Vandaag om 20:31:02
Vandaag om 20:18:20
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Luit
Vandaag om 20:16:32
Rondom Charlois door Spoor010
Vandaag om 20:10:49
Zee. Land. door Huup
Vandaag om 20:09:55
Roco 2025 door Luc2000
Vandaag om 19:58:24
13 december modelspoorbeurs Houten door Ronald69
Vandaag om 19:47:49
Vandaag om 19:47:41
Van 2D afbeelding naar 3D model door 3Dbuildr
Vandaag om 19:42:05
helix n spoor door richard75
Vandaag om 19:30:17
Vandaag om 19:10:12
ratelende 1300 van Electrotren door VAM65
Vandaag om 18:56:32
Vandaag om 18:49:37
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 18:42:18
RhB H0m, Albulisch door Benelux795
Vandaag om 18:17:37
Vandaag om 18:04:22
Vandaag om 18:01:23
Draaischijf uit de 3D-printer en met Arduino besturing door Joz
Vandaag om 18:00:56
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
Vandaag om 17:47:08
Vandaag om 17:25:25
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Eric B
Vandaag om 17:17:45
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:46:41
Vandaag om 15:46:06
Station Weert door LNS_047
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:36:15
Vandaag om 14:50:16
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Pauldg
Vandaag om 13:08:50
Vandaag om 13:08:13
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Martijnstein
Vandaag om 12:06:03
Auteur Topic: Roco Maus op de DR5000  (gelezen 5147 keer)
Re: Roco Maus op de DR5000
« Reactie #15 Gepost op: 06 January 2022, 12:05:12 »
Maar waarschijnlijk is dat niet nodig, omdat de muizen zelf al een centrale zijn, dus mogelijk al een eigen soort IP nummer hebben
Ze zijn alleen centrale (zowel DCC als Xnet) als de buitenste 2 aders van de 6 polige kabel worden doorgelust met een 120R weerstand. Precies dit gebeurt er in de master slot van die roco booster kastjes.  Een van deze aders voert het verzwakte DCC signaal. Bij geval van kortsluiting trekt die booster deze lijn naar 0v waardoor de mausen doorhebben dat er kortsluiting is. De master maus verstuurt dit dan over Xnet naar alle andere mausen zodat elke maus op de hoogte is van de kortsluiting.
Wat ik me wel afvraag is, hoe de muizen een eigen Xpressnet nummer kunnen krijgen, zoals bij de Lenz regelaars en andere Xpn aopparatuur noodzakelijk is.
Als deze aders niet belast worden zoals in elke ander Xnet apparaat. Dan wordt de lokmaus/multimaus een XpressNet slave. Ze kunnen zelf dmv het protocol uitzoeken welke adressen beschikbaar zijn.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Nijboer
  • Klein maar fijn N-spoor en een knipoog naar Z.
« Reactie #16 Gepost op: 08 January 2022, 15:29:53 »
Ik heb de kabels van de maus en multimaus omgewisseld:
De lokmaus nog steeds niks, en de multimaus start gelijk op.
Dus, het is niet de kabel!
Ook alle mausen van de bus af en alleen een lokmaus: niks.
Bij 1 maus lukte het me hem aan te laten gaan : ik drukte op een knopje en hij ging aan.
Dit werkte niet bij de andere maus, die bleef uit.
Tot zover!
Collin
VvKan
« Reactie #17 Gepost op: 08 January 2022, 15:59:22 »
Zo meteen / begin van de avond  kan ik de muizen gaan testen op een DR5000.
Ik heb ze al getest op een BiDiB centrale en op de Lenz LZV200, beide zonder probleem.
Voor de duidelijkheid even vaststellen:  het gaat om een DR5000 en de rode / doorzichtige muizen met een klein venstertje waar je led-display kunt zien.
Je prikt een muis in de DR5000 en die doet niks.  De andere ook niet.  Toch krijg je er blijkbaar 1 aan de praat door het indrukken van een knopje.  Maar zo te horen (of eigenlijk niet te horen) weet je niet precies wat je gedaan hebt.  Welk knopje en wanneer ?
Ik ga proberen het probleem te herhalen, dus het niet willen opstarten.  Tevens na het opstarten met behulp van een MultiMaus kijken wat ze dan doen.  En willekeurige knopjes indrukken.
