Fleischmann 1898 set analoog>digitaal door Robert uut Salland
Vandaag om 20:38:22
carnaval door Charles_
Vandaag om 20:35:55
Multimaus Zwart door Caspar25
Vandaag om 20:29:30
Jeugdbaan - VvMrZ door Jelmer
Vandaag om 20:22:41
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Spoor010
Vandaag om 20:22:19
Vraagje over servo aansluiting door NTeering
Vandaag om 20:19:42
Vandaag om 20:15:10
Vandaag om 19:29:43
Vandaag om 19:29:41
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 19:23:18
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Dick55
Vandaag om 19:08:56
Vandaag om 18:58:55
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 18:56:53
Cv instellingen Fleischmann Sprinter door Luud H
Vandaag om 18:19:54
The Summer of 69 door Robkop
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:48:27
Vandaag om 17:24:52
Vandaag om 17:17:00
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door ceuleer
Vandaag om 17:16:00
DJH E127 NS 3300 door orientexpress
Vandaag om 17:04:58
Vandaag om 16:27:42
Bauarbeiten im gange door Ronald Halma
Vandaag om 15:57:03
Vandaag om 15:23:46
H0e pizza layout door Porter
Vandaag om 15:04:06
Modelbaan Beltheim. door Jelmer
Vandaag om 14:35:30
Vandaag om 13:02:28
Vandaag om 13:01:03
VERPLAATST: Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Duikeend
Vandaag om 13:01:03
Bahndienst- en Dienstgüterwagen door Duikeend
Vandaag om 12:53:25
Nederlands-materieel in Spoor-1 door rjr
Vandaag om 12:14:44
Auteur Topic: Brandweerkazerne - Functionele Roldeuren en "Hoe meer beweging hoe beter"  (gelezen 4540 keer)
rard
  • Vriend van SpoorH0.nl
    • Spoorh0.nl
Hallo!
Introductie
Lange tijd geleden dat ik überhaupt een bericht heb geplaatst op het forum. Druk druk druk in de prive sferen etc etc. Maar daarnaast het afgelopen jaar weer langzaam aan het proberen om meer tijd beschikbaar te maken voor de hobby, iets wat niet meevalt met 2 jonge kinderen onder de 3 jaar  ;). Bij Modelspoorvereniging de Drijfstang speel ik al jaren met het idee om een brandweerkazerne te maken welke gekoppeld wordt met ons digitale car system (VPEB, MCC). Door eerder genoemde, bovenstaande, reden is dit idee jaren op de plank blijven liggen. Een "vereiste" voor mij was dat de roldeuren van  de brandweerkazerne volledig functioneel moeten zijn. Bestaande producten zijn er niet, Viessmann kwam met iets wat er een beetje op leek, maar toch niet voldeed. Enige optie was dus zelf ontwikkelen! Een lang (leer)proces volgede met velen alpha versies, veel proberen testen verbeteren etc etc totdat ik vorig jaar eindelijk een eerste beta had welke volledig en naar wens functioneerde! In dit leerproces zit ook veel (achteraf verspilde) tijd welke in de 3D printer is gaan zitten. In de eerste instantie had ik een Anycubic mega welke na veel tunen en tweaken uiteindelijk wel aardig werkte, maar toch vaak problemen had. Een goede vriend van mij had inmiddels al geruime tijd een Prusa MK3s en was hier erg tevreden over. Uiteindelijk toch maar de knoop voorgehakt en deze ook aangeschaft. tot op de dag van vandaag nog geen spijt van gehad, wat een prachtige machine! Daarnaast in de loop van de tijd ook nog een resin printer (Anycubic Mono X) en een CNC machine (Ooznest Workbee aangeschaft).  Ook heb ik nog een kleine snijplotter (Silhouette) en een decal printer (Alps) staan. Aan de machines zal het dus niet liggen!  ;D.
