Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
om 00:31:48
Asfalteren
Rob H0m
om 00:24:41
om 00:00:56
om 00:00:43
21 February 2026, 23:48:12
Wandplanken, advies.
21 February 2026, 23:00:16
Multimaus Zwart
Caspar25
21 February 2026, 23:00:11
21 February 2026, 22:53:57
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
21 February 2026, 22:44:29
Ertstreinen in HO
21 February 2026, 22:40:36
21 February 2026, 22:16:09
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:25:16
21 February 2026, 21:19:31
eitreb
21 February 2026, 20:57:47
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46
Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026
Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
21 February 2026, 19:40:12
ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69
Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren.
D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
21 February 2026, 16:40:32
(Her)beginners
Herbeginnersbaan met probleempjes (rijden+ballast)
Topic: Herbeginnersbaan met probleempjes (rijden+ballast) (gelezen 1471 keer)
Jermolai
Nieuwe gebruiker
Herbeginner met FLM
12 January 2022, 20:20:49 »
Hallo allemaal,
Sinds de herfst weer is ingetreden ben ik weer druk bezig gegaan met verder bouwen van mijn herbeginnersbaan.
Het is een analoge baan van Fleischmann, en ik heb al behoorlijk wat tutorials op youtube gezien betreffende ballasten, schoonhouden van rails en hoe alle scenery te maken.
Ik zal binnenkort wat foto's plaatsen van de oppervlakte alsmede het plan, ik maak het mezelf meteen graag moeilijk door hoogteverschillen erin te maken en ben begonnen met tunnelportalen te maken.
Echter, ik blijf op de volgende probleempjes stuiten tijdens de bouw en de hoogteverschillen zijn niet eens het probleem (waar ik het meest bang voor was):
1. Het ballasten doe ik, volgens een tip op dit forum, met voorstrijk. Echter, de ballast begint nu al los te laten ? Ik heb ook een stukje met houtlijm gedaan, dat zit nog steeds perfect ?
2. Ik heb gelezen, voordat je ook maar iets doet, testen testen testen. Keurig gedaan, echter na ballasten lopen de locs niet lekker meer. Stoppen op bepaalde, dezelfde, punten en brommen en haperen. Rails en wielen nogmaals schoongemaakt met wasbenzine en de rails nog extra met een speciale railgum van woodland scenics (volgens mij veel te duur, ik denk dat je ook gewoon een gum van je kind van 4 kunt gebruiken?).
Toch maar een extra stroompunt inlassen (lees: solderen) ?
Jullie kunnen mij verder helpen, dat weet ik zeker
Overigens, ook enkele aanbevelingen:
- Ballastbed van Woodland Scenics werkt voor mij fantastisch, ook voor bochten in welke graden dan ook;
- De goedkoopste hobbylijm van Action werkt prima voor het verlijmen van het ballastbed alsmede de rails daar weer bovenop en alle simpele scenery verlijmingen. Koop hiervoor ajb geen dure lijm(en);
- Lees dit forum en kijk al die Youtube tutorials tot je er bij wijze van spreken dood bij neer valt, je krijgt er zoveel inspiratie, ideeën, tips en weet ik wat nog meer van
Jermolai
"Wat je ook doet, je kan het nooit iedereen naar de zin maken. Dus ik vind het eigenlijk alleen belangrijk wat mijn kinderen van mij zeggen." - Peter R. de Vries
Re: Herbeginnersbaan met probleempjes (rijden+ballast)
12 January 2022, 20:51:36 »
hoe ruim ben je geweest met de lijm tijdens het ballasten?
Als er lijm tussen de railschoentjes gekomen kan zijn omdat je wat te ruim met de lijm bent geweest dan zou dat best slechte contacten tot gevolg kunnen hebben. En dan is extra aansluitpunten misschien een oplossing. Hoeveel hangt dan wel weer af van hoe veel van die volgelopen raillassen je hebt.
Je geeft aan de rails al schoongemaakt te hebben, dus dan zou daar de eventuele lijm wel weer af moeten zijn.
Met voorstrijk voor ballast heb ik geen ervaring, dus daar kan ik je niet zo veel over zeggen.
Roelco
72sonett
Team encyclopedie
12 January 2022, 23:53:47 »
Ja, als er lijm in de raillassen loopt, heb je kans op onderbrekingen. Oplossing is railverbindingen solderen of een centrale voedingsleiding (CVL) aanleggen.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Stefan88
13 January 2022, 07:01:58 »
kijk even uit in lees fleischmann rails
weet niet welke type je hebt maar mijn vader heeft fleischmann profi en daar gaan sommige raillassen roesten door het ballasten
Ferry As
Spoor 1
13 January 2022, 09:17:45 »
Wat betreft je opmerking over de goedkope hobbylijm van de Action.....
Zolang het D2 lijm is, dan kan je dat prima gebruiken voor de ballast, die is namelijk oplosbaar in water mocht je in de toekomst iets willen veranderen
De lijm van Ponal die de Action verkoopt is een D3 lijm, dan heb je echt een probleem aangezien die niet oplost in water
D2 lijm verdunnen met water, zoals melk, en een drupje afwasmiddel.
Succes !
Grt
Ferry
RBlok
Canada-H0-2rail-Peco-Ecos-Digikeijs-Xtreme-MP6
13 January 2022, 14:44:20 »
Bij het ballasten spray ik tevoren niet met water om de verdunde houtlijm beter tussen de ballast te laten 'vloeien maar isopropylalcohol. Dat verdampt sneller; dus niet zo'n natte boel. Belangrijk is ook een goede fijne nevel, anders spray je de ballast (deels) weg. Ik gebruik de goed regelbare plantenspuit van Ikea.
Rian
Spoor-0 & Spoor-1
13 January 2022, 15:42:28 »
Ik denk eerder dat er op die plekken korreltjes ballast tegen de binnenkant van de rail zijn blijven plakken. Schroevendraaier langs de binnenkant van de rail krassen.
(Her)beginners