Ik zal verslag uitbrengen als ik iets ontdekt heb.
VvKan
« Reactie #18 Gepost op: 08 January 2022, 17:15:54 »
Test naar tevredenheid verlopen, geen spullen kapotgegaan en een duidelijk resultaat.  Maar ik wil eerst beginnen met 2 regelaars, waar het eigenlijk niet over gaat.
Beginsituatie :  DR5000 staat onder spanning maar het rode lampje brandt.  Hij staat dus op UIT.  Zo start die bij mij in ieder geval altijd op.  Nu kun je handmatig (groene knop) de boel aanzetten, maar dat gaat niet als hij ergens in- of onder gebouwd zit.  Dus de handregelaar zal de DR5000 aan moeten zetten.
MultiMaus inprikken:  MM gaat aan, maar staat op STOP.  STOP-knop indrukken en het systeem is bedrijfsklaar.  (y)
Lenz LH101 inprikken:  LH101 gaat aan, geeft GEEN stop aan, en op STOP drukken (lang indrukken van draaiknop)  heeft géén effect.  ???    Maar na het indrukken van 1x knopje "loc" of knopje "M" en daarna de draaiknop indrukken, dan springt de DR5000 netjes op groen en het systeem is bedrijfsklaar.  Daarna werkt STOP zoals normaal op de LH101.   (y)  Blijkbaar heeft de combinatie DR5000 - LH101  een "opstartsignaal" nodig van de LH101.   Voer voor de experts onder ons  ???
RodeMuis inprikken: muis gaat aan, maar staat op STOP.  STOP-knop indrukken en het systeem is bedrijfsklaar.  (y)
Doorzichtige muis inprikken:    NIETS, schermpje blijft zwart.  Na inprikken 2e (rode) muis en de stopknop bedienen:  werkt.
Herhaling:  Doorzichtige muis blijft weer UIT en gaat pas aan na het opheffen van de stop door een andere handregelaar.
Herhaling op herhaling, met tussentijds ook DR5000 spanningslloos zetten:  op een gegeven moment begint de doorz. muis direct te werken.   (y)
Dus uiteindelijk werkt alles.  Maar wat kan dan de oorzaak zijn ?  Ik heb het vermoeden, dat ergens intern in de muis een mini accutje of condensatortje zit (kan zelfs in een IC zitten), dat na langdurig stilliggen niet goed wil opstarten, mogelijk zelfs defect is.
Advies:  probeer door inprikken van een muis (of allebei) en daarnaast de MM de boel op te starten, dus met de MM de DR5000 aanzetten en dan afwachten wat de muizen gaan doen.  Wel wat draaien aan de knoppen en wat knopjes bedienen.  Mogelijk komen ze dan langzaam tot leven.  Hopelijk zelfs weer tot volledig functioneren vanaf het inprikken.
Mocht het niet baten ben ik bang dat die ene, die tot nu toe niet tot leven is gekomen, mogelijk de geest heeft gegeven.  Of dat nog te herstellen is laat ik aan de deskundigen over, zoals ook een beoordeling van dit hele getest.
Hopelijk heb je hier iets aan, dus: wanhoop voorlopig nog niet  :D
« Laatst bewerkt op: 08 January 2022, 17:18:09 door VvKan »
FreekH
« Reactie #19 Gepost op: 08 January 2022, 22:12:53 »
Het verschillende gedrag van de rode en de doorzichtige muis kan nog liggen aan verschillende software-versies in de  muizen.
Welke versies heb je?
VvKan
« Reactie #20 Gepost op: 09 January 2022, 12:16:36 »
Ik zou het niet weten.  bovendien verschillen ze fysiek ook op bepaalde punten, dus niet alleen de doorzichtige body.
Wat me wel verbaast is, dat het experiment aantoont, dat hoe dan ook de muis (of muizen bij vraagsteller) op de DR5000 anders reageert dan verwacht, terwijl dat op de gebruikte andere apparatuur (BiDiB, Lenz en uiteraard Roco zelf)  niet het geval is.
Van nullen en enen heb ik geen verstand, dus ik beschouw een XpressNet bus als een standaard, die blijkbaar niet zuiver genoeg is om de problemen te voorkomen. Tekenend hierbij is het gedrag van de Lenz LH101, die op de DR5000 pas iets doet, als er eerst een absurde actie uitgevoerd is. En dat de doorzichtige muis wel tot leven komt na acties van andere bedieningen.