De brandweerkazerne zal dus geplaatst worden op een baandeel bij Modelspoorvereniging de Drijfstang te Nunspeet. Dit baandeel heb ik getekend in Autocad, incl magneetband, signaaldraad, wissels etc etc etc. Hier later meer over.
Roldeuren
Maar goed, to the point: de werkende roldeuren. Foto's zeggen meer dan woorden en een filmpje zegt nog meer dus bij deze:
https://www.youtube.com/watch?v=SduxrO8VVHc
Zoals eerder gezegd is het een volledig eigen ontwikkeling. Het geheel is getekend in SpaceClaim (2018).
De deurdelen worden omhoog geduwd door een stang welke aan beide zijden in een geleider loopt. Deze duwstang is aan de bovenzijde voorzien van 2 magneetjes, deze magneetjes "pakken" de onderste 2 kogellagers, van de deurdelen, op. Groot voordeel van deze constructie is dat, mocht er per ongeluk een auto onder de deuren staan bij sluiting, de stang wel naar beneden gaat maar deze los "klikt" van het deurdeel, het deurdeel stopt en voorkomt grote schade aan zowel de deur als aan de auto ::)
Alle onderdelen van de constructie zitten aan elkaar met M2 en M3 boutjes. Mocht ik nog een nieuwe versie willen maken dan ga ik eens kijken of ik "Hot melt nuts" kan toepassen ipv draad te tappen in het PETG materiaal wat ik nu gedaan heb.
De deurdelen zijn gelaserd in Acrylaat(laten laseren bij www.snijlab.nl).  Aan de zijkanten van de deurdelen zitten scharnierpunten welke voorzien zijn van kogellagers. Totaal 20 kogellagers per compleet deurdeel, met 16 deuren op de planning wel even wat montage werk dus  ;)
De scharnierpunten heb ik overigens laten printen bij www.weerg.com Inmiddels heb ik zelf de beschikking over een machine (Anycubic Mono X) en het juiste resin zodat ik ze in de toekomst zelf kan produceren.
De PCB welke de stepper motor aanstuurt is (hoe kan het ook anders) ook een eigen ontwikkeling. Althans, niet van mijn hand maar van een goede vriend. Gebaseerd op Arduino maar dan naar "mijn" wensen ontwikkeld. Zo zitten er 2 inputs (omhoog, omlaag) op welke dmv een schakelaar of in ons geval door MCC (OC32) aangestuurd kunnen worden. Ook zitten er een aantal outputs op (omhoog, omlaag stand dmv microswitch) welke de stand terug doorgeven aan MCC zodat deze wel/ niet de juiste handeling kan uitvoeren. Iets anders wat wel op de PCB zit maar we niet meer gebruiken is een lichtsluis. Dit was bedacht als extra beveiliging maar bleek (na al die alpha versies) met de huidige duwstang/ magneet methode niet meer nodig te zijn.
Update 18-02-2022
Rolpoort
Bij de ingang van het brandweerkazerne terrein komt een Rolpoort, ook deze is zelf ontwikkeld. De poort zelf is getekend door een vriend, dit omdat hij nog wat tijd over had  ;D. De aandrijving is wederom, door mij, getekend in SpaceClaim.
https://www.youtube.com/watch?v=7qLW2ekthM0
https://www.youtube.com/watch?v=vPzWxyjlpBU
Updates
Op het baandeel waar de kazerne komt heb ik tevens nog vele anders bewegende acties gepland staan. Een deel hiervan heb ik al (deels) uitgevoerd. Zo heb ik ook een bewegend schuifhek gemaakt, ook weer volledig eigen ontwikkeling. Momenteel ben ik bezig met een Schaarhoogwerker welke omhoog/omlaag en links/rechts kan bewegen en komt er een Shell benzinepomp met digitaal prijzenbord. . Later meer hier over, maar alvast een kleine "teaser":
e.a. is ook te volgen op Facebook: www.spoorh0.nl
FAQ
Wat doe jij voor de kost? -
Wellicht vragen sommige mensen zich na het lezen van deze post af wat ik voor werk doe. Ik ben geen productdesigner, CAD tekenaar of iets, maar ik ben Servicetechnicus in de Beveiligingstechniek  (y). Alles wat ik hobbymatig doe qua design en tekenwerk heb ik mezelf (in heel veel uur) aangeleerd.
