Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Treinbesturing met z21 en Z21 app op Ipad  (gelezen 1282 keer)
Honk uit Rucphen
    • Lautreux; Work in Process
« Gepost op: 19 December 2021, 20:33:48 »
Het is moeilijk. Nu heb ik een oefenbaantje en een loc met Uhlenbrock decoder. Via CV programmering kan ik de waardes op alle adressen uitlezen en komen overeen met wat in het bijbehorende document staat.
IK zet de loc op de baan en de lichtjes gaan branden. Als ik de rijrichting via de app verander, wisselen de lichtjes. So far so good. Nu wil ik de loc laten rijden en doe dit via de rode zuil op het bedieningsscherm. Wat gebeurt er? NIETS! Ik snap er niks van Ben ik iets vergeten, heb ik een stap overgeslagen? Wie herkent dit?
img]https://images.beneluxspoor.net/bnls/A1CAA0E9-84A9-4A48-A64B-0B25FF129A8A-61bf885b34afe.jpg[/img][/url]
N-spoor, moderne tijd, Kanton Vaud, Zwitserland.
Ronaldk
Re: Treinbesturing met z21 en Z21 app op Ipad
« Reactie #1 Gepost op: 19 December 2021, 21:12:07 »
Je kan ook met de Functie F0 de lampjes aan en uit zetten? En op hoeveel rijstappen heb je aangehouden? 14, 28 of 128 stappen? Dat zou een mogelijk iets kunnen zijn.
treinenronald
« Reactie #2 Gepost op: 20 December 2021, 11:01:34 »
Wat misschien ook een mogelijkheid is, is dat je in de Z21 niet de juiste spanning hebt staan.
Je kunt namelijk via de Z21 meerdere niveau's van digitaal spanning aanzetten.
Wat ik bedoel is:  je kunt de baanspanning instellen op spoor z , spoor n , HO, LGB,  enz.
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 20 December 2021, 11:51:02 »
Klopt dat wel ?  Op je app zou dat toch zichtbaar moeten zijn ?  Daar zie ik niet dat ze aan staan, dus dat klopt al niet.
En staat je "stop" nou aan of uit ?  De app geeft 159 km/h aan, naar "links" , allebei in oranje, en de stop staat ook in oranje  ???
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #4 Gepost op: 20 December 2021, 13:38:34 »
Zo te lezen zit de decoder verkeerd om in de loc.
008200
« Reactie #5 Gepost op: 20 December 2021, 13:41:23 »
Kijk eens op een ander tabblad in de app: bij  "railvoertuigen" kies je de bedoelde loc en kijk dan bij "gegevens".
Bovenaan staat het adres, de naam, km/h en daar weer onder de max. ingestelde snelheid , het protocol (DCC) en het aantal rijstappen ( 128 bij een wat nieuwere decoder), daaronder weer kun je een foto invoeren en nog wat andere gegevens. Op het tweede tabblad, onder functies, kun je een pictogram toekennen aan de diverse decoderfuncties (licht, geluid enz.). De pictogrammen kun je zelf verslepen in de gewenste volgorde (F0, F1, F2, ...) of random laten zoals in jouw plaatje.
En controleer eerst, wat Rick hiervoor al meldde, of de oranje draad van de decoderstekker bij de * op de printplaat in je loc zit!
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 21 December 2021, 12:56:28 door 008200 »
Honk uit Rucphen
« Reactie #6 Gepost op: 20 December 2021, 22:08:12 »
Hallo VERONIEK
HIerboven kun je zien dat kleur een keuze is. Hier heb ik groen gekozen. Het woord stop geeft aan dat ik hier dat hier op moet drukken om de trein te stoppen.
Overigens het idee van Rick dat de decoder verkeerd om zat is juist.
Met F1 kan ik ook het licht uitzetten.
De trein rijdt (met horten en stoten) dus onderhoud is vereist.
« Laatst bewerkt op: 20 December 2021, 22:13:17 door Honk uit Rucphen »
