Duikeend
om 01:26:11
om 00:17:44
Ruud-64
29 April 2026, 23:51:21
Whis
29 April 2026, 23:26:19
SuperSylvester
29 April 2026, 23:10:50
hmmglaser
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
hmmglaser
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
EifelBurgenBahn
29 April 2026, 22:42:32
Vsm werkplaats Apeldoorn h0
Joz
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
Goederenloods Zandvoort
29 April 2026, 21:44:44
D_Loc
29 April 2026, 21:37:52
arnout
29 April 2026, 21:13:56
Johan Vermij
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
BrightonBelle
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
Gerard van de Weijer
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
29 April 2026, 14:11:26
Baan in Los Angeles
thevandijks
29 April 2026, 11:57:06
Jip
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Ombouwen
Krokodil DCC rijdt niet, zie foto.
Topic: Krokodil DCC rijdt niet, zie foto. (gelezen 1607 keer)
Cees van Stiphout
12 February 2022, 14:06:59 »
Beste mensen
Ik rijd 2-rail met Intellibox II en iTrain.
Loopt allemaal lekker, soms met heerlijk uitzoekwerk voor het digitale deel; maar dat is juist leuk!
Eén van mijn grootste zwakke punten is de digitale aansluiting van decoders en locomotieven. Ik heb wel meer zwakke plekken, maar laten wij het hier tot die bovenstaande beperken
Ik weet eenvoudig nu nog niet welk draadje waarheen moet en ... soms heb ik 'schrik' om een loc te demonteren ... omdat het vaak erg moeilijk is die weer in elkaar te zetten.
Nu heb ik een krokodil die van het ene op het andere moment helemaal niets meer doet.
Op het programmeerspoor meldt de Intellibox II 'geen loc'.
Het vervangen van de decoder leverde geen resultaat op ... dus vermoed ik dat hij geen contact maakt met de voeding of zo ??
Ik heb er een foto van gemaakt;
Ik zie namelijk een zwarte draad die 'nergens' naar toe gaat.
Misschien hoeft dat ook niet, maar wellicht is daar het probleem?
Is er misschien iemand die mij verder op weg kan helpen, voordat ik de krokodil uit elkaar ga/moet halen.
Ik hoor het graag en ... alvast bedankt voor de reacties.
Laatst bewerkt op: 13 February 2022, 00:12:57 door Bert van Gelder
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Re: locomotief reageert helemaal niet meer
12 February 2022, 14:12:49 »
Hallo Cees, heb je er nog een "brugstekker" bij zodat je hem analoog kunt proberen?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
trikers
12 February 2022, 14:14:14 »
Beste Cees, misschien handig om te vertellen van welk merk de loc is en evt nummer dan kunnen we misschien verder helpen. Ik zie 2 losse draden 1x zwart en 1x blauw. Mvg Henk
12 February 2022, 14:20:46 »
Is die blauwe los? Het is net of hij onder de print doorloopt.
De rode en de zwarte draad van je decoder komen rechtstreeks van de rails.
Je kunt met een multimeter in de ACstand testen op spanning van de DCC.
Of je test "doorgang" van de wielen naar de stekker.
12 February 2022, 14:39:27 »
Test eerst zo:
Decoder er uit ➡ Loc op een stukje losse rails ➡ Met de multimeter in de 200Ω of "piep" stand de doorgang testen van de rails naar de contacten waar de rode en zwarte draad van de decoder zaten.
Fritsprt
12 February 2022, 14:41:34 »
Het lijkt er op dat die zwarte los is van een stroomafnemer op de wielen
Groet Frits
Cees van Stiphout
12 February 2022, 18:16:01 »
Beste mensen
Het is een Roco 63849 van de SBB 13264 H0.
Ik zie in ieder geval 2 losse zwarte draden.
Komen die van de ruilvoedingen??
Dat is althans wat ik vermoed
De blauwe draad loopt door en gaat naar printplaatje met led.
Helaas heb ik geen brugstekker om analoog te testen.
Nog een vraag; de beweegbare delen voor en achter zitten met een bout vast ... kan ik die gemakkelijk verwijderen?
Ik vermoed dat dit nodig is als ik de voeding vanaf de rail op de geleiding moet solderen?
Enfin ... merci alweer.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
12 February 2022, 18:59:08 »
Zwart en rood komen van de wielen.
Blauw is je decodermassa, dus de retour voor je lampjes
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
phdirk
12 February 2022, 21:14:07 »
Hallo Cees,
Ik vermoed ook dat de losse zwarte draden ergens van de stroomafnemers komen, maar zoals de anderen ook al gezegd hebben: "Meten is weten".
Voor wat betreft de verdere demontage van de loc. Meestal is er veel los te halen en kan dat later ook weer netjes in elkaar worden gezet.
Nog een kleine correctie op wat Dave zegt. De blauwe draad van de decoder is niet de massa, maar de gemeenschappelijke 12V + draad. De draden aan de AUX-uitgangen schakelen naar de massa van de decoder. Bij het aansluiten van LEDs is dat van belang, want dan moet plus aan plus en min aan min.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Cees van Stiphout
12 February 2022, 22:27:55 »
Beste forumleden
Dank voor alle hulp. Het probleem is opgelost.
Hier de oplossing;
De 4 zwarte draden op het printplaatje van de krokodil gaan naar de 4 railcontacten, die bereikt kunnen worden door het middenstuk te demonteren. Daarvoor moet je de bouten (met veertjes eraan) op het draaipunt met het voor- en achterstuk eruit halen en dan kun je draadjes op de railcontacten bereiken/solderen. Zoals jullie misschien weten bestaat de krokodil uit 3 basisonderdelen (middenstuk met motor en het voor en achterstuk met de overbrenging naar de wielen. En dat voor- en achterstuk kan draaien t.o.v. het middenstuk) Het ging redelijk eenvoudig en het lukte mij zelfs!
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Ombouwen
