Den Overslag & Marchan'Dix door Lucien
Vandaag om 07:59:56
Bahnstrecke 5867 door spoorijzer
Vandaag om 07:54:03
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door spoorijzer
Vandaag om 07:52:15
Vandaag om 07:50:58
Vandaag om 07:47:49
Vandaag om 07:45:28
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door g-j
Vandaag om 07:13:14
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 07:10:01
Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Auteur Topic: Piko smartdecoder XP5.1 sound. Stopt niet bij snelheid 0  (gelezen 1413 keer)
« Gepost op: 03 February 2022, 10:31:43 »
Wie kent het volgende probleem? En heeft er misschien een oplossing voor? Mij is het nog niet gelukt, ook niet na contact met Piko en het opvolgen van hun adviezen.
Ik heb de piko BR83.10, 55916, met sound decoder. Hele mooie lok. Maar hij heeft het probleem dat hij niet stopt als ik de snelheid op 0 zet. Lok blijft heel langzaam uitrollen.
Heb natuurlijk CV3 en CV4 naar lage waarden gezet, maar dat maakt niet uit. Vervolgens, na advies van Piko ook CV53 naar een lage waarde gezet, maar ook dat heeft geen effect.
De handleiding heb ik bekeken, en daar wordt inderdaad wat over de CV53 genoemd:
Anfahr- und Bremsverhalten
Anfahr- und Bremsverzögerungen (ABV)
Der PIKO SmartDecoder XP 5.1 kann auf drei verschiedene Anfahr- und Bremsverzögerungen (ABV, ABV1, ABV2) jeweils in einem Bereich von 0 - 255 eingestellt werden. Um ein
sprunghaftes Anfahren zu verhindern, verfügt der Decoder über einen in der CV53 einstellbaren kurzen Sanftanlauf. Nach diesem Sanftanlauf greift die jeweilige ABV. Die erste ABV wird
in den CVs 3 (Anfahrverzögerung) und 4 (Bremsverzögerung) eingestellt. Die ABV1 und ABV2 in den CVs 150 - 153. Wird das einfache Function Mapping genutzt (CV96 = 1), so kann in
der CV156 festgelegt werden, über welche Funktionstaste F0 - F68 die ABV ausgeschaltet werden kann. Für die ABV1 und ABV2 ist es möglich, über die CVs 154 und 155 jeweils eine
Funktionstasten F0 - F68 festzulegen, mit der diese dann eingeschaltet werden können
Hier wordt ook gesproken over CV150-153, dus ook die heb ik bekeken en aangepast. Maar wat ik ook probeer, de lok blijft heel langzaam uitrijden.
Op zich heel mooi op mijn station. Maar een ramp in mijn schaduw station.
Daar zet it meerdere loks achter elkaar, en als hij dan te ver door rijd duwd hij de trein er voor gewoon verder ( zit echt veel kracht in deze lok ) maar door de koppeling zitten ze vervolgens ook aan elkaar.
De handleiding heb ik hier gevonden:
https://www.piko-shop.de/en/artikel/sound-dampflok-br-83.10,-inkl.-psd-xp-5.1-plux22-s-und-digital-kupplung-33004.html#product-documents
Wat ik me dus vooral afvraag, of meerderen hier problemen mee ondervinden met deze decoders?
Heb intussen wel weer een vraag uitstaan bij Piko dat hun advies niet geholpen heeft, maar daar nog geen reactie weer op gehad.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 03 February 2022, 21:09:06 door Bert van Gelder »
VvKan
Re: probleem met CV3/4 bij piko smartdecoder XP5.1 sound
« Reactie #1 Gepost op: 03 February 2022, 11:17:05 »
Heb je CV29 ook aangepast ?
« Reactie #2 Gepost op: 03 February 2022, 12:04:51 »
Die heb ik wel aangepast, ik zet altijd analoog herkenning en railcom uit, dus wordt de waarde 2.
Maar daar zit toch niets in voor het afremmen/optrekken.
wel over snelheids curve, maar die staat ingesteld voor CV2, 5 en 6 .
Roelco
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #3 Gepost op: 03 February 2022, 12:27:38 »
Ik heb me daar ook aan zitten ergeren aan mijn NS2000 met sound en via Meino (aktief op forum) kwam die CV53 boven water.
Zet cv53 eens op 255.
En Cv150..153 op nul (uit mijn hoofd)....
Dat met versnellen / vertragen met deze docoder is een samenspel van meerdere CV's  :-\
Zie ook Anfahr- und Bremsverzögerungen (ABV) in de Piko manual.
Mvg
Robert
« Laatst bewerkt op: 03 February 2022, 12:37:47 door Robert E »
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
« Reactie #4 Gepost op: 03 February 2022, 12:47:05 »
Robert,
Bedankt, ga eens proberen met CV53 op 255, dat had ik nog niet geprobeerd, viel me net inderdaad wel op dat voor wat andere CV's ook 255 "uit" betekende.
Laat het vanavond even weten.
Roelco
« Reactie #5 Gepost op: 03 February 2022, 21:06:19 »
Helaas werkt dit ook niet.
Roelco
Bahn-AG
Re: Piko smartdecoder XP5.1 sound. Stopt niet bij snelheid 0
« Reactie #6 Gepost op: 03 February 2022, 21:27:29 »
Hallo
Kijk eens of CV145 op 0 staat en zet CV 150 t/m 153 en CV53 op 255.
Bart
« Reactie #7 Gepost op: 07 February 2022, 21:00:44 »
Bart,
Dit lijkt te werken, zie nu inderdaad dat de lok regelmatig op tijd stil staat.
Bedankt voor de tip,
Roelco
