Vandaag om 03:25:26
Vandaag om 00:54:05
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 00:19:12
01 February 2026, 23:44:43
01 February 2026, 23:41:08
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door MOVisser
01 February 2026, 23:36:40
01 February 2026, 23:14:29
NMJ 2026 door Dion
01 February 2026, 23:09:08
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door grossraumwagen
01 February 2026, 23:00:46
01 February 2026, 22:43:44
01 February 2026, 22:34:40
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door reinderlf
01 February 2026, 22:18:42
BR01 van Roco verfraaien. door Ronald69
01 February 2026, 22:09:34
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door puntenglijder
01 February 2026, 21:57:01
Z21 door Caspar25
01 February 2026, 21:42:39
Eindstation Daarhuizen door HenkN
01 February 2026, 21:41:32
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door T.Spat
01 February 2026, 21:38:17
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door T.Spat
01 February 2026, 21:34:49
01 February 2026, 20:50:28
Inrijbaan 240x120cm door BramFokke
01 February 2026, 20:46:20
Aachenau West door wob
01 February 2026, 20:25:59
Show je realistische treinsamenstelling door basjuh1981
01 February 2026, 20:18:11
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Simplex
01 February 2026, 20:03:16
De donkere blauwe blokkendozen door IJmc
01 February 2026, 19:15:05
01 February 2026, 18:49:40
ik kom er niet uit met de esu in de bigboy solderen door Sikko
01 February 2026, 18:45:59
01 February 2026, 18:19:43
01 February 2026, 17:53:38
01 February 2026, 17:53:34
01 February 2026, 17:45:29
Auteur Topic: Probleem met DecoderPro Function Panel i.c.m. SprogIIv4  (gelezen 1459 keer)
Fritsprt
« Gepost op: 29 October 2021, 21:07:35 »
Vandaag wilde ik DecoderPro weer eens gebruiken. Tot mijn verbazing werken de functietoetsen in het Function Panel niet. Het Speed Panel en Address Panel werken wel gewoon. Iemand hier op het forum die enig idee heeft wat hier de oplossing kan zijn?
Alvast bedankt.
Gr. Frits
Groet Frits
denobis
Re: Probleem met DecoderPro Function Panel i.c.m. SprogIIv4
« Reactie #1 Gepost op: 29 October 2021, 22:46:02 »
Ik heb hier het zelfde met mijn 64 bits windows systemen.
op een 32 bits werkt de sprog 3 gewoon.
blijkt dat het programma niet op 64 bit werkt.
het rare is dat de snelheidsregelaar wel werkt en het programmeren ook.
Fritsprt
« Reactie #2 Gepost op: 29 October 2021, 22:51:38 »
Het vreemde is dat het al jaren werkt op dezelfde computer...........en nu dus ineens niet meer.
Inderdaad wel zelfde klacht als jij. Adres programmeren en snelheid regelen gaat wel. Functietoetsen werken niet. Overigens is dat hele panel zo dood als een pier. Het enige dat ik kan bedenken is dat er een Java update is geweest die roet in het eten gooit. Ik heb echter geen idee of ik de vorige Java versie kan terugzetten
« Laatst bewerkt op: 29 October 2021, 22:56:40 door Fritsprt »
Groet Frits
denobis
« Reactie #3 Gepost op: 29 October 2021, 22:55:20 »
dat is vreemd misschien een update gehad van je besturings systeem?
ik heb hier 3 64 bits systemen waarvan 1 met windows 11 er op werkt bij geen van allen zo als het moet.
heb ook nog een mini pc met windows 10 32 bit en daar werkt hij prima op.
heb ook nog geprobeerd om jmri er op nieuw op te zetten dat gaf ook geen soelaas.
en op de site van jmri is er ook niets over te vinden helaas.
Ik ga morgen de laatste nieuwe test versie van jmri (5.25.4) uitproberen misschien werkt het dan wel.
zo te zien heb jij een hele oude versie er op staan.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2021, 23:12:31 door denobis »
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2021, 00:05:00 »
Ik heb de nieuwste versie
Groet Frits
meino
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2021, 00:17:20 »
Misschien de Java JDK eens upgraden naar een 64bit versie?
Groet Meino
Fritsprt
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2021, 00:20:05 »
Wat is JDK Meino?
Ik heb Java er opnieuw opgezet en JMRI opnieuw maar dat heeft niet geholpen
Groet Frits
denobis
« Reactie #7 Gepost op: 30 October 2021, 09:58:41 »
Meino bij mij is alles 64 bit dus ook java en toch het zelfde probleem op de 64 bit pc's.
Op een 32 bit pc werkt het gewoon goed.
meino
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2021, 10:19:48 »
Frits
JDK is de Java Development Kit. Ik had het eigenlijk beter de Java JRE (java Runtime Environment) moeten noemen, omdat die meestal gebruikt wordt als je een Java programma start. Ik zelf - als gepensioneerde java hacker - gebruik meestal de JDK, maar dat is geen standaard instelling.
Je kunt de actieve versie checken via het Java Control Panel, onder de tab Java kun je dan zien welke runtime dat is. De Java Control Panel kun je starten via start en dan topic java vervolgens configureer Java.
Groet Meino
GMA70
    • Lydo.nl
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
Fritsprt
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2021, 11:41:22 »
Dank heren, Ik had gelukkig de vorige versie nog in mijn downloadmap staan. Deze geïnstalleerd en probleem is verholpen.
Gr. Frits
Groet Frits
denobis
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2021, 13:26:59 »
Voor mensen die ook dit probleem hebben het ligt aan de laatste updates van java.
Dit blijkt inmiddels een wereld wijd probleem te zijn.
Op advies van Marcel (dts) belsoft jdk geïnstalleerd.
Dit schijnt tegenwoordig ook in i-train 5 ingebakken te zijn.
Belsoft jkd werk veel beter dan oracle java.
Hier kun je hem downloaden.
https://bell-sw.com/pages/downloads/
Groeten Hans
Mug
« Reactie #12 Gepost op: 30 October 2021, 17:10:29 »
Ik heb bovengenoemd probleem ook maar na het aanklikken van het vergrootglas met potlood wordt het paneel donkerder van kleur en werken de toetsen wel ???
Grtz. Frits
denobis
« Reactie #13 Gepost op: 30 October 2021, 17:32:00 »
dat werkte bij mij ook niet.
het ligt echt aan de java update van oracle.
ik heb hem er afgesloopt en die van belsoft er op gezet.
werkt nu zoals het hoort.
