Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Loksound v4 in Piko 96468, flikkerende verlichting  (gelezen 723 keer)
Antoine.
« Gepost op: 01 November 2021, 10:46:04 »
Beste mede hobbyisten,
Op Eurospoor een superleuk lokje gekocht van Piko de RRF 102 met nummer 96468. Wat een hilarisch ding met al die geluiden  :D, nog nooit een locomotief gehad die geluid maakt. Alleen de frontverlichting stond op maximaal, en die zijn ERG fel. Gezien ik met de lokpilots hier uitgebreid mee heb zitten spelen heb ik de Lok ingelezen in de Ecos 2.1 en vervolgens de Forward[1] en Reverse [1] wat teruggeschroefd. Maar nu beginnen de LEDs die als front verlichting (en minder mate de achterlichten) ontzettend te flikkeren. Ik heb dit bij mijn Lokpilots nog nooit gezien.
Ik heb alle protocollen uitgezet behalve de DCC, mijn Ecos praat ook alleen DCC. Heb meerdere locs met de lokpilot v4 en LED verlichting, maar geen van allen hebben dit probleem en laten zich prima dimmen. Wat is er mis in dit locje dat ze zo flikkeren met de Loksound v4, hebben jullie dit eerder meegemaakt  ???
Hartelijke groeten,
Antoine
denobis
Re: Loksound v4 in Piko 96468, flikkerende verlichting
« Reactie #1 Gepost op: 01 November 2021, 10:53:45 »
Bij led verlichting kun je niet zo heel veel dimmen .
als je onder een bepaalde spanning komt gaan ze flikkeren.
een oplossing kan zijn een diode in serie met het ledje te zetten en achter de diode een Elco (220 uf) over + en - te zetten.
de diode is om de Elco het digitale signaal niet te laten verstoren.
ik had hier het zelfde in een loc met een train o matic decoder.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2021, 10:55:25 door denobis »
Antoine.
« Reactie #2 Gepost op: 01 November 2021, 10:55:05 »
Dat gaat normaal meer dan prima, LEDs zijn perfect te PWMen normaal gesproken. Heel veel van mijn locomotieven hebben LED verlichting, en die zijn bijna allemaal gedimd omdat ik ze veel te fel vind. Alleen deze heeft die flikkering erin zitten zelfs als ie stilstaat.
« Reactie #3 Gepost op: 01 November 2021, 11:14:46 »
Sorry maar alles hier in is onzin.
Dit is een berucht probleem. De leds worden idd door pwm gedimd.
Het probleem is dat de frequentie bij de loc pilots te laag staat. Waarom dit zo is, weet ik niet. Ik vermoed dat de decoder geen gebruik maakt van hardware pwm. Dan zou deze namelijk makkelijk op meer dan 1kHz kunnen knipperen en dan zie je het niet.
Pwm kan men ook bereiken in software maar dit vreet performance, daarom wordt de frequentie zo laag als mogelijk gehouden.
Goed heel technisch probleem dus.
Je kan het op 2 manieren oplossen. Je kan de gebruikte weerstand voor de led er afslopen en er zelf eentje tussen prutsen met een grotere weerstand. Dan kan je het dimmen uitzetten. Optioneel kan je ook een extra weerstand plaatsen in serie met de led. Net wat makkelijker is.
Optie 2 is om idd een kleine condensator parallel te zetten over de led en bijbehorende weerstand waarmee de led in serie staat.
Ik zelf raad aan om de weerstand aan te passen. Succes gegarandeerd.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Antoine.
« Reactie #4 Gepost op: 01 November 2021, 11:51:40 »
Ja die PWM frequentie lijkt erg laag, van de andere kant denk ik dat het ook de stroom door de LED is. Gezien er heel erg weinig stroom loopt is verstoring eerder zichtbaar. Maar nogmaals, bij alle zelf omgebouwde locs waarbij ik 0603 SMD ledjes heb gebruikt zie ik er geen eentje knipperen. Nu gebruik de Lokpilot een ATMega  8 bit controller en de Loksound een of andere ARM 32 bit dus hier zit technisch gezien een enorm verschil in. De ATMega heeft hardware PWM outputs, maar een ARM meestal niet, dus dit zou zomaar eens kunnen. Wel jammer, want dan moet ik de lok helemaal uit elkaar slopen en hij doet het zo mooi nu (op de verlichting na)
