Dennis1984
om 08:55:06
om 08:38:13
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Digitaal
DK DR4018, hoe juiste wijze seinen adresseren?
Topic: DK DR4018, hoe juiste wijze seinen adresseren? (gelezen 1679 keer)
eric janssens
Nieuwe gebruiker
04 December 2021, 15:17:08 »
hi
ik ben blij dat ik zojuist toegevoegd ben aan dit forum.
ik heb een probleem met seintjes aansturen via rocrial en dr5000/DR4018
ergens maak ik een denkfout voor het adresseren van seintjes.
ik ben zo aan het klooien met seintjes, dat ik verdrietig wordt.
ik denk dat de adressering niet goed staat. ik heb drie dr4018's.
1 voor 6 wissels: adressen 0.0-1 t/m 0.0-8
2 (cv 47 = 7) voor 2x4 seintjes (dus 8 mafen 4137.05 ): adressering 0:0-81 t/m 0:0-95
eerste dr4018-adres is 81
seintje 1-1 doet het bijna goed
bij opstart rood, commando groen gaat groen aan (en rood blijft aan), commando geel gaat geel aan (en rood blijft aan)
seintje 1-2 gaat al fout
bij opstart rood, commando groen gaat geel van seintje 1-1 aan (en rood blijft aan), commando geel gaat geel weer uit (en rood blijft aan)
seintje 1-3 gaat fout
bij opstart rood, commando groen gaat groen van seintje 1-2 aan, commando geel gaat van seintje 1-2 aan
seintje 1-4 gaat fout
bij opstart rood, commando groen gaat geel van seintje 1-2 aan, commando geel zie ik geen reactie
seintje 2-1 gaat fout (tweede dr4018)
bij opstart rood, commando groen gaat groen van seintje 1-3 aan, commando geel van seintje 1-3 aan
en zo voorts
ik denk dat ik een adressering fout heb
in de trace staat er als ik seintje 1-1 het commando rood geef:
15:11:38 sw addr=81 gate=0 value=0
15:11:38 sw addr=80 gate=0 value=0
15:11:36 sw addr=81 gate=0 value=1
15:11:36 sw addr=80 gate=0 value=1
15:11:36 output addr=81 gate=0 cmd=on(1)
15:11:36 output addr=80 gate=0 cmd=on(1)
ik had verwacht dat ie addr=81 en addr=82 gebruikt had.
[/url]
maar dat is wellicht niet de oorzaak
vraagjes
wie kan mij een lichtje doen opgaan? wie heeft soortgelijke problemen al opgelost?
dank
eric
Laatst bewerkt op: 04 December 2021, 17:56:38 door Bert van Gelder. Reden: Titel onduidelijk
MartinH0
Re: seintjes
04 December 2021, 15:26:22 »
Hoi Eric,
Heb je de YT filmpjes van Albert hierover al bekeken? Zijn zeer leerzaam. Verder kun je aanschuiven bij het Rocrail forum. Er zal ongetwijfeld gereageerd worden op je vragen.
Succes
Met vriendelijke groet, Martin
eric janssens
Nieuwe gebruiker
Re: seintjes
04 December 2021, 15:29:46 »
hi
ja, ik heb de youtube van albert uitgebreid gevolgd en precies nagedaan. toch gaat er ergens iets fout. ik heb ook via het rocrail forum met albert gecorrespondeerd. ik hoop dat er iemand van beneluxspoor forum me kan helpen
MartinH0
Re: seintjes
04 December 2021, 15:50:52 »
En wat is volgens Albert de mogelijke oorzaak?
Je maakt het ook meteen ook zo complex. Probeer eerst eens één DR 4018 met alleen wissels en kijk of alles werkt met de DR5000.
Programmeer deze DR4018 dan in de sein "stand" zonder Rocrail en stuur de seinen via de
uitgangen
functies via de DR5000 aan. Als dat allemaal lukt kun je een 2e 4018 erbij zetten en alles weer testen. Als dit allemaal werkt kun je Rocrail erbij halen.
Lastig om dit zo van afstand te doorgronden maar misschien kan iemand anders helpen.
Laatst bewerkt op: 04 December 2021, 15:53:02 door MartinH0
eric janssens
Nieuwe gebruiker
Re: seintjes
04 December 2021, 16:29:06 »
hi MartinH0
1. serieus?
de ene dr4018 voor de wissels werkt perfect.
de tweede dr4018 voor de eerste 4 seintjes doet het al fout
ik ben al blij als het eerste seintje het helemaal goed doet.
nu is het :
uiteraard heb ik daarna de wens dat ik seintje twee ook goed krijg
2. je zegt:
Programmeer deze DR4018 dan in de sein "stand" zonder Rocrail en stuur de seinen via de uitgangen functies via de DR5000 aan.
mijn vraag hierbij is: "hoe zet ik de eerste dr4018 in de sein-stand? en hoe kan ik m.b.v de dr5000 de seintjes aansturen?
groet
EricN
MartinH0
Re: seintjes
04 December 2021, 16:55:14 »
We weten nu nog steeds niet wat Albert zijn mening was.
