Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Rocrail en DCC-next: wissel wil niet schakelen.  (gelezen 1545 keer)
Luk
« Gepost op: 04 February 2022, 16:02:42 »
alweer de volgende stap in mijn leerproces
na tien keer alle you tube filmpjes bekeken te hebben, weet ik het niet meer
het is me gelukt om de dcc next te configuren en alles werkt naar behoren als ik een servo op de eerste uitgang aansluit en deze configyreer kan ik hem zien veranderen van stand , ik heb een voeding van 5 volt op de servo ingang  van de print gehangen en het brugje op de print op de middelste stand ( servo) het gele en blauwe ledje branden
so far so good ,
ik heb de servo adres 61 gegeven op poort nummer 1
volgens de tabel van rocrail komt dit overeen met adres 16 poort 1
als ik in rocrail een wissel aanmaak met adres 16 poort 1( assecoire aangevinkt gebeurt er niets)
ik heb ook al een drukknop gezet en deze aangesloten op een led op een andere uitgang van de dcc next maar ook dan gebeurt er niets
het groene lampje op de dcc next brand dus ik krijg een dcc signaal binnen
ik heb rocrail al vijf keer afgesloten en terug opgestart helpt ook niet
het is me een groot raadsel , hopende op een verlossende reactie
groetjes luk
« Laatst bewerkt op: 04 February 2022, 17:50:58 door Bert van Gelder. Reden: Titel voorzien van hoofdletter(s) »
Re: geen communicatie dcc nexten arduino mega rocrail
« Reactie #1 Gepost op: 04 February 2022, 16:31:11 »
Voordat ik je naar Nico's draadje verwijs..
We moeten eerst uitsluiten wat het probleem is. Doet Rocrail niet wat je wilt of doet de DCC next niet wat je wilt?
De DCC next is makkelijk te controlleren. Probeer als eerste om met je multimaus (of weet ik veel wat voor regelaar je hebt) de DCC next direct aan te sturen. Als dat werkt, weet je zeker dat de DCC pakketjes aankomen en dat DCC next goed functioneert en dan kunnen we verder zoeken in Rocrail (niet dat ik daar verstand van heb  ::) )
Vergeet niet dat die mausen en andere roco dingen een adresoffset van 4 gebruiken voor accesoire artikelen. Probeer dus ook adres 12 (of 20  ???) aan te sturen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #2 Gepost op: 04 February 2022, 16:59:53 »
Hoi Luk,
Welke centrale gebruik je? Ik maak uit de titel op dat je werkt met DCC++, klopt dat?
Werkt de centrale verder wel goed?
Plaats hier even een printscreen van de wisseleigenschappen, tabblad Interface.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
Luk
« Reactie #3 Gepost op: 04 February 2022, 17:05:36 »
dag , bedankt voor de snelle reactie
ik moet zeggen dat ik in de beginfase zit om mijn analoge baan digitaaal te maken
ik bestuur alles voorlopig op mijn testbaan met enkel en alleen  rocrail, een mega arduino, en een motorshiled van arduino
alles werkt naar behoren ,
de volgende stap is de dcc next omdat ik op mijn echte baan 20 wissels .... heb liggen
ik zou niet weten hoe ik met rocrail de dcc direct moet aansturen
daarom heb ik een drukknop op mijn scherm bijgezet  en een wissel ,andere wissels heb ik op de uitgangen van de arduino hangen en die werken , dwz dat het rocrail programma de wissels bedient
het enige verschil is dat deze bediening nu via mijn spoor met dcc signaal naat de dcc nexxt gaat en deze dan wordt omgezet in het juiste signaal op een uitgang
zo begrijp ok het toch maar blijkbaar is het zo simpel niet
AlbertG
« Reactie #4 Gepost op: 04 February 2022, 17:56:39 »
Hoi Luk,
Dus je centrale werkt. Je kunt de pinnen op de Arduino gebruiken als uitgang. Mooi.
Heb je de bewerkingsmode van de DCCNext ook goed afgesloten na het instellen?
Ik raad je toch aan hier een printscreen te uploaden van je wisseleigenschappen, tabblad Interface.
Wat je ook kunt doen:
- Ga naar Rocrail eigenschappen, tabblad Trace en zet daar alleen de optie 'Monitor' aan.
- Ga naar menu Beeld en zet daar de optie Trace aan. Het Trace venster valt nu helemaal over je baanplan maar dat kun je met je muis kleiner maken. Klikken op de scheidingsbalk en naar beneden slepen.
- Zet de voeding aan en bedien het wissel. Wat staat er nu in het Trace venster in de rechter kolom onder 'Centrale'?
Dat moet er zo uitzien: DCC switch addr=16 port=1 id=120 cmd=turnout
Hartelijke groeten,
Albert.
Luk
Re: Rocrail en DCC-next: wissel wil niet schakelen.
« Reactie #5 Gepost op: 05 February 2022, 08:26:51 »
oef , bedankt voor jullie reacties
mijn eerst servo beweegt
een mens gaat het altijd veel te ver zoeken
had gewoon mijn adres verkeerd ingesteld en met een nachtje erover te slapen, bedacht ik dat ik op de dcc next adres 61  had ingegeven ipv
ik zat voor mezelf in een verkeerde loop
kan gebeuren maar het heeft lang nodig eer je de kronkel in je hersenen door hebt
Luk
« Reactie #6 Gepost op: 05 February 2022, 09:18:21 »
nu besef ik wat ik fout gedaan heb
ik heb  op  de dcc next twee adressen op dezelfde port geschreven
ik vulde telkens port 1 in
van uw eigen stommiteiten leert ge het meeste
