Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Dienstregeling IC+ door StefanNL_Plays
09 February 2026, 17:42:24
Auteur Topic: Problemen met de Z21 unit.  (gelezen 1492 keer)
« Gepost op: 09 December 2021, 11:08:08 »
Gisteren heb ik de firmware van de MultiMaus met behulp van de Z21 (zwart) naar versie 1.05 gebracht. Tevens is de firmware van zowel het TP link modem als van de Z21 geupdate. Nu doet zich het volgende probleem voor. Ik kan de CV waarden met de Z21 niet bereiken. De led schakelt van blauw naar groen maar ik kan geen waarde ingeven. Na het indrukken van de stop knop verschijnt error melding 2. Daarnaast branden de front/sluitseinen niet en rijdt de loc de verkeerde kant op. Vervolgens sluit ik de MM aan op de versterker 10764 uit de startset en werkt alles naar behoren. Front/sluitseinen wisselen en de loc rijdt in de correcte rijrichting.
Heeft iemand hier een idee waar het probleem in kan liggen en hoe dit opgelost kan worden. De Z21 is in feite nooit gebruikt.
Rob
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
Re: Problemen met de Z21 unit.
« Reactie #1 Gepost op: 09 December 2021, 11:10:06 »
Waarom de firmware van je router updaten?
Enkel die van de Z21 en de MM is voldoende.
Welke Z heb je? De witte of de zwarte? En welke firmware versie heeft de Z21 nu?
Probeer eens om te programmeren via het programma DecoderPro. Dat werkt fijner als via de MM,
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
« Reactie #2 Gepost op: 09 December 2021, 12:11:13 »
Martin, het betreft de zwarte Z21 vergezeld van de TP-Link router. De firmware van deZ21 is V1.41. De update is door een kennis uitgevoerd die eerst de router en de Z21 geupdate heeft en daarna de MM naar 1.05 gebracht heeft.
DecoderPro ken ik niet. Ik wil mij eerst verdiepen in de MM mogelijkheden met de Z21. Waarom de programmering met de Z21 niet lukt en met de digitale versterker wel is mij niet duidelijk evenals dat de front/sluitseinen bij aansturing met de Z21 niet branden.
Rob
Martin Domburg
« Reactie #3 Gepost op: 09 December 2021, 12:19:53 »
Kan je uitleg vragen aan die vriend over het updaten van je router? Ik weet niet of dit hier invloed kan hebben. Dit is een onnodige handeling geweest.
Maar de MM zit rechtstreeks aan de Z21. Probeer het eens via de Z21 maintenancetool. Als het daar ook niet mee lukt is de kans groot, en daar ligt mijn vermoeden, dat het treinstel of de decoder de oorzaak is van de problemen,
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #4 Gepost op: 09 December 2021, 12:49:37 »
Foei foei Martin ! Vanuit cybersecurity oogpunt moet je ook je router en elke andere netwerkapparatuur ook steeds updaten als er een firmware update voor is ( en zeker als er security updates inzitten ).
Maar k begrijp je opmerking wel dat het eigenlijk niet nodig is ;)
Normaal gezien zou de firmware update van de TPlink router weinig mogen doen aan de settings van de router zelf ( maar het kan altijd ).
Het zou dus kunnen dat als je zelf aanpassingen hebt gedaan in de router ( ander IPadres gegeven dan het factory default adres of de DHCP IPrange die hij uitdeelt veranderd ), dan kan het zijn dat je netwerk kuren heeft, en dat je ( als ik goed voorheb ook draadloze MM ? ) ook niet meer een correct IPadres krijgt, of dat ook de routing tussen je Z21 en het netwerk van de router enz niet meer werkt.
Ben zelf momenteel niet in de mogelijkheid om de foutcodes van de Z21 na te kijken, maar ik weet dat in de handleiding iets staat van wat het blauw groene pinken van de LED op de Z21 betekend.
« Reactie #5 Gepost op: 09 December 2021, 13:02:31 »
@Falcon, treinspul valt daar buiten. Het was nog niet zo lang terug dat digikeijs een update had voor hun Dr5000, ik meen 1.6.0? catastrofaal was het.
