Vandaag om 00:37:02
Zelfgemaakt BiDiB modules door reinderlf
12 November 2025, 23:54:03
Overstap naar HTM door GerardvV
12 November 2025, 23:36:52
Bf Kibronn door Benelux795
12 November 2025, 23:32:10
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Edwin2121992
12 November 2025, 23:29:32
Toon hier je (model)TRAM foto's. door eemstede
12 November 2025, 23:07:23
15 November Modelspoorbeurs en Houten digitaal door WimM
12 November 2025, 23:03:12
Aachenau West door wob
12 November 2025, 22:41:56
Rondom Charlois door Charles_
12 November 2025, 22:19:38
12 November 2025, 22:17:34
Pimp my Hippel 2.0 door De eerste Ivo
12 November 2025, 22:15:42
Lantaarn Fleischmann BR50 kab door Ferdinand Bogman
12 November 2025, 22:13:21
PBM/PWM met joystick door Eric B
12 November 2025, 21:51:22
12 November 2025, 21:05:08
12 November 2025, 21:02:03
12 November 2025, 20:49:14
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Jeroen95
12 November 2025, 20:44:44
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door RobbertJan
12 November 2025, 20:12:18
12 November 2025, 20:05:25
Blokkendoos BD 9151 probleem (motor) door ArjanB
12 November 2025, 20:04:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door RobbertJan
12 November 2025, 20:04:14
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Mispoes
12 November 2025, 19:34:49
12 November 2025, 19:14:11
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door puntenglijder
12 November 2025, 19:00:35
12 November 2025, 18:59:04
W.V. Kalender 2026 door basjuh1981
12 November 2025, 18:10:35
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door Ben
12 November 2025, 17:40:15
Rechtstreeks van Groningen naar Bremen. door spoorzeven
12 November 2025, 17:16:23
Da's Daz 2 door Huup
12 November 2025, 17:15:43
12 November 2025, 15:23:12
Auteur Topic: Probleem CS3 en Roco kraan  (gelezen 2565 keer)
Jabokoop
« Gepost op: 07 February 2022, 11:58:39 »
Hallo, weet iemand hoe ik een Roco kraan met een multiprotocol decoder ESU5 met mijn CS3 kan herkennen en hoe ik de functies kan aangeven.
De kraan kent 4 functies:
1 zakken/hijsen haak
2 zakken/hijsen giek
3 links / rechts draaien
4 evt licht aan / uit
Overet
Re: Probleem CS3 en Roco kraan
« Reactie #1 Gepost op: 07 February 2022, 20:17:00 »
Dit is geen mfx decoder, dus je zal de kraan handmatig moeten invoeren in de centrale.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Jabokoop
« Reactie #2 Gepost op: 07 February 2022, 23:16:23 »
Ik heb geprobeerd de kraan handmatig in te voeren, maar dat is nog niet gelukt.
In de handleiding van de esu-decoder staat:
Voor de Central Station 2 of Central Station 3 gebruik volgende DCC Programmering methodes ;
• Maak een nieuwe loc manueel aan , dit moet ook gebeuren indien de loc zich reeds automatisch met mfx heeft aangemeld . Het adres van de loc is hier niet belangrijk .
• Selecteer deze “Dummy” loc op een regelaar .
• Gebruik het menu loc bewerken en gebruik als type “DCC”.
• Selecteer ; “Lok Bearbeiten Function”
• Selecteer alle CV’s die aangepast moeten worden , pas daarna zal de
centrale de waarden uitlezen en als aangepast schrijven
Ik zal dit nogmaals proberen.
Jabokoop
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2022, 16:09:32 »
Ik zie dat de led van de kraan 1, 2 of 3x knippert afhankelijk van de gekozen functie F1, F2 of F3. Er komt alleen geen beweging in als ik de snelheidsregelaar gebruik.
Wie weet wat ik wellicht ben vergeten?
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2022, 17:55:35 »
Welke Roco hijskraan is het precies?
