Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: Roco wisseldecoder bedienen met Lokmaus2  (gelezen 2737 keer)
Taiga Trommel
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 18 March 2008, 09:56:00 »
Als herintreder heb ik me enkele jaren terug (na bijna dertig jaar) weer op mijn oude hobby gestort, daarbij ernstig geholpen door mijn kleine man die zich tot een echte treinengek aan het ontwikkelen is. Hoewel ik dit forum al een paar jaar volg, wordt dit mijn eerste post hier. Iedereen aangenaam kennismaken!
Mijn probleem is als volgt: ik heb de LokMaus2 uit de digitale startset waarmee ik ben begonnen. De Rocoline rails hieruit zijn inmiddels vervangen door Geoline (met bedding). Het programmeren van locs gaat uitstekend met deze LokMaus.
Om nu een volgende stap te zetten in de digitalisering van de baan en mijn kennis heb ik afgelopen zaterdag een wisseldecoder en -aandrijving gekocht (respectievelijk Roconummer 61196 en 61195). Het programmeren hiervan lijkt goed te gaan: conform de handleiding de wissel in programmeerstand zetten, LokMaus idem, adres toekennen (in mijn geval heb ik voor '10' gekozen) en programmeerstand opheffen. De wissel slaat nog enkele malen heen en weer en komt dan tot rust.
Maar die rust vat de wissel wel heel serieus op, er is namelijk geen beweging in te krijgen... Volgens de handleiding zou een wissel met <F1> te bedienen moeten zijn, maar dat lijkt te slaan op het vorige model decoder (42624). Mijn wissel blijft helaas zo dood als een pier.
Uit wat Googlen en het afzoeken van dit forum kan ik nog niet definitief opmaken of deze decoder wel ondersteund wordt door de LokMaus2. Ik lees wel berichten dat de MultiMaus hier expliciet voorzieningen voor heeft. Voordat ik door blijf modderen met iets wat misschien gewoon nooit kan en zal werken doe ik graag een beroep op jullie kennis. heeft iemand hier ervaring mee, en zo ja: wat is jullie advies?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco wisseldecoder bedienen met Lokmaus2
« Reactie #1 Gepost op: 18 March 2008, 10:11:13 »
Deze vraag is beter op zijn plaats bij het onderdeel digitaal.
Verder is de handleiding van de Lokmaus 2 overduidelijk.
Programmeren van de Roco digitale wisseldecoder 42624
Monteer de wissel in de baan. Sluit de groene programmeerdraad aan de rails zoals in de instructie
van de digitale wisselaandrijving 42624 staat omschreven. Wees zeker dat er geen locomotief op de
baan staat! Selecteer op de Lokmuis®2 het adres dat de wisselaandrijving zou moeten krijgen. Druk
de knoppen ‘P’ en ‘ster’ gelijktijdig in om de standaard programmeermodus voor adressen te starten.
Kies door middel van de knoppen ‘pijl omhoog’ en ‘pijl omlaag’ het adres dat de wisselaandrijving
moet krijgen. Druk op de knop ‘P’ om de programmeerprocedure te beginnen die het adres in de
digitale wisselaandrijving schrijft. Deze procedure kost enige tijd en het display geeft ‘P’ aan. Na deze
procedure keert de Lokmuis®2 automatisch in de besturingsmode terug. Neem de groene
programmeerdraad van de rails. De wisselaandrijving kan nu door de knop ‘F1 bediend worden. Op
deze manier kunnen alle digitale wisselaandrijvingen 42624 geprogrammeerd worden, omdat alleen
de digitale wisselaandrijving waarvan de groene draad met de rails verbonden is geprogrammeerd
wordt.
Wees voorzichtig met wisseldecoders van andere fabrikanten (bijvoorbeeld k87n, k73 en k74).
Zij kunnen beschadigd worden indien zij op een locomotiefadres geprogrammeerd worden!
BELANGRIJK: In de 28 snelheid stappen modus kunt u alleen de knop ‘F1’ gebruiken om wissels te
bedienen. Bij gebruik van de 14 snelheid stappen modus kunt u zowel de ‘*’ knop als de ‘F1’
gebruiken. In dit geval kunt u twee wissels op hetzelfde adres besturen. (zie de handleiding van de
digitale wisselaandrijving 42624).
