om 18:14:38
martijnhaman
om 18:09:00
om 18:07:01
om 17:39:52
om 17:35:24
Brawa 2026
VAM65
om 17:20:43
Eloc NS1600/1700 in spoor 1
Ded-Sud
om 17:19:06
om 17:02:45
om 17:02:35
rhberk
om 16:48:43
om 16:25:23
om 16:25:16
om 16:14:20
Disentis of Filisur ..., maar dan anders.
Rob H0m
om 16:05:25
om 16:04:05
Albula 2. 0m
om 15:41:45
om 15:32:07
om 15:28:18
om 15:21:36
Delftinhetklein
om 14:49:08
Trafo Trix 56-5501-00
Lodewijk59
om 14:35:40
Lars Smelter
om 14:35:18
Thom
om 12:56:44
De Wilhelminatoren (R.I.P.) van Valkenburg(L)
Krokodil68
om 12:15:44
om 12:01:47
om 11:34:28
om 09:25:31
om 08:59:32
om 08:21:04
Verkeerslicht schakeling van hanulmodels
Peter van der Leek
21 January 2026, 21:47:02
Digitaal
Digikeijs DR4018 out1 deels defect (Gerepareerd)
Topic: Digikeijs DR4018 out1 deels defect (Gerepareerd) (gelezen 1944 keer)
Fred Peters
Yes we can!
28 January 2022, 00:00:39 »
Goedeavond,
Heb sinds kort weer een beetje de modelspoorhobby opgepakt.
De baan die al 6 ruim jaar in ruwbouw staat verkeerd eens getest op storingen. Waarbij de tillig ondervloer wissel aandrijvingen problemen gaven. Stof op de contacten, dus die zijn vervangen door mtb mp1 aandrijvingen.
Ik gebruik de dr4018 weer als decoder(s)
Alleen heb ik nu bij een dr4018 bij out1 een eigenaardigheid. Dwz niet geheel defect maar deels, de desbetreffende out reageert alleen maar op de linker pijl toets van de multimaus.
Door die linker toets loopt de motor netjes om 1 kant op, nog een keer de linker pijl toets en de motor draait weer en komt terug.
De rechter toets heeft qua wisselaandrijving geen werking, wel gaat de rode led op de dr4018 aan. Dus het commando komt wel aan.
Op de andere outs werken de linker en rechter knop functies wel gewoon.
Is het kanaal (deels) defect? Of is dit een verkeerde preset?
De dr4018 is al meerdere keren gereset.
Fred
Laatst bewerkt op: 28 January 2022, 16:46:13 door Fred Peters
Re: Digikeijs DR4018 out1 deels defect
28 January 2022, 09:01:53 »
Als de wissel wel beide kanten op beweegt, is de output niet defect anders beweegt de wissel maar 1 kant op.
Dit klinkt als een gevalletje CV staat niet goed. Heb je al geprobeerd om het ding in de fabrieksinstellingen te zetten?
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Fred Peters
Yes we can!
28 January 2022, 10:32:32 »
Ja, de 4018 is meerdere keren beschreven in cv8 naar de waarde 8.
Het verschijnsel blijft, out1 blijft een 1-knops bediening.
Mv gr Fred
Fred Peters
Yes we can!
28 January 2022, 10:37:57 »
Kies ik in cv 47 de preset 6 dan blijft op out1 de wisselmotor (MP1) continu omlopen, zonder dat er een knop wordt aangeraakt.
Bij de andere 7 outs is dit niet het geval
Preset 13 in cv 47 zorgt ervoor dat er wel een bediening mogelijk is, hetzij alleen de linker pijl toets.
De andere outs hebben dit niet.
Fred
28 January 2022, 10:40:34 »
Hoe werkt die wisselaandrijving precies? Ik ben totaal niet bekend met die tillig aandrijvingen. Zijn het gewoon 2 spoelen of zit er iets van een motortje in?
Moet je na de fabrieksinstellingen nog iets speciaals doen om die aandrijvingen te laten werken?
Je kan ook digikeijs even een mailtje sturen, die kunnen soms snel antwoorden
Ik ga mezelf ook even verrijken met kennis over de tillig wisselaandrijving.
Train-Science.com
28 January 2022, 10:44:01 »
Hebben we het over tillig 86112?
Train-Science.com
Fred Peters
Yes we can!
28 January 2022, 10:47:57 »
De storingsgevoelige tillig modellen zijn vervangen door de mtb mp1 modellen zoals in het eerste bericht genoemd.
En die mp1 zijn nagenoeg plug and play onder preset 13 met een tijdsduurwaarde van 175.
Met uitzondering van 1 DR4018 waarbij dus op out1 dit verschijnsel geeft.
Dus geen tillig maar MTB...
Fred
28 January 2022, 11:13:30 »
Sorry over heen gelezen. Ik begrijp dat deze motoren met 2 draadjes worden aangestuurd. Je hebt hem dus aangesloten op 1, C en 2?
Hij kan niet in 2 kanten bewegen als de output defect zou zijn dus mits je hem goed heb aangesloten, moet het probleem in de CV's liggen. En als dat het ook niet is, werkt de software op dat ding niet goed. Maar daar gaan we nog niet van uit.
Op naar manual 3.
Train-Science.com
Fred Peters
Yes we can!
28 January 2022, 11:49:41 »
Digikeijs vermoed een defecte uitgang. Er staat idd een constante spanning van 14,9V over de c en 2.
Na open maken van de DR4018 (OUD DING, DUS GEEN GARRANTIE MEER) de mosfet nagemeten.
En die geeft afwijkende waardes aan tegenover de andere 7. Kan best dat de IRF7103 mosfet van out 1 een kortsluiting te verwerken heeft gehad. De mosfet is ook net iets anders gekleurd als de andere buren.
Eens kijken in de rommelbak (oude computers en electronica ) of er nog ergens een op zit.
Fred
28 January 2022, 12:35:47 »
Hm had ik niet verwacht. Ze zijn niet zo moeilijk te vervangen dus dat scheelt.
Train-Science.com
Fred Peters
Yes we can!
28 January 2022, 15:31:40 »
De patiënt de boosdoener en de donor....
De mosfet links bovenin is vervangen en nu werkt out1 ook weer naar behoren.
De irf7103 kwam van de overgebleven motorinterface DR4101 voor de oude tillig motoren. Laat daar nou net ook dezelfde mosfet op zitten.
Werkt weer prima zo!
Laatst bewerkt op: 28 January 2022, 17:56:47 door Fred Peters
Fritsprt
Re: Digikeijs DR4018 out1 deels defect (Gerepareerd)
28 January 2022, 18:29:18 »
Mooi resultaat
Groet Frits
Digitaal
