag om 22:23:43
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Auteur Topic: relais  (gelezen 1970 keer)
Timmo
relais
« Gepost op: 23 March 2008, 18:18:31 »
he mede hobbieers,
ik heb een probleem, als ik het pendelrelais van Viessman 5214 aansluit  op de goede wijze volgens mij. en het relais moet omschakelen van remgedeelte naar rij gedeelte dan maakt het relais alleen maar een raar geluid. geluid: TTRRRRR. alsof het relais heel snel heen en weer gaat. heeft iemand hier ervaring mee of een oplossing voor of is het relais stuk??
Groeten
Timmo
« Laatst bewerkt op: 23 March 2008, 18:22:23 door Timmo Wijker »
Theo Maassen
  • HEST - Estorf
Re: relais
« Reactie #1 Gepost op: 23 March 2008, 18:49:39 »
Timmo,
Controleer de voedingsspanning even op het moment dat het relais schakelt.
Moet liggen tussen 10 en 16 Volt (Gelijk- of Wissel- Spanning) En daarbij, zorg ook voor voldoende vermogen. Als alles uit één en dezelfde voeding wordt gevoed dan is het belangrijk dat de trafo dat dan aankan. (volgens opgave Viessman, max. 2 A - maar zeker niet te weinig - Trein + schakeling e.d. trekt toch al snel 'n 1 A bij H0)
Theo.
2-Rail (Fleischmann profi-rail), H0 (aanbod), Digitaal (veel zelfbouw), Tijdperk III (m'n jeugd), Duits (omdat ik daar wat jaartjes gewoond heb voor m'n werk) en voor de rest is alles mogelijk.
Sander
Re: relais
« Reactie #2 Gepost op: 23 March 2008, 18:51:26 »
Check de rest van de aansluitingen ook even, ik heb een vermoeden dat er wat verkeerd zit aangesloten. Ik kan alleen even niet nagaan wat omdat ik geen beeld heb van hoe jij het aangesloten hebt.
 Sander
 Sander
Timmo
Re: relais
« Reactie #3 Gepost op: 23 March 2008, 21:35:36 »
ik heb alles nu los gehaald en weer aangesloten, en het probleem lijkt verholpen te zijn, maar ik heb het precies zo aangesloten als hiervoor. dus ik vind het toch een beetje raar, maar het werkt  ;D . bedankt voor de tips jongens, ik kan weer verder :D
Sander
Re: relais
« Reactie #4 Gepost op: 24 March 2008, 11:58:57 »
Ergens een aansluiting gehad die niet helemaal goed contact maakte denk ik.
 Sander
 Sander
