Synapse 2087
The Rail Lab
om 00:21:35
04 February 2026, 23:53:20
Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS
sneek
04 February 2026, 23:30:23
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
daan2353
04 February 2026, 22:54:45
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
Casmir
04 February 2026, 22:26:24
BramFokke
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
Lagers vervangen DJH NS 3300
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Mooi, maar hou je neus dicht…
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
Fotowedstrijd 2025
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp
Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
04 February 2026, 16:58:31
Vragen NS 2400 serie
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:25:52
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
Hans GJ
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Hout realistisch nabootsen
Robert uut Salland
04 February 2026, 14:56:01
Digitaal
Problemen met Marklin Boosters
Topic: Problemen met Marklin Boosters (gelezen 2579 keer)
Ruud van der Sluijs
20 August 2006, 22:15:31 »
Ik ben begonnen om de elektrische installatie voor mijn toekomstige baan te monteren. Deze bestaat uit een Intellibox(IR), met diverse trafo's, waaronder 2 stuks van elk 150 VA ( Conrad) en 3 booster. 1x Power3 van Uhlenbrock en 2x Marklin booster 6017.
De Power3 heeft zijin eigen trafo(150VA) en de Marklin Boosters zijn samen aangesloten op andere 150VA trafo.
Het lukt me wel om de Power3 in combinatie met de Intellibox zonder enige foutmelding ingeschakeld te krijgen, maar zodra ik een van de Marklin boosters via de flat-cabel doorverbind naar de Power3 krijg ik een melding dat er een booster kortsluiting is.
Boosters geheel losgekoppeld en alleen van spanning voorzien via de trafo. Ik zie geen rode led branden op de booster. De uitgangsspanning van de baanstroom is ca 4 volt. Ik heb zelfs hierbij de trafo rechtstreeks op de booster aangesloten, dus zonder onderlinge doorverbinding van alle massakabels van de voedingstrafo's. Dip=switches staan allemaal uit. De kabel van de flat-cables loopt naar de bovenkant van de bnosoterweg als
hij aangelsoten wordt.
Heeft iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn,of wat ik verkeerd doe. Gaat de rode led op de booster alleen branden als er een verbinding is met de centrale (IB)?
vriendelijke groeten
RoSoft
Re: Problemen met Marklin Boosters
20 August 2006, 22:34:26 »
SO 901 booster
signal
control 1*..100 Asymmetry factor of digital signal on booster connection.
3 When Märklin boosters 6015 or 6017 are used to control DCC decoders.
SO 36 Booster
control 1..200 Unknown.
20* Default
21 (or somewhat higher) Overcome false Märklin 6017 booster short-circuit signal.
Deze twee Speciale options even instellen, aanpassen
SO 36 is verantwoordelijk voor de Booster kortsluitmelding Met een waarde van 21 of iets hoger moet het probleem te verhelpen zijn.
Mvg
Wim.
Ruud van der Sluijs
20 August 2006, 22:44:38 »
Bedankt Wim voor je reactie.
Daar ik een beginnende digitlist ben nog even voor de goede orde.
SO 901 op stand 3 zetten als ik het goed begrijp. Deze instelling is ervoor als DCC lokomotieven met een Marklin Booster aangestuurd worden.
Ik rij echter met Marklin ofwel 3 rail locomotieven. Dit was ik vergeten in mijn vraagstelling te vemelden, of moet desondanks toch deze SO op 3 gezet worden?
groet
RoSoft
20 August 2006, 23:23:51 »
Kan nooit geen kwaad voor de toekomst.
Mvg
Wim.
Ruud van der Sluijs
21 August 2006, 22:57:27 »
Wim,
Probleem opgelost.
Bedankt
Digitaal
