Vandaag om 10:05:48
Vandaag om 10:02:04
Mijn-bouw Indonesie door Piet Groot
Vandaag om 10:00:37
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.0 door MOVisser
Vandaag om 09:54:12
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door MOVisser
Vandaag om 09:10:43
Modelspoorbaan van Einte door MOVisser
Vandaag om 09:06:27
Am Ende der Strecke, modulebaan op 1 M2 door Jelmer
Vandaag om 08:29:11
44 Roco vs 44 Brawa door FransW
Vandaag om 07:59:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 07:50:56
Swalbenburg, N modulebaan door NS264
07 September 2025, 23:27:50
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw? door Peter Kleton
07 September 2025, 22:46:42
Minstens 5 jaar geen treinverkeer Groningen-Leer [D] door henk
07 September 2025, 22:19:48
07 September 2025, 22:16:21
07 September 2025, 22:00:18
Ontwikkelingen bij de Selfkantbahn (1.000mm) door frederik19630
07 September 2025, 21:59:16
07 September 2025, 21:33:04
Au bord de la Cèze door Syb030
07 September 2025, 21:14:32
Modules van Kees Gorter (vervolg) door NS264
07 September 2025, 21:12:54
07 September 2025, 19:48:58
Wèhnich - Eén onbeduidend baantje op 1200 bij 1200mm door einte
07 September 2025, 19:38:57
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Hans Reints
07 September 2025, 19:26:41
13 en 14 september Pairi Daiza Steam Railway 10 jaar door GD
07 September 2025, 18:14:51
Veevervoer ss/ ns door Rob Ellerman
07 September 2025, 17:19:13
07 September 2025, 17:17:46
De modeltreinen van Spoorijzer door Mispoes
07 September 2025, 17:15:34
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Huup
07 September 2025, 16:42:14
Vraag Lima DDM 149868 handleiding door henk
07 September 2025, 16:26:56
Welke winkel voert deze merken? door Wim1969
07 September 2025, 15:51:58
Minder wissels door Eric B
07 September 2025, 09:41:54
Plaatdikte van een rangeerbaan door ruudns
07 September 2025, 08:23:41
Auteur Topic: Faller motor  (gelezen 6379 keer)
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
Faller motor
« Gepost op: 17 March 2008, 16:08:25 »
Ik heb een motor van Faller.
Vraag: Is het mogelijk door middel van een schakelaar of iets dergelijks de motor van richting te veranderen? dus niet met die schakelaar die er al op zit!
Peter H
Waterman
Re: Faller motor
« Reactie #1 Gepost op: 17 March 2008, 16:39:19 »
Ja hoor, hiermee:
En er is hier vast wel iemand die je een aansluitschema kan bezorgen ook ;)
Plank met treinen - 2-rail - dcc
Peter H
  • USA On30
Re: Faller motor
« Reactie #2 Gepost op: 17 March 2008, 16:42:00 »
Oke, dan ga ik daar even op wachten.
Peter H
Re: Faller motor
« Reactie #3 Gepost op: 17 March 2008, 16:47:18 »
Zijn dat geen wisselstroommotortjes?
Dan werkt het niet met zo'n omschakelaar.
Waterman
Re: Faller motor
« Reactie #4 Gepost op: 17 March 2008, 16:50:20 »
Ga hier alvast eens kijken:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=3058.0
Tenzij wat Henk zegt klopt natuurlijk  :-|
Peter H
  • USA On30
Re: Faller motor
« Reactie #5 Gepost op: 17 March 2008, 16:53:40 »
Hoe kan ik zien dat het een wisselmotor is? :-X
theomeeuwsen
Re: Faller motor
« Reactie #6 Gepost op: 17 March 2008, 16:56:43 »
Als het geen wisselmotor is dan moet et dacht ik zo:
Alleen dan zijn die 2 schakelaars 1 (heb het uit een boekje geplkt dus..)
Waterman
Re: Faller motor
« Reactie #7 Gepost op: 17 March 2008, 16:59:57 »
Staat normaal gewoon op de motor, letten op het ~ of = symbooltje
Als het gelijkstroom is, gewoon die schakelaar kopen en een schema zoeken om die goed aan te sluiten, is niets moeilijks aan. Succes ermee!
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Faller motor
« Reactie #8 Gepost op: 17 March 2008, 17:01:17 »
Volgens mij zijn die fallermotoren gelijkstroom.
Peter H
  • USA On30
Re: Faller motor
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2008, 17:19:27 »
Theo, bedankt, maar dat doet het niet :-|
Die van jaap ga ik nog even proberen, maar eerst even een goed schkalaar zoeken.
Peter H
Peter H
  • USA On30
Re: Faller motor
« Reactie #10 Gepost op: 17 March 2008, 17:21:18 »
Ik heb de zelfde motor eens even op totaltrain bekeken, en het is een wisselstroom motor :-[
Waterman
Re: Faller motor
« Reactie #11 Gepost op: 17 March 2008, 18:32:29 »
Als het een troost mag zijn, dat schema dat Jaap gepost heeft kan ik wel gebruiken... zo heeft er toch iemand wat aan  :P
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Faller motor
« Reactie #12 Gepost op: 17 March 2008, 19:13:44 »
Gelukkig, heb ik niet voor niets zitten painten. ;D
