't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: Roco Line met bedding  (gelezen 10774 keer)
VictorPM
Re: Roco Line met bedding
« Reactie #30 Gepost op: 10 February 2022, 20:56:08 »
Hoi Hans,
In jouw plan is het inderdaad het simpelste om rechtse wissels toe te voegen.
Dan krijg je zoiets:
Wat is het voordeel van boogwissels?
In een simpel ovaal railplan is het gewoon datgene wat de modelspoorfrabikanten al vanaf dag 1 roepen: het bespaart ruimte.
Als de wissels "al in de bocht beginnen" kun je de rechte sporen helemaal voor de perrons van je station benutten.
Nadeel van boogwissels? Misschien soms wat meer kans op ontsporingen.
En bij de boogwissels zoals bij Rocoline bedding zien de bogen er niet allemaal mooi vloeiend uit door het rechte stukje in de wissel.
In feite bestaan deze boogwissels uit tweemaal een binnenboog 30°, ten opzichte van elkaar verschoven door een recht stukje dat net zolang is als de hartafstand tussen de sporen.
Voordeel is dat het geometrisch steeds perfect past, geen onnauwkeurigheden waar digitale programma's als Anyrail moeite mee hebben... nadeel is een buitenboog met een "deuk" erin.
Voor jouw plan mis je inderdaad boogwissels R4/R5, dus het voordeel van plaatsbesparing gaat alleen op voor de binnenste twee ovalen.
Groet, Victor
VictorPM
« Reactie #31 Gepost op: 10 February 2022, 21:47:45 »
Met wat creativiteit kun je ook boogwissels R4/R5 creëren  ;)
Gewoon nog een keer R3/R4, wat extra R3 bogen 42523 en rechte stukjes om de gaten te vullen.
De rechte stukjes moeten theoretisch qua lengte met de hartafstand (61,6 mm) overeenkomen.
Zo'n railstuk zit niet in het sortiment, maar kun je samenstellen uit 42513 + 98005 (57,5 + 4 mm).
Groet, Victor
P.S. de grote ruimte rondom is misschien wat misleidend, mijn "plaat" is wat groter, namelijk een heel aantal vierkantjes van 23 cm (de standaard rail lengte). Daarmee kom ik aan 253 x 138 cm.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2022, 21:53:32 door VictorPM »
Hansw
« Reactie #32 Gepost op: 11 February 2022, 17:03:29 »
Beste Victor ,
Dank voor de railschema. s
Ik ga toch voor de tweede met wissels want de laatste baan is toch een grotere investering ineens die bogen kan ik dan nog in gedeeltes aanschaffen
Ik had op Markplaats vast 12 R2  overgenomen van iemand uit een startpakket
Na eerst een beetje wennen met het in elkaar klikken valt mij op dat ze ook weer makkelijker los raken , is dat normaal want de Geoline moet je met een beetje kracht lostrekken
MVG Hans
VictorPM
« Reactie #33 Gepost op: 11 February 2022, 18:41:43 »
Hoi Hans,
Met dat laatste kan ik je niet helpen, zoals ik in mijn eerste reactie al aangaf heb ik geen ervaring met deze rails.
Groet, Victor
« Reactie #34 Gepost op: 11 February 2022, 19:00:47 »
Ik moet even een paar stukken zoeken om te proberen  :)
Volgens mij zitten ze goed vast.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Hansw
« Reactie #35 Gepost op: 11 February 2022, 19:51:08 »
Beste Victor   , ik zie nu dat ik in theorie er later ook nog een R6  baan kan bijleggen .Volgens mij is de breedte 121 van R6
Nu is de plaat 122  cm  .   Is dit wel verstandig met het risico dat er een trein kan afvallen van de plaat want dan zou ik een opstaande rand moeten aanbrengen of een strook hout er aanzetten
Mocht dit lukken en ik wil van R6 naar R5 een verbinding maken kan ik in dit geval  een boogwissel gebruiken ipv twee wissels want ik zag 42570 en 42571 met vermelding R5/6
Welke moet kan ik dan het beste gebruiken want ik kreeg de boog 42570 niet in de plaats van een R6  met Anyrail
Mvg Hans
« Reactie #36 Gepost op: 11 February 2022, 19:58:22 »
Hoi Hans,
De straal van R6 bocht is gemeten op het hart van de rails. Dus daar komt aan elke kant nog ca 1,5 a 2 cm bij. Denk dus niet dat dat gaat passen op een plaat van 1,22 meter breed.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
VictorPM
« Reactie #37 Gepost op: 11 February 2022, 19:58:47 »
Hoi Hans,
Nee je krijgt een boogwissel R5/R6 niet op de plek van een R6, dat klopt.
De boogwissels hebben steeds de radius van de binnenboog, beide takken. Dus bij R5/R6 is dat R5.
Edit: maar R6 zit ook nog niet in het plan. Je krijgt een boogwissel R5/R6 wel gewoon op de plek van een 42525 (=R5).
« Laatst bewerkt op: 11 February 2022, 20:06:15 door VictorPM »
VictorPM
« Reactie #38 Gepost op: 11 February 2022, 20:20:58 »
Ik heb de grootte van het plan nu ook 244x122, en de bedding aangezet in Anyrail. R6 gaat inderdaad niet passen.
« Laatst bewerkt op: 11 February 2022, 20:22:50 door VictorPM »
Hansw
« Reactie #39 Gepost op: 06 March 2022, 17:34:54 »
Beste , ik heb nu het baanontwerp van Victor PM  klaar  ( R5 , R4, R3., R2 en 6 linker en 6 rechterwissels ) . Nu valt mij op dat de bogen die bij de wissels beginnen de rails tegen elkaar aanlegt en alleen aan de bovenzijde ruimte tussen de rails zit , Niet dat ik hiervan wakker lig maar op het baanontwerp is de afstand zowel beneden als boven gelijk van  de rails
Mvg Hans
VictorPM
« Reactie #40 Gepost op: 07 March 2022, 21:51:01 »
Maak eens wat foto's, dan kunnen we misschien zien wat er aan de hand is.
Hansw
« Reactie #41 Gepost op: 08 March 2022, 11:56:39 »
Hierbij wat foto,s https://myalbum.com/album/vGc4mbMcSV9Gpq
Mvg Hans
Harold34
« Reactie #42 Gepost op: 22 April 2022, 11:31:10 »
het wegsnijden van de bedding bij wissels krijg ik nou nooit netjes. Heb jij tips hoe je dit netjes kan doen?
« Reactie #43 Gepost op: 22 April 2022, 14:29:54 »
Ik doe het eerst ruim en werk dan bij met een zijkniptangetje.
Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat het eenvoudig is  :)
