Welke merken H0 Materieel door Evoluzione
Vandaag om 15:48:53
Vandaag om 15:48:51
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 15:45:00
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
Raadplaatje door spoorijzer
Vandaag om 15:12:32
Een HTM 'Ombouwer' door WeKra
Vandaag om 15:06:08
Vandaag om 15:06:07
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
Vandaag om 14:51:46
Vandaag om 14:20:24
Vandaag om 13:56:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
12 May 2026, 20:02:09
Auteur Topic: Roco 1600, versie 2022  (gelezen 90378 keer)
Roy van Dijk
Re: Roco 1600, versie 2022
« Reactie #285 Gepost op: 18 June 2022, 11:15:51 »
Thx!
Het gaat er bij de condensator ( denk ik) om dat er een voorschakeling inzit.
Zodat bij t inzetten van de baanspanning de condensator rustig wordt geladen en niet ineens alle stroom/vermogen ( ben ik nooit zo goed in) wegkaapt.
Misschien zit die al in de print verwerkt?
Even de printen vergeleken van de analoge en digitale, ik zie verder geen verschillen dan de eelco en speaker bij de digitale (onder).
Bij de analoge zijn wel dip switches aanwezig om de sluitverlichting aan / uit te schakelen (boven):
Gister de loc lange tijd aan gehad, alles werkt prima naar behoren en de eelco laadt zich netjes op :)
Als het anders moet zou het nog een optie zijn zelf een schakeling te maken en deze direct op de decoder te solderen, volgens onderstaande tekening.
Dit heb ik wel bij andere modellen gedaan en werkt prima (y)
Overigens een klein puntje, ik zou de cabineverlichting niet in en uitfaden.
Die gaat aan of uit.
Geloof het meteen, vond het zelf wel subtiel staan ;D
Overigens vangt m'n telefoon het licht en geluid allemaal wat ''harder'' op. Zo is de cabineverlichting iets minder fel dan op het filmpje, het faden gaat eigenlijk best snel.
Hard aan / uit vind ik zelf minder mooi.
Uiteraard kan in de file alles nog naar wens worden aangepast ;)
« Laatst bewerkt op: 19 June 2022, 13:00:53 door Roy van Dijk »
De eerste Ivo
« Reactie #286 Gepost op: 19 June 2022, 11:59:49 »
Weet iemand trouwens welke Zimo decoder in de 1631 zit? Ik wil die eigenlijk verkopen en een Esu voor terug kopen. (Heb een ESU programmer).
Ivo
Fritsprt
« Reactie #287 Gepost op: 19 June 2022, 12:12:22 »
Ik vermoed: MX645P22
Groet Frits
De eerste Ivo
« Reactie #288 Gepost op: 19 June 2022, 14:47:25 »
ok, dank je.
Heb hem te koop gezet op de te koop/te koop gevraagd sectie
ronaldvd2000
« Reactie #289 Gepost op: 29 June 2022, 16:15:29 »
Ik heb even een vraag over de 1631. Wellicht moet ik een nieuwe topic openen maar dan hoor ik het wel  ;-)
Ik heb 2 1631's (met zimo decoders, no sound) aangeschaft en dacht dat front / backlight geschakeld werd door de rijrichting.  Voor de frontlight klopt dat inderdaad. De backlights kun je dan met F1 en F2 uit en aanzetten.
Weet iemand of je dit ook dusdanig kunt instellen dat je met F0 de frontlights en backlights kunt aanzetten en dat deze beiden met de rijrichting wisselen.  (   ;-)  dus frontlight aan de voorkant en backlight aan de achterkant en na wissel rijrichting de verlichting andersom)
Met vriendelijke groet,   Ronald
    • Biesje.nl
« Reactie #290 Gepost op: 29 June 2022, 17:04:59 »
Dag Ronald,
Als het goed is kan je dit functiemappen. Dat staat in de handleiding van de decoders. Ik heb ESU decoders en heb het zo ingesteld dat met F0 alle verlichting werkt, en met F1 alleen de verlichting aan 1 kant en met F2 de andere kant alleen. Loc staat meestal voor een trein en dan moet aan 1 kant het licht uit zijn. Dus als de loc voor mijn DDM stam van Artitec staat dan zet ik F2 aan en dan wisselt de front- en sluitverlichting alleen aan de kant waar de trein niet hangt.