Ik had de Roco 46903. Die werkte als volgt met de MS2, maar zal met de CS2/3 vast niet anders zijn.
- Maak een nieuwe locomotief aan met DCC adres 30 (standaard adres volgens de handleiding).
- F1 = Haak
- F2 = Giek
- F3 = Draaien, zorg er wel voor dat het palletje aan de zijkant omhoog staat.
Let er op dat je maar 1 functie tegelijk kunt activeren. Dus als je bijvoorbeeld wil draaien (F3) moeten F1 en F2 uitstaan
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Jabokoop
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2022, 18:11:59 »
Het is de Roco 46801. Ruim een jaar geleden heb ik daarvoor een adapter gekocht (bij DCC Decoder Service) met ESU Lokpilot DCC decoder NEXT18; RO2020101 (voor de Roco Digitale kraan 46801).
De kraan doet het prima met de Marklin Central Unit 6021 met de functies F1, F2 en F3.
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2022, 18:24:33 »
Maar die 6021 stuurt Motorola, geen DCC. Dus even het protocol veranderen in je CS3.
Gr, Ben.
Jabokoop
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2022, 21:33:22 »
Bij zowel DCC als MM met locadres 3 (bij de 6021 is het adres 3) gebeurt er niets.
Het enige dat ik zie is dat bij BCC het licht ritmisch knippert (telkens 3x).
Volgens mij is dan de decoder in kort modus.
Bahn-AG
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2022, 22:01:23 »
Hallo
Wis in je loklijst eens alle “loks” met adres 3 en voeg daarna je kraan eens opnieuw toe als dcc via (handmatig) adres vinden.
Werkt dit niet dan weer wissen uit de loklijst en hetzelfde on motorola proberen.
Bart
« Laatst bewerkt op: 08 February 2022, 22:03:04 door Bahn-AG »
AlbertG
« Reactie #9 Gepost op: 09 February 2022, 07:55:42 »
Is het aantal rijstappen (14, 28 of 128) ook nog relevant? Dat staat vast in de handleiding van de decoder.
Hartelijke groeten,
Albert.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2022, 09:36:54 »
Bij DCC werkt de kraan alleen op 14 rijstappen en  dan aleen op adres 6, 7 of 8 instelbaar, er zijn geen andere adressen mogelijk.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
ceuleer
« Reactie #11 Gepost op: 09 February 2022, 11:47:29 »
Als ik het goed begrijp, heb je zelf een ESU lokpilot 5 in de kraan geplaatst.
Als je aan de functietoetsen F1-F2-F3 geen functie selecteert in de lokprogrammer, dan weet de decoder niet wat er moet gebeuren.
Maar of deze decoder 3 motoren kan aansturen, dat weet(denk) ik niet.
Ik denk dat je een speciale voor deze kraan gemaakte decoder van Roco moet plaatsen.
Jabokoop
« Reactie #12 Gepost op: 09 February 2022, 12:06:55 »
Ik heb ruim een jaar geleden heb ik een nieuwe printplaat gekocht (door door DCC Decoder Service isgeproduceerd) met een ESU Lokpilot DCC decoder NEXT18; Specifiek voor de Roco Digitale kraan 46801.
De functietoetsen F1, F2 en F3 werken op locadres 3 aangestuurd door de Marklin 6021 prima.
AlbertG
« Reactie #13 Gepost op: 09 February 2022, 16:37:56 »
http://www.dccdecoderservice.nl/digitale_kraan_adapter.html
Deze dus?
En wat zegt de handleiding dan over het instellen van het adres, het protocol en het aantal rijstappen?
Aangezien de 6021 werkt met Märklin Motorola en 14 rijstappen zou je dat op je CS3 ook zo in moeten stellen lijkt me
« Laatst bewerkt op: 09 February 2022, 16:45:51 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 09 February 2022, 17:04:13 »
Hier gaat het al fout. Dit is niet het aanmelden van een decoder, maar het veranderen van cv’s.
Kijk nou eens eerst eens in de handleiding van de CS3 hoe je een nieuwe lok aanmaakt.
Bart
