om 05:39:43
Lobomotion69
om 02:17:55
janw
om 01:04:23
Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:56:59
**Jelle**
om 00:46:12
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
Digitaal
Aansluiten Twin Center op computer?
Topic: Aansluiten Twin Center op computer? (gelezen 6129 keer)
Pieter den Besten
Nieuwe gebruiker
23 March 2008, 11:34:48 »
Ik wil mijn Twin Center aansluiten op de computer. Ik heb begrepen dat dat met een 9 polige kabel moet. De plaatselijke computerzaak had deze kabel niet voorradig, sterker nog het is verouderd werd mij verteld. Ook een plaatselijke treinenzaak had deze kabel niet op voorraad, omdat een selecte groep de baan met de computer aanstuurt. Kortom het schijnt moeilijk verkrijgbaar te zijn.
Daarnaast weet ik niet welke kabel ik precies hebben moet. Ik heb iets gelezen dat het een RS232 DB9 modemkabel moet zijn, maar dan geen nulmodem versie.
Wie oh wie kan mij helpen waar zo'n kabel verkrijgbaar is en welke kabel het precies moet zijn?
Pieter den Besten
Re: Aansluiten Twin Center op computer?
23 March 2008, 11:42:46 »
Hallo Pieter,
Zie de gebruiksaanwijzing:
11 Het computer- interface
Het computer- interface is de snelle verbinding
met de computer. Bij het TWIN-CENTER wordt
gebruik gemaakt van een seriële computeraansluiting
met een 9-polige Sub-D-stekker. Deze
aansluiting is op iedere IBM- compatible PC,
laptop en Apple Macintosh te vinden. Vaak wordt
deze aansluiting als COM- aansluiting, modemaansluiting,
V24- of RS232-aansluiting aangegeven.
Verkrijgbaar in elke fatsoenlijke computerwinkel.
Mvrgr., Ben.
P.Kramer
23 March 2008, 11:43:50 »
Pieter,
Kijk eens op de Uhlenbrock site (bij FAQ's) om te zien hoe zo'n kabel gemaakt zou kunnen worden.
Het is een gewone serieële kabel en inderdaad een uitloop artikel (de serieële poort is aan het verdwijnen)
Maar hij is toch best nog wel verkrijgbaar. (computerzaak)
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Wim Ros
BHV
23 March 2008, 11:45:16 »
Bij een GOEDE computerwinkel of bij een GOEDE modelspoorzaak, of rechtstreeks bij Hobby-time.
Of gewoon zelf maken het schema staat in de handleiding.
http://www.uhlenbrock.de/3/A/INDEX.HTM!NewServerName=DAVID-IHS
Hier kun je hem zelf rechtstreeks bestellen artnr 61010 prijs 9,90
Mvg
Wim.
Laatst bewerkt op: 23 March 2008, 11:49:38 door Wim Ros
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Pieter den Besten
Nieuwe gebruiker
23 March 2008, 11:52:31 »
Ben, bedankt voor je reactie. Ik heb inderdaad dit hoofdstuk ook gelezen
en heb op mijn laptop ook een 9 polige aansluiting zitten. Dus aansluiten maar zou je zeggen. Het is mij tegengevallen dat zo'n éénvoudige kabel voor als nog niet te krijgen was.
Ik ga mijn best doen.
Pieter.
Wim Ros
BHV
23 March 2008, 12:22:30 »
Bij
www.Conrad.nl
artnr 981281 - 89
Mvg
Wim.
Hanzelijn
23 March 2008, 14:01:11 »
heb je nog een speciale kaart nodig in de PC?
santerdam
23 March 2008, 14:49:15 »
De kabel is gewoon te koop bij Media Markt (Gisteren gezien bij MM-Rijswijk maar niet iedere MM-vestiging heeft hetzelfde assortiment)
Wim Ros
BHV
24 March 2008, 10:50:20 »
Citaat van: Hanzelijn op 23 March 2008, 14:01:11
Nee, natuurlijk niet. Alleen een aansluiting voor een RS232C. Die zit op de buitenkant, meestal aan de achterkant.
Mvg
Wim.
tod
28 March 2008, 21:28:35 »
Mocht je laptop of pc geen RS 232 aansluiting meer hebben, dan kan je onder andere bij de MEDIA markt een verloop kabel met cd kopen. Hiermee kan je een usb aansluitingen geschikt maken als RS 232 aansluiting.
Werkt prima. Wel even opletten met het compoort nummer dat nu hoger ligt dan 1 (bij mij 4).
Zelf heb ik dat ook gedaan omdat zowel mijn LGBcentrale buitenbaan via rs 232 als mijn IB (HO-baan binnen) op de zelfde pc en soms gelijktijdig de treinen via verschillende programma's aansturen.
Succes,
Ton
FW van Oudenaarden
30 March 2008, 12:39:19 »
Mag ik daar even op inhaken?
Ik heb zo'n usb-sereieel kabel en die doet het prima.
Alleen is mijn com poort nu nummer 5 en ik wil een update voor mijn twincenter instaleren maar
daar kan ik alleen kiezen tussen com1 en com2.
Zover ik het kan overzien kan ik dat niet veranderen
Heeft iemand daar een oplossing voor?
m vr grt
Frans WIllem
Karst Drenth
30 March 2008, 14:14:34 »
Hoi Frans Willem,
Is de TC-update vergelijkbaar met de IB-update ? Dwz, moet je PC/Laptop opstarten in DOS ?
Zo ja, heb je een probleem van heel andere orde...
De USB-Serieel kabel wordt in DOS niet gezien. Daar werken alleen 'echte' COM-poorten.
Grtzz,
Karst
FW van Oudenaarden
30 March 2008, 16:12:07 »
Hallo Karst.
Dan hoef ik niet verder te zoeken en ga op zoek naar een gewone computer met com poorten.
Dank je wel
m vr grt
Frans Willem
Digitaal
