Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:21:57
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Digitaliseren Fleischmann N BR145 (7320)  (gelezen 9528 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Gepost op: 20 August 2006, 15:59:35 »
Heren (en dames?),
ik doe een poging om mijn Fleischmann N Piccolo BR145 (Railion), artikelnummer 7320 te digitaliseren met een Zimo MX62F. Dat is een 6-polige stekker met 1 losse draad: de blauwe. Die moet naar de gemeenschappelijke plus als ik de handleiding (van 2 bij 3 cm) mag geloven. Ik kan echter niet ontdekken waar die plus zit. Bovendien twijfel ik sterk aan hoe de decoder ingestoken moet worden. Ik heb 2 mogelijkheden en uit geen van beide handleidingen kan ik halen hoe de aansluitingen precies zijn geregeld...
Wie helpt me op weg? ;)
Peter van der Leek
Dirk J
Re: Digitaliseren Fleischmann N BR145 (7320)
« Reactie #1 Gepost op: 20 August 2006, 18:36:13 »
De blauwe draad heb je niet nodig. Als je hem toch wilt gebruiken moet je de pool van de lampjes die niet met wit of geel maar met het chassis verbonden is, isoleren van het chassis en op blauw aansluiten. Bij de N lokjes die ik heb omgebouwd heb ik dat echter nog nooit gedaan. Doe je het wel dan moet je ook de lampjes vervangen door types voor de hogere digitale spanning, of de dimfunctie inschakelen om te hete lampjes met de bijbehorende korte levensduur en erger: een smeltende lokkap te voorkomen.
Als je de decoder verkeerd om aansluit, worden de aansluitingen van licht en motor verwisseld. Het kan geen kwaad, het werkt alleen niet. Probeer het dus gerust uit.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #2 Gepost op: 20 August 2006, 20:32:02 »
Thanks Dirk, ik heb de decoder aangesloten. Het werkt echter nog niet. Als ik reg1 probeer uit te lezen dan knippert het ligt 2x zachtjes, vervolgens gaan beide leds even heel fel aan en dan krijg ik na een tijdje een fout. Eenzelfde decoder heb ik al in een ICM zitten, daar heb ik ook even reg1 van uitgelezen en dat gaat prima.
Uiteraard geprobeerd de decoder om te draaien, maar dan is er helemaal geen licht en krijg ik ook weer een fout. Ook heb ik nog een andere decoder geprobeerd, maar met hetzelfde resultaat.
Ik gebruik hier overigens een IntelliBox voor die uiteraard op DCC staat ingesteld (DCC128 DAC).
Hopelijk doe ik iets simpels fout...
Peter van der Leek
Dirk J
« Reactie #3 Gepost op: 20 August 2006, 21:23:30 »
Vrijwel zeker zit er dan nog een verbinding tussen de massa en een van de motoraansluitingen. De decoder zit goed in de stand waarin de lampen knipperen; met het knipperen geeft de decoder aan dat er een kortsluiting is.
De verbinding massa/motor is een bekend lastig probleem bij Fleischmann N lokjes en zit vaak in een klein stripje. Opzoeken, vinden, verwijderen en klaar is Peter.
-Henk-
    • N-Spoor
« Reactie #4 Gepost op: 20 August 2006, 21:38:09 »
Heren (en dames?),
[/quote]
Ik  ken het probleem van de  Fleischmann N lokjes
Maar het zal toch niet zo zijn als je een lokje met decoder steker hebt dat je de lok open moet slopen
Om dat plaatje wat bij een van de koolborstels tegen het frame aan komt te verwijderen (afbreken)
Mvg
Henk
Spoor-N NS  Train-Brain (Revelation V4.0)
Dirk J
« Reactie #5 Gepost op: 20 August 2006, 22:04:37 »
Eh ja, daar zit wat in. Mijn gedachte kwam wat snel omdat ik gewend ben N lokjes om te bouwen zonder NEM stekker. Dat neemt echter niet weg dat er kortsluiting / overbelasting gedetecteerd wordt.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #6 Gepost op: 20 August 2006, 22:47:40 »
Dat wordt lastig zoeken, ik heb 'm net al even wat verder uit elkaar gehaald, maar niets bijzonders kunnen vinden.