Om allebei de knoppen te kunnen gebruiken, dient u het adres van de wissel met de Lokmuis®2 op 14
snelheidsstappen te zetten. Na de normale programmeer procedure – zoals hierboven beschreven –
moet u óf op de knop ‘*’ óf op de knop ‘F1’ drukken alvorens u de groene programmeerdraad los
neemt van de rails. Met deze knop kan de wisselaandrijving nadien bediend worden. Hoe u andere
digitale wisselaandrijvingen of digitale wisseldecoders programmeert kunt u terugvinden in de
handleiding van het betreffende apparaat. Voor wisseldecoders die niet door een locadres bedient
kunnen worden heeft het Roco Wisselkeyboard 10770 of het Roco Route Control 10772 nodig.
Vooral de laatste regel.
Mvg
Wim.
Taiga Trommel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 18 March 2008, 12:06:24 »
Dat had ik - uiteraard - gelezen, maar dat vertelt mij nog niet dat decoder 61196 niet door een locadres bedient kan worden.
Kennelijk moet ik dat zelf concluderen, omdat het niet werkt. Maar daar vroeg ik juist jullie mening over...
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 18 March 2008, 12:19:16 »
Nu denk ik dat dit duidelijk in de handleiding te lezen staat.
In ieder geval staat het op de Roco Site bij de product omschrijving duidelijk aangegeven.
Weichendekoder
Passend für den Weichenantrieb 61195 des neuen geoLINE-Gleissystems
Ansprechbar über Weichenadressen von 1-1024
Eigenschaften des Dekoders über CVs veränderbar
Ansteuerbar mit dem RocoNet-System multiMAUS 10810, RouteControl 10772 und Rocomotion 10785
Kompakte Bauform
Leichte Montage
Einfache Handhabung
Gesichert gegen Überhitzung und Kurzschluss
Hinweis:
Nicht mehr über Lokadressen ansprechbar!
Mvg
Wim.
Taiga Trommel
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #4 Gepost op: 18 March 2008, 12:33:20 »
Dom, op de site had ik dus nog niet gekeken... Maar hier kan ik wat mee. Helemaal geweldig, dankjewel!  :D
Rijst gelijk de volgende vraag: ik heb nu dus de keuze uit (onder meer) de MultiMaus of de RouteControl. Deze laatste is ruim € 50,- duurder, en als ik voor pakweg € 175,- een nieuwe startset koop wordt de MultiMaus nog aantrekkelijker vanwege de extra's die ik er dan bij krijg. Wat zou een voordeel zijn om toch voor de RouteControl te kiezen? Mijn idee is om voorlopig een tiental wissels digitaal te gaan bedienen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 18 March 2008, 12:36:48 »
Gewoon een startsetje met een MultiMaus aanschaffen, heb je meer aan in de toekomst.
Mvg
Wim.
« Reactie #6 Gepost op: 18 March 2008, 13:01:23 »
Of een losse Multimaus voor een paar tientjes. Prik je in de versterker in plaats van je huidige Lokmaus.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 18 March 2008, 13:19:05 »
Hallo Taiga
Ben het met Wim helemaal een , koop een startset
Ook in de handleiding Blz 3 (duitse versie ) staat duidelijk waarmee de wisseldecoder bediend kan worden.
De Wisseldecoder Is:
> Op wisseladressen programeerbaar
> In digitaalbedrijf aanstuurbaar met RocoNet-Systeem
    (Versterker 10761/10764 Multimaus of wisselkeyboard/routecontrol)
> Over de CV waarde instelbaar
Veiligheid:
> beschermd tegen kortsluiting en overhitting
Ik zou voor 10 wissels geen RouteControl kopen, het enigste voordeel dat je hebt is dat je op de RouteControl niet steeds moet wissellen tussen lok en wisselmode wat op de multimaus wel het geval is en dat het oproepen van wisseladressen die naast elkaar liggen met de routecontrol sneller gaat (met pijltjestoets Up/Down) en bij de multimaus moet het nummer invoeren.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 18 March 2008, 14:34:15 »
Trommel,
stuur me een mail of PM en dan maak ik je blij met een route control voor een leuk prijsje.
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #9 Gepost op: 19 March 2008, 09:45:20 »
Ik zou in principe ook voor een MM gaan, maar:
Routecontrol heeft wel als voordeel dat je een complete route (bestaande uit misschien wel 10 wissels) in 1 keer goed kan schakelen. Kan ondanks de meerprijs voor sommigen een belangrijk voordeel zijn...
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
