Vitrineplankje
om 20:30:44
om 20:26:46
om 20:22:03
om 20:20:24
LJ
om 20:03:28
jerrytrein
om 19:59:50
Roco h0, NS 1200
om 19:58:55
datalek bij Flickr
peterha
om 19:57:23
Benrail
om 19:51:47
om 19:45:58
om 19:14:53
om 18:58:20
CC72067
om 18:49:30
sound piko NS2000
om 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT
StefanNL_Plays
om 18:07:37
Dienstregeling IC+
StefanNL_Plays
om 17:42:24
gtw6016
om 17:23:00
om 17:19:48
Z21 newGen
BramFokke
om 16:58:57
om 16:47:20
Ronald A.
om 15:42:58
om 15:25:58
om 15:24:32
om 15:03:26
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Digitaal
Roco G 10 en Seuthe 11 - probleem met rookpluim
Topic: Roco G 10 en Seuthe 11 - probleem met rookpluim (gelezen 2002 keer)
PhantomRC
18 December 2021, 11:23:57 »
Dag allemaal,
Ik heb een klein probleempje met een Roco G 10 K.P.E.V. en een rookgenerator.
Het is uitgerust met een Loksound 5 en daarom heb ik een Seuthe 11 geïnstalleerd (volgens documentatie van Roco).
De generator wordt aangestuurd via de combinatie van F0 en F1.
Via een ESU Lokprogrammer heb ik de generator-cv's verfijnd en hij rookt redelijk goed ... zolang de schoorsteen zelf niet opnieuw wordt geïnstalleerd.
Zodra ik die weer aanzet, wordt de rook terug in de ketel geduwd.
Hoe dit op te lossen?
Kan het lichaam van een Seuthe-generator worden verlengd, en zo ja, op welke wijze?
De volgende korte video illustreert het probleem:
https://youtu.be/umpw-UKO7BQ
Dank bij voorbaat voor jullie hulp.
zuylen
Re: Roco G 10 en Seuthe 11 - probleem met rookpluim
18 December 2021, 15:10:40 »
Ik krijg het idee dat de Seuthe rookgenerator niet warm genoeg wordt. Of dat is een andere mogelijkheid, de rookgenerator wordt niet warm genoeg. Dit kan door weerstand tussen het contactpunt van de rookgenerator aan de onderkant en het contactpunt van de loc. Of de decoder is automatisch zodanig ingesteld dat als de loc niet rijdt, de rookgeneratorminder rook produceert. Want ik had begrepen dat jij digitaal rijdt? Als je analoog rijdt dan is dat het uiteraard natuurlijk niet.
En er is een derde mogelijkheid: er zit te weinig vloeistof in het kleine buisje van de rookgenerator. Het kan zijn dat dit buisje door rommel verstopt is geraakt.
Laatst bewerkt op: 18 December 2021, 15:12:22 door zuylen
trabiarie
18 December 2021, 18:33:26 »
Lijkt mij eerder dat de generator te diep weg zit , is er geen mogelijkheid om deze iets hoger te plaatsen?
Of anders een koperen pijpje over het geheel zetten tot net onder de schoorsteen rand.
Heb je hem met de programmer ook ingesteld dat als de lok rijdt de opbrengst hoger is ?
18 December 2021, 20:39:48 »
Hoe oud is de vloeistof?
Team forummoderators
Forummoderator
21 December 2021, 21:47:55 »
Ik heb exact hetzelfde probleem. Zonder schoorsteen prima, met schoorsteen blijft het gros in de ketel hangen. Er is geen "trek op het vuur" zullen we maar zeggen.
Dus aan de leeftijd van de vloeistof zal het niet liggen.
Ik heb een roco BR80 lokje met een type waar de rookgenerator de schoorsteen in loopt. Verder met dezelfde aansturing qua decoder enzo. Die doet het prima.
Ik heb het nog niet opgelost (en ook nog niet veel aandacht aan besteed). Waar ik aan dacht: volgens mij heeft zo'n rookgenerator een redelijk ongestoorde verbinding met de buitenlucht nodig. Dus ik vrees dat er teveel ruimte tussen de rookgenerator en de onderkant van de schoorsteen zit. Ook zonder schoorsteen doet 'ie het minder enthousiast dan m'n BR80, dus ook dan heeft 'ie last van de afstand tussen generator en de opening in de rookkast.
De oplossing zou dus zijn om de rookgenerator wat minder diep in z'n houder te duwen. Misschien dat er dan een draadje aan de onderkant gesoldeerd moet worden i.p.v. op de contactveer te vertrouwen. Hopen dat dat goed gaat qua warmte.
Ander alternatief waar ik aan dacht was iets met een messing buisje en een krimpkousje eromheen om de generator wat te verlengen.
Enfin, ik ben benieuwd naar andere oplossingen!
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
PhantomRC
01 January 2022, 11:43:57 »
Eerst en vooral wens ik jullie allen een gelukkig nieuwjaar 2022 en dank ik jullie ook voor de reacties.
@ Zuylen:
Met de rookgenerator zelf is er geen probleem. Zoals vermeld … het rookt goed … zolang de schoorsteen niet op de boiler wordt geplaatst.
