Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:53:01
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door Sven
22 January 2026, 21:56:39
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Digikeijs DR4018 in Preset 1 gezet  (gelezen 1194 keer)
Wikky
« Gepost op: 20 December 2021, 17:28:52 »
Ik heb een tweede Digikeijs DR4018 mogen kopen van mijn vrouw, omdat ik er niet meer uitkom met de originele dr4018.
Deze tweede dr4018 is op begin adres 170 en in preset 1 geprogrammeerd door mij.
Daarmee worden het 16 aparte aan/uit schakelaars.
Daar begint dan ook mijn probleem/onbegrip.
Ieder kent wel een 1 x om schakelaar, aan de achterzijde drie contacten bovenste knoop je de plus aan, onderste de min.
Dan kun je het middelste contact positief of negatief schakelen.
Hoe ik het ook probeer met ledjes; de PLUS van de voedingsspanning in combinatie met het te schakelen contact ( bij mij adres 170 ) werkt perfekt als het pinnetje negatief wordt gemaakt.
Draai ik het verhaal om dus ledje op de MIN van de voedingsspanning en pinnetje 170 moet dan plus worden, dit krijg ik niet voor elkaar.
Maak ik een erge denkfout, of is aan/uit schakelen met de dr4018 niet wat ik er onder versta?
Wie weet hoe het zit?
Hoe kun je het adres 170 contactje dan positief laten schakelen?
VvKan
Re: Digikeijs DR4018 in Preset 1 gezet
« Reactie #1 Gepost op: 20 December 2021, 17:37:14 »
Volgens mij schakelt de DR4018 altijd naar de min, zoals zovele  (zo niet alle)  decoders.  Denk maar eens aan een loc-decoder:  blauw is de plus en alle functies worden naar min geschakeld.
Of zegt die "preset 1" wat anders ?
Je zegt zelf dat het een aan/uit schakelaar is.  Een miniem lampje (ken de belastbaarheid van de uitgang niet) zal in beide richtingen werken, een led niet.
Bert Jolink
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2021, 18:05:45 »
Goede avond,
volgens mij kunt je dit probleem oplossen door  Schakeldecoders DR4103 Common Cathode - Common Anode adapters te gebruiken. ik had ook problemen met mijn licht seinen. Dit is met deze adapters opgelost. je kunt de instructie zien bij Digikeijs.
succes, Bert
Wikky
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2021, 18:59:38 »
Het lampje verhaal werkt niet helemaal, belasting mag met de dr4018 2 ampere zijn.
En inderdaad schakelen voeding plus, pin adres 170 MIN schakelen gaat goed.
Omgekeerd negatief voeding, pin 170 PLUS? schakelen gebeurd niks.
Ik zie het maar zo dat mijn eerste voorbeeld schakelaar bovenste contact plus, onderste contact min, en de middelste kan dan plus of min worden, dat dus bij de dr4018 alleen de min is verbonden en de plus er niet aan zit.
dus je kunt alleen schakelcontact min maken?
In preset 1 moet ik het zo voorstellen dat je daarmee beide uitgangen TEGELIJK aan of uit kunt schakelen, en 1 aan de andere uit en omgekeerd.
En niet zoals bij een wissel; omwisselen welke aan staat, dus of afbuigend of rechtdoor.
Mijn begrip van aan/uit is dus omwissel plus/min dat moet dus zijn Min/ of niets.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2021, 19:09:38 »
Maak eens een tekening van wat je zo allemaal aan elkaar knoopt…
“… negatieve voeding… „ :o waar vandaan ?
Wikky
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2021, 19:39:36 »
Wilt u mij uitleggen hoe ik een tekening opstuur?
Foto maken met camera?
Martin Hornis
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2021, 20:02:08 »
a) Ieder kent wel een 1 x om schakelaar, aan de achterzijde drie contacten bovenste knoop je de plus aan, onderste de min.
b) Hoe ik het ook probeer met ledjes; de PLUS van de voedingsspanning in combinatie met het te schakelen contact ( bij mij adres 170 ) werkt perfekt als het pinnetje negatief wordt gemaakt.
c) Draai ik het verhaal om dus ledje op de MIN van de voedingsspanning en pinnetje 170 moet dan plus worden, dit krijg ik niet voor elkaar.
d) Maak ik een erge denkfout, of is aan/uit schakelen met de dr4018 niet wat ik er onder versta?
e) Hoe kun je het adres 170 contactje dan positief laten schakelen?
a) Dat gaat met een relais-contact met 3 aansluitingen.
d) aan/uit schakelen is slechts één contact met 2 aansluitingen.
b) Dan is dat de enige mogelijkheid.
c) Niet doen dus.
e) Niet.
In de DR4018 zitten geen relais aan de uitgangen. Het zijn elektronische schakelaars die de stroom slechts in één richting wel of niet doorlaten. Bij Preset 1 heb je zo 16 afzonderlijke schakelaars.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
Wikky
« Reactie #7 Gepost op: 20 December 2021, 22:35:36 »
Heren, ik bezit nu twee maal een dr4018, twee wissels gaan eraf, dus 6 ( wissel ) adressen blijven op de originele, op de nieuwe 8 adressen, totaal rest er 14 adressen waar ik wat mee kan.
Voor 1 dwerseintje heb ik vier uitgangen nodig, rood, groen, geel, geel-knipper.
Dus 14/2 hou ik er zeven over voor de seintjes.
Daarmee kan ik mijn 6 dwerseintjes op de proefbaan aansluiten.
Maar Digikeijs geeft aan ( in preset 1 ) 16 aan/uit schakelaars, dat klopt ook wel, maar helaas niet dat de uit stand betekend positieve pin, en dat had ik nou begrepen, verkeerde aanname dus.
Als dit wel zo was had ik met twee adressen ( is twee uitgangsdraden ) een ic4555 kunnen aansturen die mijn 4 uitgangen maakt, maar helaas.
Mag ik u bedanken dat u de moeite heeft genomen om mij te willen helpen?