Je moet je treinspul alleen updaten als je weet dat er een bepaalde feature inzit waarvan jij denkt dat je die daadwerkelijk nodig heb. Je kan bijvoorbeeld wel je systeem updaten om functies 28 t/m 32 te bedienen, maar als je helemaal geen decoders heb of ga hebben die die functie hebben, heb je niks aan de update.
Of je moet updaten als je last heb van een bepaalde bug waar je van af moet.
Maar daarbuiten, nooit werkende treinspullen updaten, al helemaal niet als het geld kost. Het was niet zo lang dat iemand op dit forum een zak geld bracht naar iTrain om van 4 naar 5 te updaten. Toen ik vroeg waarom, kreeg ik een antwoord als 'om klaar te zijn voor de toekomst'. De beste men brengt dus vrijwillig een zak geld weg voor.... tsja voor niks wat hij nodig had.
Mijn 2 centen in een notedop. If it ain't broke, don't try to fix it.
@Rob. Uit nieuwsgierigheid (en misschien om mijn 2 centen te bewijzen), waarom heb je je systeem geupdate? Wat had je nodig? En wat werkte er niet? ...voor de update.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #6 Gepost op: 09 December 2021, 13:09:35 »
De Maus kan ik wel volgen. Die kan pas vanaf versie 1.05 cv’s hoger dan 255 programmeren. Dat is bij de hedendaagse locdecoders geen overbodige luxe.
« Reactie #7 Gepost op: 09 December 2021, 13:55:38 »
@allen. Dank voor de reacties tot zo ver.
Bas, ik heb mijzelf verwend met een digitale Brawa Rheingold set. Om de hogere functies in te kunnen schakelen was een firmware update van de bedrade rode MM naar 1.05. Aangezien de tijd dat ik met routers e.d. bezig ben geweest al jaren geleden is had ik gisteren bezoek van een Duitse IT-er. Hij bracht tevens een BR 218 model van de Brohltal Bahn mee. Deze Roco loc heeft 25 actieve functies waarbij de laatste firmware van pas komt. Wat in eerste instantie opviel was het niet oplichten van front/sluitseinen. In de meegeleverde handleiding wordt gerept van 2 dipswitches welke zich onder het dakdeel met de uitlaten zou bevinden. Niet dus! Na het afnemen van de opbouw bleek de loc een totaal andere print met Zimo decoder te hebben. Tevens was het niet mogelijk andere waarden in te voeren. Vanmorgen de digitale versterker uit de startset erbij gehaald en daarmee waren alle functies bereikbaar en branden de front/sluitseinen. Ik weet nog niet waarom de firmware van de router geupdate is maar ik vermoed dat elke IT er altijd met de laatste firmware wi werken. Blijft over de vraag waarom de Z21 niet doet wat hij moet doen. De Z21 maintenance tool geeft de laatste firmware aan.
Tot slot een plaatje van de nieuwste aanwinst.
Rob
Martin Domburg
« Reactie #8 Gepost op: 09 December 2021, 15:04:28 »
Klopt, als de router ook verbinding heeft met het internet. De router van de Z21 creërt een eigen netwerk en heeft geen verbinding nodig met het internet.
Updaten lijkt mij dan niet heel zinvol, of jij moet dat anders zien?
« Reactie #9 Gepost op: 10 December 2021, 00:34:01 »
Inmiddels ben ik weer wat verder. Ik kom nog even terug op het upgraden van het TP-Link modem zoals Martin heeft aangekaart. De uitleg omtrent de firmware van de router geupdate is om eventuele gevonden bugs in W10 door een nieuwe firmware zijn opgevangen. De TP-Link router hangt aan mijn Fritzbox router om problemen met het IP adres te vermijden. Waarschijnlijk had ik met andere instellingen de TP-Link router er tussen uit kunnen halen.
Dank voor de tip om de programmering ook via de Z21 maintenance tool te kunnen doen. Bij CV programming kan de waarde van de CV gelezen en geschreven worden. CV 29 stond ingesteld op 14. Door deze waarde op 15 of 31 in te stellen waren de problemen opgelost. Ook via de MM en de Z21 kan ik functioneert de loc naar behoren. Echter met de MM aan de versterker werkt het nu niet naar behoren. Klusje voor later.
Rob