Deskundigen  ???  (die wel verstand van nullen en enen hebben)
Nijboer
« Reactie #21 Gepost op: 09 January 2022, 14:33:51 »
OK!
Ik zal er ook eens verder mee gaan spelen.
Maar wat bedoel je nou precies met de doorzichtige muis?
Ik heb dus ook een witte wat gesjeesder uitziende muis. Maar die lijkt
verder best veel op de rode muis.
Collin
« Reactie #22 Gepost op: 09 January 2022, 14:40:56 »
Lokmaus2 met transparant huis.
VvKan
« Reactie #23 Gepost op: 09 January 2022, 20:00:17 »
Is vragensteller Nijboer nog ergens in de lucht ?  Hoe staan de zaken ?
Zijspoor
« Reactie #24 Gepost op: 09 January 2022, 21:24:04 »
Ik denk dat Collin met de witte muis de Lokmaus R3 bedoelt, als ook in zijn start post genoemd.
Als ik dat goed lees heeft hij twee rode LM R2 en een witte LM R3.
Groet, Ron
VvKan
« Reactie #25 Gepost op: 10 January 2022, 10:58:53 »
Bij Collin "Nijboer" doen 2 rode muizen (oud) het niet, en de witte (nieuwere) wel.
Bij mij doet de rode (oude) het wel en de doorzichtige (nieuwere) niet. Of de witte nieuwer is dan de doorzichtige weet ik niet, maar ik denk van wel.
Blijven dus nog 2 vragen open:   is Collin "Nijboer" nog ergens in de lucht en zijn er al nadere gegevens bekend op grond van het tot nu toe bekende ?
En, misschien nog belangrijker:  zijn er ook lieden, die zouden kunnen weten of analyseren, waarom een naar ik aanneem genormeerde standaard bus niet werkt met de diverse bedieningen ?  Of is het probleem nou net, dat de bus op de DR5000 niet geheel aan de norm voldoet ?
« Reactie #26 Gepost op: 10 January 2022, 11:27:40 »
Volgens mij was de doorzichtige Lokmaus2 identiek aan de rode Lokmaus2 en een soort gadget tussendoor. Die brochure hierboven dateert ook van kort na de introductie van de Lokmaus2. De Lokmaus2 is er op het laatst ook nog in het grijs geweest onder de naam Powermaus, maar dat sloeg op de nieuwe versterker 10764. De witte versie had wel een opvallend andere vormgeving en wordt om die reden ook wel Lokmaus3 genoemd. Ik heb geen idee of dat ook verschillende softwareversies vertegenwoordigde.
Mijn conclusie is dat de Mausen 2 en 3 het op alle andere centrales dan de DR5000 zonder meer doen.
« Laatst bewerkt op: 10 January 2022, 12:13:09 door henk »
VvKan
« Reactie #27 Gepost op: 10 January 2022, 14:38:50 »
Kleine toevoeging:  niet helemaal.  De oude, rode lokmuis heeft een inklik-middenstand, waarbij niet zichtbaar is of de regelaar in de middenstand staat.  Bij wat oudere regelaars kan dat tot onzekerheid leiden, dus dat de loc misschien al in rijstap 1 de andere kant op rijdt.
Het verschil zit hierin, dat de doorzichtige lokmuis een middenstand heeft, waarbij de beide lampjes (pijltjes rechts boven), voor de loknummer, keuze aan gaan, dus dat maakt duidelijk dat de middenstand correct is.  Want anders brandt maar één van de lampjes.
VvKan
« Reactie #28 Gepost op: 16 January 2022, 12:24:52 »
Voordat ik met PB's begin (daar hou ik niet zo van zoals ook anderen dat misschien niet zo leuk vinden):
is er iemand die iets kan zeggen over het functioneren van de XpressNet bus op de DR5000, gezien bovenstaande ?
Bask 185 ?  Henk ? Karst Drenth ?  Of iemand anders uiteraard ?
En hoe staat het bij Collin Nijboer ?  Nog iets geprobeerd en nieuwe input hier ?
« Reactie #29 Gepost op: 16 January 2022, 13:39:15 »
Ik zal digikeijs nog eens een mailtje sturen
Train-Science.com
