Vandaag om 13:17:56
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:46:32
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 12:46:16
Vandaag om 12:39:36
Rheinburg, TP V/VI door puntenglijder
Vandaag om 12:37:37
Issue met PIKO 4.1 programmeren door Overet
Vandaag om 12:03:36
Lemke 2026 H0 & N (Hobbytrain, LSM, Mehano) door Rick
Vandaag om 11:42:17
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Gerard
Vandaag om 11:32:40
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 11:27:34
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Falkenberg
Vandaag om 11:27:09
Vandaag om 11:09:24
Polderbaan(tje) 0,3m2 door hervé
Vandaag om 11:06:14
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Arjan6511
Vandaag om 11:01:09
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Keska
Vandaag om 10:37:03
Vandaag om 10:21:10
Vandaag om 10:11:49
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 10:10:35
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 10:08:03
NL-baan in Canada door SvenW
Vandaag om 09:51:35
Vandaag om 09:33:31
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
Auteur Topic: Lichtsluis  (gelezen 1425 keer)
Bert2011
  • Gotthard SBB
Lichtsluis
« Gepost op: 21 January 2022, 18:03:03 »
Ik ben bezig met aansluiten van de lichtsluis in plaats van bezetmelders.
Maar ik kom er niet aan uit voor wat betreft het schema op site van Huub Maaskant
Ik gebruik de BMD16N-SD en daar zitten al bezetmelders op aangesloten; bv bezet meldpunt 1.1 daar wil ik de lichtsluis op aansluiten?
Bert Ruedisueli
Re: Lichtsluis
« Reactie #1 Gepost op: 21 January 2022, 18:52:40 »
Dat ding is bedoeld om direct met stroom detectie te werken. Deze kan je niet interfacen met lichtsluisjes zonder zelf een nieuw stuk elektronica er voor te knutselen.
Tot mijn kennis bestaat er nog geen s88 apparaat voor gebruik met lichtsluisjes. Kan ik wel voor je ontwerpen, maar dan moet je me de nummers geven van de 2 zwarte IC's die het dichtst bij de zwarte rj 45 connector zit.
Die loconet dingen van NTeering kunnen wel met lichtsluisjes werken maar die werken op loconet.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Lichtsluis
« Reactie #2 Gepost op: 21 January 2022, 19:03:20 »
Dit schema van Huib Maaskant?
Daar staat toch precies hoe het moet, het relais schakelt een stroomkringetje aan de S88SD.
Gr, Ben.
Re: Lichtsluis
« Reactie #3 Gepost op: 21 January 2022, 19:08:02 »
Moet je daar ok nu nog een extra 12v voor gebruiken?
Train-Science.com
Re: Lichtsluis
« Reactie #4 Gepost op: 21 January 2022, 19:11:40 »
Ja anders doet'ie 't niet....  :P
Re: Lichtsluis
« Reactie #5 Gepost op: 21 January 2022, 19:28:53 »
Die van Huub werken prima zoals Ben ze laat zien (y). Voor grote afstanden wel de juiste IR diode gebruiken is belangrijk. Huub vermeld dit ook op zijn website.
Re: Lichtsluis
« Reactie #6 Gepost op: 21 January 2022, 19:37:47 »
Dit kan ook, zonder relais en gevoed uit de S88 bus. Ik meen dat dit plaatje ooit door Wim Ros is gemaakt dus dat zal de bron zijn.
Gr, Ben.
Re: Lichtsluis
« Reactie #7 Gepost op: 21 January 2022, 20:22:35 »
Ik vind dit wel een erg een extreem omslachtige manier van werken. Je gebruikt een lichtsluis waarmee je een relais schakelt, wat je ook nog eens apart moet voeden, waarmee je vervolgens een stroomkringetje maakt in een stroomdetectie circuit zodat de optocouplers daar worden getriggerd.
@Bert2011
Bert voordat je keuzes gaat maken, zakken geld gaat wegbrengen, uren moet solderen, een draadjes ellende voor jezelf maakt en achteraf spijt krijgt omdat je je misschien wel of niet ga irriteren aan het geluid van 48 schakelende relais onder je baan (ik weet niet of die van huib veel lawaai maken?). Kun je wat meer details geven over waarom je waarvoor lichtsluizen wilt gebruiken, hoeveel je er verwacht te gebruiken en ook belangrijk wat heb je allemaal al gekocht op dit punt?
Het kan wel werken, maar dit met die bmd er tussen is m.i. de moeilijkste route bewandelen die je mogelijk maar kan doen.
@Ben
Je hebt die BC547 niet eens nodig. De uitgang van het ding zit bij nummer 2 en schakelt open-collector stijl. Ik zou zelf tussen deze pin een draadje solderen op de collector van een van de optocouplers op de BMD16. Dan kan je al die optocouplers en brugcellen achterwege laten.
Train-Science.com
Re: Lichtsluis
« Reactie #8 Gepost op: 22 January 2022, 08:59:29 »
Ik geef slechts antwoord op retorische vraag.  ;)
Bert2011
  • Gotthard SBB
Re: Lichtsluis
« Reactie #9 Gepost op: 22 January 2022, 11:57:34 »
Werkt inderdaad zoals schema Huib Maaskant; echter ik zat even in de war omdat je in principe direct digitale spanning er op zet maar er zit een 10k weerstand tussen via het relais schakel je een weerstand als stroomverbruiker tussen de BMD16N-SD en massa.  (y)
Bert Ruedisueli