@Trabiarie:
Daar zat ik ook aan te denken … een verlenging van het kanaal waar de rook doorheen moet.
De CV’s 137, 138 en 139 zijn aangepast met waarden van respectievelijk 70, 200 en 255.
@Ruudns:
Nog geen jaar oud. Het is “Smoke and cleaning fluid” geproduceerd door “Elita Modelle” uit Groshabersdorf (Ge). Seuthe vloeistof doet het niet goed. Lange opwarmtijd en onvoldoende rook productie.
@ Reinout van Rees:
Interessante opmerking want hier heb ik ook een Roco BR 80 die rookt als een pijp. Zelf gedigitaliseerd met een Train-O-Matic decoder. Inderdaad, de generator komt echt gelijk uit met de rand van de schoorsteen.
Omwille hiervan zoek ik ook naar een manier om de Seuthe 11 te verlengen want ietske meer naar boven duwen/trekken geeft geen soelaas.
Online
NS tijdperk II(c)/III
01 January 2022, 12:28:23 »
Het filmpje bekijkend lijkt het mij een temperatuurprobleem, de rook koelt in de schoorsteen af en heeft vervolgens niet meer voldoende opwaartse kracht om de schoorsteen te verlaten.
Verlengen van de rookgenerator aan de bovenzijde zal dit hoogstwaarschijnlijk niet echt oplossen, blijft over de rookgenerator verlengen tot hij ongeveer gelijk ligt met de bovenzijde van de schoorsteen, of een originele langere rookgenerator plaatsen, mocht die leverbaar zijn.
[edit]
Heb je ook met de schoorsteen geplaatst nog wat geprobeerd te 'spelen' met de CV's van de desbetreffende uitgang?
Mogelijk dat een kleine aanpassing naar boven net genoeg is om de rook wel 'over het randje' te helpen.
[/edit]
(Het effect is te vergelijken met een aspect van mijn vakgebied (branddetectie), hierbij hoeven we onder bepaalde omstandigheden géén rookmelders onder geperforeerde plafonds, roostervloeren etc. te plaatsten als in de ruimte daarboven al rookmelders geprojecteerd zijn. Als we hier voor kiezen moet de werking daarvan wel middels een proefbrand worden vastgesteld.)
Laatst bewerkt op: 01 January 2022, 12:55:10 door Eric B
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Bahn-AG
01 January 2022, 14:59:29 »
Hallo
Ik denk gewoon een verkeerde generator. Als 1 pool aan massa/rail ligt dan heb je een seuthe 10 nodig. Ik kan me moeilijk voorstellen dat deze lok het frame aan decoder-plus heeft.
Bart
Forummoderator
01 January 2022, 19:09:15 »
De massa van de lok hangt inderdaad niet aan de decoder-plus, maar aan een van de spoorstaven. Dus heb je de "niet-digitale 12V versie nodig. Ik weet het nummertje niet meer, maar 10 klinkt kloppend, ik heb zelf in ieder geval de 12V versie.
Maar..... ik vroeg me recent af of dat niet het probleem is. Dat je de - zeg - 18V digitale versie niet moet pakken omdat die echt te weinig krijgt is logisch.
Maar met mijn roco-multimaus-opstelling standaard 18V krijgt de rookgenerator effectief zo'n 9V toebedeeld. Terwijl 'ie bij 12V pas echt heel enthousiast wordt.
Dat zou verklaren waarom mijn af-fabriek-gedigitaliseerde 80'ertje wèl enthousiast is.
Reinout
Eifelgeschiedenis
PhantomRC
02 January 2022, 10:51:54 »
Via mijn Z21 (Zwarte versie) heb ik de CVs verhoogd en verlaagd. Uiteindelijk zijn de waarden die ik voorheen vermeld de meest efficiënte Ik heb ook CV 127 nagezien en die is op waarde "72" (Stoom).
En als laatste heb ik ook CV 353 op 255 geplaatst. Hier een woordje over. Het stond, af fabriek, op "0" en bij wijze van test heb ik het gradueel opgevoerd tot ... "255". Hierdoor krijg ik een betere verhitting. Op "0" had ik quasi niks van rook.
Ik ben er ook van overtuigd dat de T° een invloed heeft op de evaporatie van het vloeistof maar of een model 10 over een een model 11 te verkiezen is, daar heb ik toch twijfels over ... en zeker qua gebruik in DCC. De lok is btw uitgerust, af fabriek, met een Zimo 645R39.
Of de Seuthe 11 nu wel of niet warm genoeg krijgt? Ik denk van wel. De hoeveelheid rook "zonder schoorsteen" is volgens mijn observatie goed. Maar de ruimte tussen de generator en de schoorsteen is volgens mij de boosdoener. Maw hier krijgt de loco een luchtcirculatie die enerzijds de rook uitstoot verstoort (in de film blijft het als een mist in de schoorsteen hangen) en anderzijds de rook afkoelt.
Ik denk dat ik zo'n Seuthe 24 ga inbouwen (
https://www.modellbahnshop-lippe.com/Toebehoren/Rookgeneratoren/Seuthe%2DNr%2E+24E/nl/modell_74549.html
, zoals in mijn BR80, en hoop dat het door de vernauwing een soort Venturi effect door de opgaande druk zal krijgen.
Digitaal