Kan ik de roldeuren ook kopen? - In de eerste instantie komt het niet als product beschikbaar, maar ergens blijft dat idee wel in mijn achterhoofd spoken, zeg dus nooit nooit!
Welke software gebruik je - AutoCad, SpaceClaim, Sketchup, Chitubox, Aspire, Prusaslicer e.a.
Bovenstaande is snel en redelijk technisch uitgelegd maar geeft hopelijk een goede (eerste) indruk. Vragen hoor ik graag! ;D 8) (y)
« Laatst bewerkt op: 18 February 2022, 07:37:37 door rard »
Re: Brandweerkazerne - Functionele Roldeuren en "Hoe meer beweging hoe beter"
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2022, 22:25:10 »
 (y) knap stukje werk  (y)
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2022, 22:57:48 »
Zeer doordacht ontwerp. (y) (y)
Weet dat Viesmann ook roldeuren in het programma heeft.
Groet
Ronald Visser
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #3 Gepost op: 18 February 2022, 00:32:44 »
Gaaf!! (y)
Delftinhetklein
    • bouweninhetklein
« Reactie #4 Gepost op: 18 February 2022, 07:20:33 »
https://youtu.be/YjgFY9WBlmc
Bij Miniatur Wunderland hebben ze ook zoiets.
Super hoe jij het allemaal ontwikkeld,
Erwin
« Reactie #5 Gepost op: 18 February 2022, 10:01:20 »
 Cool  (y)
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Deetrein
« Reactie #6 Gepost op: 18 February 2022, 14:00:44 »
Geweldig!
(Kazerne Oranjepark Dordrecht)
Mvg, Erich
RikM
« Reactie #7 Gepost op: 18 February 2022, 18:25:57 »
 (y) Er zitten wel een paar brandweermensen op dit forum. Zal wel enig enthousiasme ontlokken.
#metoo.
Knap gedaan. Blijf het volgen
Interesse Scandinavië,NS IV-V en scenery
Ronaldk
« Reactie #8 Gepost op: 18 February 2022, 22:20:18 »
Interessant!  (y)  (y)
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 19 February 2022, 08:14:18 »
Lezen ... #1
... is weten.  :) :)
Heel knap bedacht en uitgewerkt, mooi!
« Reactie #10 Gepost op: 19 February 2022, 08:21:05 »
Mooi gemaakt.
Knap hoor dit allemaal zo uitdenken
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #11 Gepost op: 20 February 2022, 18:20:20 »
Bedankt voor de reacties ;D.  Binnenkort weer een update (y)
Hans GJ
« Reactie #12 Gepost op: 23 February 2022, 10:12:58 »
Echt knap !
Ik ben benieuwd naar de verdere ontwikkelingen, succes !
Hans
Na 25 jaar opnieuw gestart - https://tinyurl.com/yr8c9e84
Project Cherteau - https://tinyurl.com/448tmc8h
Cherteau – klik, kijk, ontdek - https://tinyurl.com/vxaz97xj
rard
    • Spoorh0.nl
« Reactie #13 Gepost op: 20 March 2022, 10:35:49 »
Zo dan, daar waren we weer. Inmiddels druk bezig geweest met een functionele schaarhoogwerker. Gister de eerste positieve resultaten. Er zit nog wel wat fine-tuning in, maar het beweegt iig al goed  8).
https://www.youtube.com/watch?v=0yP0CYx4bt4
Het bakje/mandje van de hoogwerker moet nog even opnieuw geprint worden, dit ivm een wat zwakke constructie op het bewegende deel. Verder nog wat kleine dingetjes verbeteren/ aanpassen aan de techniek  ;D
Fijne zondag!