De DR5000 heeft een schakelbord waarmee je de uitgangen van de DR4018 kunt bedienen. Ik heb dit met wissels uitgetest maar ledjes moeten natuurlijk ook gewoon werken. Zie de handleiding bij hoofdstuk 9.1.1. bedieningspaneel. CV waardes naar de DR4018 kunnen ook met de DR5000 worden ingegeven. Alles staat in de handleidingen waarbij proberen altijd het meeste helpt om er inzicht van te krijgen. Althans dat werkt bij mij zo.
eric janssens
Nieuwe gebruiker
Re: seintjes
04 December 2021, 17:12:47 »
hi
dank je wel martin
dat wist ik niet
hier heb ik hetzelfde probleem
[/url]
EricN
AlbertG
Re: DK DR4018, hoe juiste wijze seinen adresseren?
04 December 2021, 22:09:59 »
Ik heb Eric via het Rocrail forum geadviseerd de waarde 7 in CV47 opnieuw te programmeren en dan te zorgen dat het voor 1 sein goed werkt.
Verder voel ik er weinig voor op 2 verschillende fora dezelfde vraag te beantwoorden.
Dus ik richt me wat dit betreft op het Rocrail forum.
Albert (van de YT video's)
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal:
https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
kar
04 December 2021, 22:11:00 »
Hoi Eric,
Bij een eerste blik op je screenshot valt het mij op dat je alleen 'rood' en 'groen' adres in Rocrail hebt ingevuld. Is het niet zo dat je ook het derde adres moet vullen om tot een juist seinbeeld te komen?
In een oude handleiding van de DR4018 lees ik voor een NS sein met 3 lampen het volgende:
Rood seinbeeld weergeven: Adres 1 R, Adres 2 R, Adres 3 R
Groen seinbeeld weergeven: Adres 1 G, Adres 2 R, Adres 3 R
Geel seinbeeld weergeven: Adres 1 R, Adres 2 G, Adres 3 R
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 6 icm Mac
AlbertG
04 December 2021, 23:00:32 »
De reacties hier hebben me wel even aan het denken gezet dus bedankt daarvoor!
Ik vermoed ernstig dat ik de fout ben ingegaan bij het omzetten van de adressering die ik in mijn Rocrail video gebruik (de NMRA-DCC adressering met module adressen en poort adressen, MADA, noodzakelijk omdat ik daar een DCC++ centrale gebruik) en de PADA adressering die Eric gebruikt. Ik heb Erik via het Rocrail forum gevraagd dit te corrigeren en ik laat hier weten wat het resultaat is.
Hartelijke groeten,
Albert.
MartinH0
05 December 2021, 10:01:28 »
eric janssens
Nieuwe gebruiker
05 December 2021, 16:15:13 »
goed bedacht, want er gaat nu heel wat meer goed
Sein 1: in het veld Poort de getallen (Rood) 81 en (Groen) 82: commando groen gaat sein op groen (rood blijft aan);commando geel gaat sein op geel (rood blijft aan)
Sein 2: in het veld Poort de getallen 85 en 86: commando groen gaat sein op groen ;commando geel gaat sein op geel
Sein 3: in het veld Poort de getallen 89 en 90: commando groen gaat sein op groen ;commando geel gaat sein op geel
Sein 4: in het veld Poort de getallen 93 en 94: nog niet te testen want seintje niet aangesloten
(tweede DR4018)
Sein 5: in het veld Poort de getallen 97 en 98: commando groen gaat sein op geel ;commando geel gaat sein op rood
Sein 6: in het veld Poort de getallen 101 en 102: commando groen gaat sein op geel ;commando geel gaat sein op rood
Sein 7: in het veld Poort de getallen 105 en 106: nog niet te testen want seintje niet aangesloten
Sein 8: in het veld Poort de getallen 109 en 110 nog niet te testen want seintje niet aangesloten
als ik schakel met de DR5000:
Sein 5: klik op getallen 95 en 96: commando groen gaat sein op groen ;commando geel gaat sein op geel
Sein 6: klik op getallen 99 en 100: commando groen gaat sein op groen ;commando geel gaat sein op geel
dus is bijna alles goed genoeg om mee te leven. sterker nog ik begin het te snappen.
wat ik snap is hoe ik achter de juiste poortnummers kan komen, via de dr5000 !
wat ik nog niet snap is dat die tweede dr4018 plotseling de nummers 2 naar beneden kukkelen, maar daar kan ik mee leven
wat ik niet snap dat bij sein 1 de rode licht blijft branden. dat is wel storend.
vraagje: weet jij tot hoever deze poortnummers kunnen oplopen? 128 of 256 of zo?
dus je hebt me bijna helemaal uit de brand geholpen.
dank alsvast heel erg veel
eric
AlbertG
05 December 2021, 16:51:47 »
Eric,
Je bericht hier is het vervolg van onze conversatie via het Rocrail forum. Nu missen de lezers de context denk ik.
Zoals eerder geschreven heb ik Eric op het verkeerde been gezet met het omrekenen van de wisseladressen en daarvoor mijn excuses aangeboden.
Het eerste sein staat nog verkeerd als gevolg van deze verkeerde adressering en is eenvoudig te corrigeren door adres 83 een keer te schakelen
Hartelijke groeten,
Albert.
Digitaal
