Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
Vandaag om 20:09:08
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:56:38
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
Vandaag om 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
Vandaag om 19:53:39
Vandaag om 19:49:05
Vandaag om 19:36:54
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 19:29:15
Vandaag om 19:26:59
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
Vandaag om 19:02:20
Vandaag om 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
Vandaag om 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
Vandaag om 18:19:23
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door dh3201
Vandaag om 18:17:17
Goede wensen voor 2026 door gdh
Vandaag om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door AlbertG
Vandaag om 17:42:55
Sankt Georgen. door Jan Bennink
Vandaag om 17:30:23
Vandaag om 17:27:56
Vandaag om 17:25:27
herrmann door henk
Vandaag om 17:00:53
Rondom Charlois door Ferdinand Bogman
Vandaag om 16:36:46
Vandaag om 16:20:22
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door Arjan6511
Vandaag om 16:11:25
Kerstwensen 2025 door Keska
Vandaag om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen door Pauldg
Vandaag om 15:49:01
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Zoedelaar
Vandaag om 14:42:30
Vandaag om 14:38:02
The Micro Model Railway Dispatch door Scratchbuilt
Vandaag om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door willyTEE
Vandaag om 13:40:16
US diorama in H0 door william_2
Vandaag om 13:06:36
Pfarrerwinkel bahn door william_2
Vandaag om 13:03:17
Auteur Topic: Fleischmann H0 4933 (& 4154) - blijven slippen & verlichting  (gelezen 1642 keer)
RichardM_ICE98
« Gepost op: 19 February 2022, 19:57:21 »
Hallo allemaal,
Een kleine intro daar ik nieuw ben hier, ik ben Richard en bijna 33 jaar. Woonachtig in Alkmaar en al sinds jongsafaan besmet met t modeltreinvirus. In '98 mijn eerste startset van Fleischmann gekregen en sindsdien e.e.a. bij elkaar verzameld. Nu ik mijn eigen huis heb weer eens de dozen uitgepakt en bezig op zolder. Echter daar komt 't probleem, twee van mn oudste locs hebben ineens problemen met slippen, de BR218 (los onder 4933 bekend, deze komt uit de startset) en de BR55 (onder 4154).
Begonnen met demonteren van de BR218, met schoongemaken, assen oliën en nieuwe anti-slipbanden erop hoopte ik het slipprobleem omgelost te hebben, maar niks bleek minder waar. Tot 150 (op de Fleischmann trafo cq. 3/4 vermogen) rijdt hij zonder problemen, harder meteen slippen en piepen.
Weet iemand hier wat ik nog zou kunnen doen om dit probleem om te lossen?
Daarnaast zag ik dat er ook ruimte zit voor een lampje om de sluitseinen ook te verlichten, iemand hier ervaring mee of weet waar en welke onderdelen ik daarvoor kan gebruiken?
Verstuurd vanaf mijn SM-A426B met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 19 February 2022, 20:59:19 door RichardM_ICE98 »
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
Re: Fleischmann H0 4933 (& 4154) - blijven slippen & verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 19 February 2022, 22:31:02 »
Slippen: lagere snelheid. Maar slippe de wielen echt op de rails?
Of is de lagere snelheid en het geluid misschien het gevolg van minimale beweging tussen motoras en -lager? Bij oudere (=veel gebruikte) locs is dat vaker de oorzaak van het euvel.
Zoek op dit forum naar lager, motor, Fleischmann en speling, en je vindt wat tips.
Hoop dat het helpt!
RichardM_ICE98
« Reactie #2 Gepost op: 19 February 2022, 23:31:16 »
Hoi Syb030,
Bedankt voor je reactie! Ik ga eens speuren op die termen. Had al wat proberen te vinden op slippen maar tot dan toe weinig, nu inderdaad met lager+motor+speling al meer aanknopingspunten.
Het huilen of krijsen van de motor lijkt inderdaad meer bij de oorzaak van t probleem te brengen, of ik t daarmee kan oplossen heb ik nog weinig hoop toe als ik de eerste berichten zo lees, maar elk geval weer een lead, tnx!
stoombr38
« Reactie #3 Gepost op: 19 February 2022, 23:35:56 »
het kan ook zijn dat het rondsel op de motor as los zit,
dan een nieuw plaatsen, heb ik nog wel liggen nieuw.
Grt. Jo
W. Thomas
  • 145 025 met de ambrogio KLV door Köln süd
    • flickr foto's van treinen
« Reactie #4 Gepost op: 20 February 2022, 11:00:38 »
Ik heb precies dezelfde lok, ook uit de startset.
Was toen de startset des jahres voor als ik het goed had 275dm.
Voor de sluit verlichting heeft fleischmann een setje uitgebracht, zal eens kijken of ik nog een oude H0 catalogus vind. Daar staat het nr in.
Over het slippen kan ik niks zeggen, die van mij rijd nog perfect.
Wel heb ik ook het probleem gehad bij een v100 van fleischmann waar het motor tandwiel loszat.
Deze heb ik toen der tijd vastgezet met een drupje secondelijm.
Keine Minsch dä es perfek'
Voor al mijn treinen foto's http://www.flickr.com/photos/37440353@N08/
en mijn modelbaan in aanbouw
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,37661.0.html
RichardM_ICE98
« Reactie #5 Gepost op: 20 February 2022, 22:22:29 »
Vandaag weer even aan t rommelen geweest, rondsel lijkt nog goed vast te zitten, heb ook maar even maar de koolborsteltjes gekeken, deze lijken wel wat versleten en motorlager wat uitgesleten. Denk dat t nieuw lagertje draaien wordt in de nabije toekomst.
Nog beetje olie in het motorlager en daarna wilde hij weer als vanouds.
De BR55 leek vooral probleem bij wat smering en schoonmaken te liggen.
Dank voor de hulp!!
Sander Fondse
  • MSc Micro-Electronics
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2022, 10:15:20 »
Het Fleischmann setje is 6540. Succes met vinden.
RichardM_ICE98
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2022, 10:31:09 »
Bedankt voor t nummer Sander, nu inderdaad de volgende zoektocht ;)
