Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Welk type decoder voor een Trix model door Jelmer
Vandaag om 12:51:14
Vandaag om 12:48:49
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:29:06
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 12:26:38
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Speedbuild; "Switch'n Play" -> Minimalist Approach door shay59
Vandaag om 11:12:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 11:07:27
Roco h0, NS 1200 door 1200blauw
Vandaag om 10:44:52
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Floris Dilz
Vandaag om 10:21:55
Vandaag om 10:05:55
Den Overslag & Marchan'Dix door hervé
Vandaag om 10:02:28
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 08:48:11
Vandaag om 08:35:42
Sankt Georgen. door Wim Vink
Vandaag om 08:33:27
Nahmertaler Kleinbahn door spoorijzer
Vandaag om 08:31:23
Vandaag om 08:29:46
Yurze Ore Mine - een eerbetoon aan Carl Arendt door Lucien
Vandaag om 08:20:21
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Anton Maris
Vandaag om 08:07:54
Vandaag om 07:45:28
Vandaag om 00:19:33
09 February 2026, 23:30:52
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Auteur Topic: Intellibox II en Digikeijs 50018  (gelezen 1259 keer)
Cees van Stiphout
« Gepost op: 30 November 2021, 16:54:15 »
Ik probeer een digikeijs 50018 decoder aan te sluiten op mijn baan met een intellibox II.
Het is de 13e schakeldecoder, dus zou het beginadres 97 moeten zijn.
Maar de aangeduide methode werkt niet;
Ik selecteer op mijn IB II adres 97, zorg ervoor dat het gele lampje van de 50018 brandt en schakel dan op de IB het adres 97.
Zoals dat overigens ook voor de 4018 het geval was.
Maar helaas ... ik doe misschien iets verkeerds.
Kan iemand mij verder helpen of laten weten waar ik (behalve op de site van Digikeijs) de juist info kan vinden.
Dank voor de medewerking.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Intellibox II en Digikeijs 50018
« Reactie #1 Gepost op: 02 December 2021, 11:59:28 »
Hallo Cees,
Ik weet niet of je hier in het forum een oplossing kunt verwachten voor jouw probleem met de DK50018. Voor zover mij bekend zijn in het forum slechts drie gebruikers van een DK50018 te vinden en volgens mij gebruiken die geen Intellibox II.
Zelf heb ik ook een DK50018 in mijn bezit, maar die heb ik alleen voor onderzoek gebruikt om de compatibiliteit met de DR4018 te bekijken. De "geavanceerde mogelijkheden" van de DK50018 en de voordelen daarvan heb ik nog niet kunnen ontdekken, temeer omdat de gebruikte CV's niet onderling compatibel zijn.
Meer informatie met betrekking tot de mogelijkheden en problemen met de DK50018 is in onderstaande draadjes te vinden:
  > https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=97021.0
  > https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=100052.0
Digikeijs leest overigens wel mee in dit forum maar reageert - zoals ze zelf in hun antwoord aangeven - niet openlijk hier:
Hallo Sander,
Welkom in het forum. Het is altijd fijn om iemand van Digikeijs zelf in het forum te hebben, dat biedt de mogelijkheid tot direct contact en ondersteuning.
Haha je weet er weer een mooie draai aan te geven. Ik zal hetzelfde antwoord geven als op Facebook, support loopt altijd via support.digikeijs.com
Ik denk dus dat je je voor een oplossing van jouw specifieke probleem toch zult moeten melden bij het support van Digikeijs....
Mocht het probleem opgelost worden, zou je de oplossing/oorzaak dan hier nog even kunnen melden? Dan kunnen we er allemaal ons voordeel mee doen.  ;)
Bert
Cees van Stiphout
« Reactie #2 Gepost op: 03 December 2021, 21:50:04 »
IK heb het probleem nog eens beschreven en bij Digikeijs ingediend.
Ik heb zowel pagina 27 als 28 van de handleiding geprobeerd, maar heb het idee dat ik langs die weg geen contact krijg met de 50018.
Weliswaar heb ik slechts uitsluitend het eerste adres van de 50018 gedefineerd en zijn de andere uitgangen nog leeg.
Maar dat moet volgens mij niets uitmaken.
Met de iPhone (app van Digikeijs) kan ik de wissel (in dit geval op adres 224) bedienen.
Maar op de IB II krijg ik geen reactie.
Ik volg de handleiding van Digikeijs precies zoals hieronder vermeld;
Op de IB schakelbord 13 aangemaakt met de 50018.
Aan die groep wissel 224 toegevoegd (Magnet 224).
Dan de stappen uit de handleiding van Digikeijs
1. toets 'mode'
2. schakelbord 8
3. keuze van schakelbord 13 waarop de wissel 224 zit
maar nu ...
als ik volgens de handleiding op knop 'menu' druk ... ga ik uit deze modus en kom terecht in de modus om een schakelbord naar keuze te kiezen!
Volgens mij is het de bedoeling dat ik na stap 3 de programmeermodus van de 50018 aanzet dmv het knopje waardoor de gele led gaat branden.
Dan schakel ik op de IB II de wissel 224 ... en zou het basisadres en de andere adressen toch geprogrammeerd moeten zijn.
welnu ... ik heb de indruk dat mijn IB II via deze manier geen verbinding maakt met de 50018.
Overigens is dit de beproefde wijze om de 'oude' 4018 te programmeren met adres 1 t/m 8 van dat in bedrijf zijnde schakelblok.
Ter verder info;
De power is wisselspanning en de signal is gelijkspanning van de rails.
Als ik de signal ingang van spanning voorzie ... gaat de gele led langzaam knipperen?
Zodra ik antwoord heb van Digikeijs zal ik dat hier ook melden.
hartelijke groeten
Cees van Stiphout
VvKan
« Reactie #3 Gepost op: 04 December 2021, 09:35:28 »
Misschien een rare vraag, maar wel simpel uit te voeren:  wat gebeurt er als je dezelfde wijze volgt met bijv. de decoder als nummer 14 te beschouwen, dus 8 op te schuiven ?
Je zou niet moeten geloven in bijgeloof, maar je zult versteld staan, ook in Duitsland.
thijs
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2021, 10:08:55 »
Staan je adressen in de IB wel ingesteld op DCC?
Thijs
