Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 21:42:40
PB Models, ICR-rijtuigen door Silvolde
Vandaag om 21:38:08
Vandaag om 21:35:51
Vandaag om 21:32:38
Vandaag om 21:28:16
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:22:06
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 21:12:22
Vandaag om 20:55:01
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 20:53:53
Vandaag om 20:51:01
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Thom
Vandaag om 20:40:09
Vandaag om 20:35:28
Vandaag om 20:09:00
Vandaag om 19:42:55
Vandaag om 19:27:27
Vandaag om 18:37:46
Vandaag om 18:34:09
Vandaag om 17:52:43
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Auteur Topic: Roco 69656 rijdt niet  (gelezen 4719 keer)
C Coehoorn
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 22 March 2008, 18:47:55 »
Hallo
Ik hen voor mijn zoontje een Marklin beginnersset gekocht type 29192.
Deze set is voorzien van transformator/decoder 67025 en 66191.
Alles werkt prima, de bijgeleverde loc functioneerd op adres 1.
Vandaag heb ik voor mijn zoontje Roco loc 69656 op een beurs gekocht.
De loc is wisselstroom en voorzien van een decoder.
Volgens de verkoper rijdt de loc op adres 3.
Dit doet hij echter niet, en hij rijdt ook niet op de andere adressen, alleen de verlichting brandt.
Volgens de handleideing van de loc moest er bij de decoder een brugje verwijderd worden, dit brugje (op de onderdelenlijst van de loc is dit onderdeel 27) is echter niet aanwezig, dus zou alles moeten functioneren.
Wie kan mij helpen???
« Laatst bewerkt op: 23 March 2008, 09:57:41 door Marco Reparon. Reden: Merknaam aangepast »
HarryS
Re: Roca 69656 rijdt niet
« Reactie #1 Gepost op: 22 March 2008, 20:11:57 »
Roco wisselstroom loks worden standaard met decoder geleverd. Deze moet dus in de lok aanwezig zijn. Dat onderdeel 27 er niet bij zit is logisch, want i.p.v. deze brugstekker hoort de stekker van de decoder te zitten.
De decoder hoort er zò in te zitten, dat de rode c.q. oranje draad bij een
+ of een * zit. Dan zou de lok moeten rijden.
Het brugje zit alleen in analoge loks en dient verwijderd te worden als je een decoder plaatst. Vandaar dat dit brugje NIET aanwezig is in wisselstroomloks.
Hopelijk heb je er wat aan.
Harry Stipkes
Menno de Vries
  • bls/sbb
« Reactie #2 Gepost op: 22 March 2008, 21:52:06 »
mist er niet toevallig een van de koperen stekkerpuntjes, die aangeven of hij stroom afneemt van de boven leiding of van de rails.
Menno
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #3 Gepost op: 22 March 2008, 22:13:52 »
Je zegt dat de verlichting brand, dus de loc krijgt spanning. Kan je de verlichting aan en uitschakelen op adres 3?
Of staat er misschien een ander adres ingesteld?
Koen
C Coehoorn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 22 March 2008, 23:54:14 »
Hallo Koen
De verlichting brandt op Adres 3, maar ik kan deze niet uitschakelen
C Coehoorn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 22 March 2008, 23:55:30 »
Hallo Harry
Het koperen pinnetje heb ik ook gecontroleerd, deze is aanwezig
C Coehoorn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #6 Gepost op: 23 March 2008, 00:01:14 »
Ik kan geen + of een * ontdekken, waar zou deze zitten??
« Laatst bewerkt op: 31 March 2008, 16:40:11 door Peter Korsten. Reden: Citaat ingekort. »
HarryS
Re: Roco 69656 rijdt niet
« Reactie #7 Gepost op: 23 March 2008, 20:05:00 »
De + of het * zou bij de 8-polige stekker moeten zitten, daar waar de decoder/brugje zat.
Brandt de verlichting als je de lok op de baan zet resp. de baan inschakelt met de lok op het spoor? Heb je dan al een adres ingegeven? Bij sommige loks gaat de verlichting inderdaad branden als je de baan inschakelt. Als ik dan een adres intikt op mijn 6021 Control Unit, gaat de verlichting uit, maar kan hem met FUNCTION weer in/uitschakelen.
Andere mogelijkheid: Aan de printplaat zitten (als het goed is) 2 kontaktveren die tegen de motorcontacten aan moeten drukken. Kijk eens of dat misschien het geval is. Als een van deze geen contact maakt, rijdt de lok niet. Anders zou ik het ook niet meer zo snel weten wat er verder nog mis kan zijn.
Harry Stipkes
PS Kijk alle draadjes eens na of ze vast zitten. Een los draadje kan ook de oorzaak zijn.
C Coehoorn
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 24 March 2008, 18:06:11 »
Hallo Harry
Bedankt voor je reactie, het werkt echter niet.
Wat ik mij afvraag is of de oorzaak van alles misschien ligt in het feit dat de baan maar een eenvoudige beginset is met een eenvoudige transformater/decoder.
Ik kan op de decoder maar 4 adressen kiezen en verder niets veranderen. Ik kan dus geen ander adres ingeven
Groet
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #9 Gepost op: 24 March 2008, 20:29:41 »
Je zou de lok het beste even mee kunnen nemen naar een treinwinkel en hem daar even laten uitlezen. Het kan heel goed dat je adres op iets anders dan 1t/m4 is ingesteld en dan kun je er met jouw beginsetje dus niks mee. De winkelier kan dan een ander adres voor je instellen zodat je er wel met jouw set mee kan werken..
Brigitte
  • RFO 193 623
« Reactie #10 Gepost op: 24 March 2008, 20:33:43 »
Ik heb gekeken welk besturingssysteem je hebt, dat is inderdaad het nieuwe eenvoudige kastje om 4 treinen te besturen. Ik heb er geen ervaring er mee, omdat ik zelf een Marklin Mobile Station heb  :-|
Zoals je al zei heb je 4 adressen beschikbaar op je besturingskastje?
Lees even in de handleiding van je besturingskastje welke adressen Marklin opgeeft om te gebruiken! Dat is vast niet adres 1, 2, 3 en 4, dat lijkt zo omdat het op je besturingskastje staat, maar waarschijnlijk zijn het 4 standaard adressen die Marklin veel gebruikt! Zoek tevens ook in de handleiding op welk adres je startset locomotief heeft. Zodat je een van de andere adressen kunt kiezen voor je Roco loc.
Daarna zul je even met je loc langs een modelspoorwinkel of iemand die een mobile station of andere rijcentrale heeft moeten gaan om te vragen of ze van je Roco loc het adres 3 willen veranderen in een van de 4 keuze adressen die marklin opgeeft voor het gebruik met jou transformator/besturingssysteem!
Suc6
Gr.
Brigitte