Het rare is dat er af en toe opeens wel een adres gevonden wordt, tot nu toe 4 verschillende adressen gezien, waarvan niet 1 de juiste. Na het vinden van een adres druk ik direct weer op zoeken naar reg1 en dan krijg ik alsnog een fout.
Ik zal morgen een poging wagen om 'm een beetje door te meten, maar ik vrees ernstig voor het speld/hooiberg-effect...  :-[
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #7 Gepost op: 21 August 2006, 17:44:29 »
Wat een &*(!^&$^*!()verbindingen in dat lokje zeg. Tussen het onderste en bovenste gedeelte zitten kleine stukjes ijzer om de motor heen gebogen. Om de printplaatjes met leds eruit te halen en bij het onderste gedeelte te komen moet je die stukjes ombuigen. Na 3 keer heen en weer buigen zijn ze inmiddels alle 4 afgebroken!
Nu heb ik dus geen verlichting meer in de lok. Bovendien heb ik nog steeds het probleem niet gevonden en heb ik het maar opgegeven.
Ik ga nu een oproep plaatsen voor iemand die het (tegen betaling) voor me kan doen. Mocht je iemand weten, mail me even of stuur een prive-bericht.
Peter van der Leek
stig
« Reactie #8 Gepost op: 21 August 2006, 18:43:41 »
Peter. Tip voor de volgende keer, zoek naar ervaringsberichten. Doe ik ook vaak voor mijn amerikaanse locs. Zo kom je achter de geintjes....
Kijk hier eens het blijkt dat je enkele stroomspoortjes op de print moet verwijderen... wat natuurlijk niet in de handleiding staat.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #9 Gepost op: 21 August 2006, 20:14:20 »
Ik had wel behoorlijk ge-googled op zoek naar dergelijke ervaringen, ook op Duitse zoekwoorden, maar die site nou net niet tegengekomen helaas.
Alsnog dank voor de tip, wellicht dat ik er alsnog zelf uit kan komen op die manier...
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #10 Gepost op: 21 August 2006, 20:16:35 »
Auch bei der Schnittstelle müssen Leiterbahnen durchtrennt werden
Voor zover mijn Duits toereikend is staat hier inderdaad dat er printbanen doorbroken moeten worden. Maar wat is Schnittstelle precies en hoe kom ik er achter welke printbanen ik moet onderbreken?
Peter van der Leek
Hub
« Reactie #11 Gepost op: 21 August 2006, 20:35:04 »
Scheidslijn of (Computer)interface.
Hub
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2006, 20:37:09 »
Ja, en in dit geval bedoelen ze het nem-stekkertje.
stig
« Reactie #13 Gepost op: 21 August 2006, 23:07:51 »
Peter, http://www.spurweite-n.de/ is zowieso een schitterend naslagwerk voor N-spoor. Bekijk alleen de N-spoor database eens...
stig
« Reactie #14 Gepost op: 21 August 2006, 23:57:05 »
Peter.
Heeft de printplaat slechts soldeercontacten? Dan moet je de motor potentiaalvrij maken! Nu hangt die waarschijnlijk direct aan een printspoor van de stroomafname. Wanneer je de decoder aan de soldeercontacten soldeert, blijft de verbinding naar de motor bestaan en dat vind dcc niet leuk. Kortsluiting dus en dat vertelt je decoder al (knipperen) Dit geldt waarschijnlijk ook voor je licht verbindingen.
Ik heb mijn info van:
http://w3.zimo.at/web2003/pdf/MX620MX63MX64E.pdf
http://www.rail-control.de/digi-technik.htm
http://spb.ath.cx/anleitungen/download.php?suchbegriff=nurfle
Ik heb de Fl* handleiding even hieronder geparkeerd, is dus afkomstig uit een zip-bestand van bovenstaande site. Komt de print overeen met die van jou?
http://home.zonnet.nl/surava/benelux/Anleitung%20Fleischmann%20BR145%207322%20S1.JPG
Kun je hier wat mee? Anderen misschien?
« Laatst bewerkt op: 21 August 2006, 23:59:24 door stig »
