Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 12:54:59
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: ESU LokSound 3.5 -> Remgeluid maar geen motorgeluid  (gelezen 1251 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 05 November 2021, 17:10:28 »
Wat ik voor elkaar wil krijgen is dat ik zonder het motorgeluid aan te hebben (F1) toch remgeluiden hoor. Wie weet of dat mogelijk is en hoe...
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Biesje@work
Re: ESU LokSound 3.5 -> Remgeluid maar geen motorgeluid
« Reactie #1 Gepost op: 05 November 2021, 17:25:15 »
Dag Hasenwald,
Het ligt aan het geluidsproject, maar meestal kan je in de lokprogrammer software zien welke soundslots er aangezet worden met F1 of welke andere functietoets waar het rijgeluid onder zit.
Dan is het een kwestie van de andere geluiden even te verwijderen uit dat lijstje of je maakt een andere functietoets aan met alleen het remgeluid er in.
Heb je geen lokprogrammer dan is er wellicht iemand in je buurt die je kan helpen, of als je het project weet en alhier verklapt, dan weet iemand wellicht de CVs te achterhalen.
Robert
Hasenwald
« Reactie #2 Gepost op: 05 November 2021, 17:33:16 »
Standaard doet het remgeluid het vanzelf als de trein bij het perron (of waar dan ok) afremt, mits  F1 aan staat. Dat zou ik graag anders willen. Ik heb geen Lokprogrammer... Ik zou graag willen dat de trein met remgeluid stopt zonder dat F1 aan staat.
Groet, Enrico
Biesje@work
« Reactie #3 Gepost op: 05 November 2021, 18:29:55 »
Dat snapte ik, daar komt juist die lokprogrammer om de hoek kijken. Al het geluid behalve het remgeluid moet onder F1 vandaan gehaald worden.
Of er moet een andere functietoets aangewezen worden waar alleen het remgeluid onder komt. Als je het alleen met CVs op wilt lossen moeten we weten welk project er in de LokSound zit. Dan weet iemand wellicht welke CVs er aangepast moeten worden.
Robert
D_Loc
« Reactie #4 Gepost op: 05 November 2021, 18:31:06 »
Ik heb even in een Loksound V3.5 project gekeken en remmen zit standaard in Slot 16
In de soundslots kan je per sample (Head, Body, Tail) een vinkje uit zetten "Play only if drive sound is active" waarmee je vraag beantwoord is.
Nu het mindere deel van deze oplossing...
Deze setting is helaas niet met een CV te sturen, hiervoor moet de sound zelf opnieuw geschreven worden, dus zonder Lokprogrammer is dit niet in de decoder aan te passen.
Daarnaast heb je dan dus ook de originele sound file nodig (waarschijnlijk wel te vinden op de ESU site).
In onderstaande afbeelding heb ik alle 3 de blokken (Head, Body en Tail) geselecteerd, dit kan door selecteren met CTRL of SHIFT, zodat je het vinkje in 1x voor alle drie uit kan zetten.
Dirk
Dirk
Bahn-AG
« Reactie #5 Gepost op: 05 November 2021, 19:18:01 »
Hallo
Bij een marklin decoder kun je een soundslot via susi aansturen, en dus ook aan een functietoets koppelen. Zou zoiets bij een loksound niet ook mogelijk zijn?
Bart
D_Loc
« Reactie #6 Gepost op: 05 November 2021, 20:11:42 »
We hebben het hier over een V3.5 decoder (meer dan 15 jaar oud), deze hadden een vrij starre opzet qua indeling van het geluid.
Het remgeluid is sowieso een vreemde eend in de bijt. Deze is niet gekoppeld aan een functietoets. Alleen dat vinkje bepaald of deze alleen actief is met de drive sound (aangevinkt) of altijd actief (niet aangevinkt).
Op basis van drempelwaarden tijdens het stoppen van de loc wordt het remgeluid afgespeeld.
Dirk
Dirk
Hasenwald
« Reactie #7 Gepost op: 06 November 2021, 00:33:11 »
Dirk, dank voor je duidelijke uitleg. Zonder Lokprogrammer is het niet te realiseren begrijp ik. Maar MET de programmer dus wel. Dat onthoud ik. Ga toch eens uitkijken naar zo'n Lokprogrammer denk ik....
Groet, Enrico