Hoe je dit met een Zimo doet weet ik niet, ik gebruik deze niet :(
Robert
spock
« Reactie #291 Gepost op: 29 June 2022, 19:35:48 »
Dat functiemappen staat beschreven in de Zimo handleiding Zimo-MX-KleineDecoder_E.pdf.
In hoofdstuk 3.17 "The Swiss Mapping" staat dit uitvoerig beschreven. Laat je niet misleiden door het kreet "Swiss" dat dit alleen Zwitsers lichtbeeld is.
Let er wel op dat de Swiss mapping een uitbreiding is op de standaard mapping. Het komt er hoogstwaarschijnlijk op neer dat je een aantal standaard mappings uit moet zetten om het gewenste resultaat te krijgen.
mvg spock
« Reactie #292 Gepost op: 29 June 2022, 19:52:56 »
Als de verlichting reageert zoals Ronald beschrijft, dan zit de sluitverlichting aangesloten op respectievelijk aux1 en aux2 van de decoder. Met mapping kan je ervoor zorgen dat ook aux1 en aux2 worden ingeschakeld met f0 (net als de frontseinen) en daarbij rijrichtingafhankelijk reageren (maar dan tegengesteld aan de frontseinen). Hoe mapping werkt bij deze decoder staat vast in de handleiding. Is altijd een puzzel.
Maar misschien moet je even nadenken wat je wilt. Het apart kunnen schakelen van de sluitseinen heeft ook voordelen.
ronaldvd2000
« Reactie #293 Gepost op: 29 June 2022, 20:07:22 »
Hi Robert Henk en Spock,
Ik had even niet in de gaten dat de 1631 locs ook soortgelijke verlichting voeren. Dus jullie antwoorden hebben dat duidelijk gemaakt  waarvoor hartelijk dank. Ik dacht dat het standaard front/backlight was (en er iets mis was met de verlichtings instellingen van de loc)  maar dat is dus niet zo.
Mijn (beginners) foutje.... ::)    Weer iets geleerd vandaag  :-)
Ik heb ook de sectie over swiss standards & verlichting gelezen maar ik ga er nu niets meer aan veranderen daar de loc zo ook in het echt is en ik hier niet vanaf wil wijken...
 Inderdaad aux1 en aux2 schakelen de backlights zoals dat standaard ook in het echt gebeurt...
hmmglaser
« Reactie #294 Gepost op: 01 July 2022, 18:30:48 »
Ik heb laatste een analoge DC variant gekocht om deze om te bouwen naar 3rail, maar ben nu wel een beetje teleurgesteld in Roco.
Je moet namelijk één kompleet draaistel eruit halen welke voor de verandering van metaal is gemaakt, om er een paar stukjes plastic in te klikken om een sleper te kunnen monteren :(
Misschien hadden de ontwerper even bij Piko moeten gaan kijken hoe ze dat daar op hebben gelost.
Mvg Mark
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #295 Gepost op: 01 July 2022, 18:43:10 »
Piko heeft niet zo'n mooie 1600...  ;D
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #296 Gepost op: 01 July 2022, 19:30:12 »
Volgend jaar  ;) (om Roco te jennen ;D)
Tbinnebarretije…
Michiel 80
« Reactie #297 Gepost op: 01 July 2022, 23:10:56 »
De ESU LokSound V5.0 file heb ik hier neergezet:
https://we.tl/t-lYlwOswyBC
(y)
Lieve help. Dacht dat ik m gedownload had, maar vind m niet terug. Link is verlopen.
Zou je m nog een keertje willen delen?  :-[ Mijn dank is groot!
« Reactie #298 Gepost op: 02 July 2022, 06:49:41 »
Als je vooraf even in de spareparts lijst had gekeken van de oude en de nieuwe had je de verschillen kunnen weten. Overigens hoop ik niet dat Roco bij Piko gaat kijken maar dat terzijde.
Gr, Ben.
Roy van Dijk
« Reactie #299 Gepost op: 02 July 2022, 11:43:44 »
https://we.tl/t-MzkTMOea7O (y)
