US diorama in H0 door ES44C4
Vandaag om 16:15:40
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 16:07:43
Vandaag om 16:05:20
Vandaag om 16:03:06
Vandaag om 15:49:34
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door Pauldg
Vandaag om 15:43:00
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:27:58
Vandaag om 15:17:56
Buffer voor RGP X2700 van Roco gezocht door Blausee-Mitholz
Vandaag om 15:08:34
Vandaag om 15:05:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Gino
Vandaag om 15:05:12
Vandaag om 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:32:42
Vandaag om 14:30:34
Vandaag om 14:25:49
Vandaag om 14:16:28
Vandaag om 13:47:53
Vandaag om 13:06:51
Vandaag om 13:03:41
Vandaag om 13:02:52
Vandaag om 12:58:29
Vandaag om 12:24:28
Vandaag om 11:54:12
Vandaag om 10:45:20
Vandaag om 10:41:23
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 10:07:13
Vandaag om 09:15:41
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Auteur Topic: marlin BR 41 rookt slecht  (gelezen 3139 keer)
Catrinus
« Gepost op: 16 March 2008, 18:51:07 »
Ik heb een vrij nieuwe Marklin BR 41 stoomloc, met geluid en rookgenerator (catalogusnr 37921). Ik krijg de rookgenerator niet goed werkend. Bij andere rokende locomotieven heb ik dat niet, bij deze wel.
Met een paar druppels rookvloeistof, spuit hij die in 5 tot 10 seconden flink rokend uit en dan staat ie droog. Doe ik er meer rookvloeistof in, dan rookt ie uberhaupt niet.
Ik heb er al een ander rookpijpje in gedaan, maar dat helpt niet.
Ik heb hem ook anders aangesloten rechstreeks op de voeding, maar dat werkt ook niet. Ik rijd overigens digitaal, met een IB en met 15 volt vanuit de booster.
Andere rooklocs, met precies dezelfde rookgenerator, doen het wel.
Weet iemand de oorzaak van het probleem en de oplossing?
Catrinus
P.Kramer
    • Digitaalservice
Re: marlin BR 41 rookt slecht
« Reactie #1 Gepost op: 16 March 2008, 19:47:15 »
Catrinus,
Wat voor dekoder gebruik je? de standaard MFX of een andere.
Dezelfde als in de wel werkende of zit er een andere in?
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Catrinus
« Reactie #2 Gepost op: 16 March 2008, 20:46:21 »
Hallo Peter,
Dank voor je reacties.
Ik ben inmiddels een stap verder. Het ligt toch aan de rookgenerator, hoewel ik daar nog een nieuwe voor heb ingezet. Ik heb een generator uit een andere digitale stoomloc erin gezet, en nu doet ie het goed.
Het lijkt er dus op dat er meerdere rookgenerators zijn.
Overigens, ik gebruik de standaard ingebouwde mfx decoder. Maakt dat nog uit Peter? Ik heb de rookgenerator uit een andere Marklin loc gehaald, waar een oude fabrieksdeocer van Marklin in zit.
Ik krijg het vermoeden dat er een match moet zijn tussen type decoder en type rookgenerator.
Catrinus
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #3 Gepost op: 16 March 2008, 21:17:06 »
Inderdaad, de rookgenerartor en de dekoder(instellingen) moeten goed zijn.
en Ja, er zijn verschillende rookgeneratoren.  zie http://www.seuthe-dampf.de/start.htm
Seuthe is bij mijn weten de enige fabrikant.
Ik zelf zit ook met een dergelijk probleem:
2 Seuthe's (nr 24, bedoeld voor 16-22 volt) laten in combinatie met ESU loksound geen rook uit de schoorsteen komen.
Ik meet aan de functie uitgang  maximaal 12 volt en stel ik de uitgang in op rookgenerator nog maar een paar volt.
Ik vermoed dat ik andere Seuthes moet aanschaffen maar als iemand hier ervaring mee heeft hou ik mij aanbevolen
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Jan Huchshorn
« Reactie #4 Gepost op: 16 March 2008, 22:09:27 »
Hallo Catrinus en Peter,
Tegen dit probleem ben ik ook al een keer aangelopen.
Het type 16-22 volt kun je gebruiken als je hem direct op de sleper aansluit. Het buisje klemt in de schoorsteen en zit dus met het locframe en dus de wielen verbonden. De volle digitaalspanning staat op de rookgenerator.
Als je deze rookgenerator op een functie aansluiting van de decoder aansluit dan krijgt hij maar de helft van de tijd stroom toegevoerd en dat is te weinig om te roken. Een 10-16 volt type doet het dan wel.
Er bestaan ook rookgenerators met twee draadjes. Een kan op decoder plus (blauwe of oranje draad) en de ander op de functie uitgang. Dan kan je dus weer wel een 16-22 volt type gebruiken. Maar deze gebruik je in de regel niet in een Marklinloc.
Groeten Jan.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #5 Gepost op: 16 March 2008, 22:17:31 »
Jan,
Een logische en heel plausibele verklaring.
De reden dat ik een 16-22 volt type koos is dat ik bang was, dat hij door de hogere digitale pulsen door zou branden.
Blijkbaar, gezien jouw ervaring, niet.
bedankt,
Peter Kramer
Digitaalservice.nl
Peter Kramer
Catrinus
« Reactie #6 Gepost op: 16 March 2008, 22:24:59 »
Dank voor de tip, ik ga er meer verder.
Catrinus
willem22
    • willem22
« Reactie #7 Gepost op: 16 March 2008, 23:41:53 »
Beste Catrinus,
Jammer van de tekst (marlin) in de kop tekst die kan je nog even aanpassen.
Er is nog een oplossing om de maximale baan spanning op de rookgenerator te zetten en gebruik te maken van een brugcel en daarover een condensator van 100 uf als er nog ruimte is in de lok.
Kan mij voorstellen waar praat deze man over dan kan ik het nog wel toelichten.
Het belangrijkste is of de ruimte toelaat een kleine condensator/brugcel
in de lok.
Natuurlijk de meest simpele oplossing is een rookgenerator er in te plaatsen met de juiste werkspanning.
wil.
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 16 March 2008, 23:51:52 »
Wil,
Jouw 2 stuks  BR 41  rookte de laatste keer aardig (of was het de functie decoder!!!!).
NB mijn rookgenerator staat al meer dean 6 weken uit.
willem22
    • willem22
« Reactie #9 Gepost op: 17 March 2008, 10:32:13 »
Daar zal je vrouw wel blij mee zijn ,maar ik heb de rookgenerators via de decoder geschakeld.
wil.
« Laatst bewerkt op: 31 March 2008, 16:36:38 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
