Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
Jouef 2026 door Dave.......
Vandaag om 19:22:25
Vandaag om 19:18:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Sicco Dierdorp
Vandaag om 18:49:24
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door spoorfan
Vandaag om 18:35:21
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
Auteur Topic: Zandstralen van messing modellen; welke materialen gebruiken?  (gelezen 2249 keer)
CeesJ
« Gepost op: 26 October 2021, 15:46:28 »
Ik probeer uit te vinden wat het beste is om messing modellen mee te stralen...........welk materiaal ?  korrel grote?
graag suggesties .
Cees.
« Laatst bewerkt op: 30 October 2021, 13:42:45 door CeesJ »
    • nulpunt
Re: Stralen van modellen.
« Reactie #1 Gepost op: 26 October 2021, 17:03:20 »
GEEN glasparels...die schuren niet, maar polijsten. En als je het niet goed doet gaat door het "bonken" je plaatmateriaal vervormen op een manier dat alleen de vuilnisbak er plezier van gaat hebben.
WEL Aluminiumoxide, fijn. (110-150 micrometer). Dat is scherp en schuurt. Nooit loodrecht stralen, maar schuin.
Bij HBM te koop, liefst 10 kilo (circa 25 euro). Potjes van 50 gram zijn op voordat je het weet want het spul komt overal waar je denkt dat het niet kan komen en dan ben je het gewoonweg kwijt. En van tijd tot tijd verversen is ook geen overbodige luxe.
https://www.hbm-machines.com/producten/straalcabines/straalmiddelen/hbm-alu-oxide-grof?channable=0107986964004d504e323335300d&gclid=EAIaIQobChMI1N_v66zo8wIVBNN3Ch2zZQSjEAAYASAAEgIpn_D_BwE
Mijn verhaal over zandstralen:
https://spoor0.blogspot.com/search/label/zandstralen?fbclid=IwAR34eNt6iTrCGmafW1hw2jkSZicRCrutqmrDRz8wvG7tacaOPN26dM6tRXU
« Laatst bewerkt op: 26 October 2021, 17:06:37 door FritsT »
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #2 Gepost op: 26 October 2021, 17:13:19 »
Leuk topic.
Ga ik volgen.
Wellicht heb ik een alternatieve oplossing ook.
Carpe Diem
    • nulpunt
Re: Stralen van messing modellen; welke materialen gebruiken?
« Reactie #3 Gepost op: 26 October 2021, 18:34:01 »
Als je met aluminiumoxide gestraald heb, is het oppervlak van je werkstuk licht "aangedaan". Dat heb je met Soda niet of veel minder. Maar die verandering van oppervlak is juist een voordeel voor het aflakken. Verf hecht beter op een ruw messing oppervlak dan op een glad messing oppervlak.
Eenmaal gestraald, is het zaak om het grit en stof te verwijderen. Resten grit verwijder je makkelijk met lucht uit de compressor. Ik behandel het hele werkstuk  daarna nog eens met kraanwater/ultrasoonbad gedurende 10 minuten en altijd zie ik vuil water, gritstof dus. Even afspoelen onder de kraan, goed opdrogen (föhn) in randen en kieren en achter delen die je 100% op elkaar gesoldeerd dacht te hebben (dus niet). Murphy vindt altijd kiertjes en gaatjes  waar hij iets in stopt wat er bij het spuiten gegarandeerd uit komt. Daarna vooral AFBLIJVEN met de vieze vuile vette vingers. HANDSCHOENEN dus. En dan gelijk de primer er op.
Stralen is zo gebeurd, de procedure niet. Neem de tijd.
CeesJ
« Reactie #4 Gepost op: 26 October 2021, 18:50:57 »
Frits,
Bedankt voor de nuttige en bruikbare informatie........mij 2200 is zo goed als klaar om gestraald en gespoten te worden.....
Gr Cees.
    • nulpunt
« Reactie #5 Gepost op: 26 October 2021, 19:08:11 »
Mooi Cees....maar nu ben je pas op de helft van het werk. Afwerken duurt vaak net zolang als het bouwen.
Een voorbeeld van een net gestraald item (aslade Gerrit). Ik ga nog niet spuiten maar ik wilde het werkstuk even soldeervrij maken omdat ik nu alleen van buitenaf heb gesoldeerd.
Je ziet na enkele minuten al donkere plekken van de vieze vuile vette vingers.
NS2408
« Reactie #6 Gepost op: 26 October 2021, 21:28:08 »
Besten, voor het stralen van fragiele onderdelen worden ook fijngemalen schillen van walnoten gebruikt. Ik kwam daar recent achter, groet, NS2408
    • nulpunt
« Reactie #7 Gepost op: 26 October 2021, 21:52:42 »
Voor stralen op de vierkante millimeter is dit apparaat uitermate geschikt. (Microblaster) Ook gewoon met dezelfde aluminiumoxide alleen iets minder druk er op zetten. 1,5-3 bar.
https://www.hbm-machines.com/producten/hbm-bd-178-airbrush-verfverwijderaar-straalpistool
En neem eens een stukje witmetalen onderdeel uit de rommeldoos en straal dat eens...Zelfs met 8 bar gedurende 1-2 seconden gebeurd er niks dramatisch maar wordt het wel schoon. Gewoon proberen en dat fabeltje dat je witmetaal niet kan stralen de wereld uit helpen.
Ja als je 30 seconden de straal er op houdt, ja dan. Maar ook dan is messing aardig aan het verdwijnen, zeker de kleine details.
Stralen doe je met beleid en moet je oefenen.
Dus Cees..wegleggen die 2200 en de rommelbak schoonstralen. ;D
« Laatst bewerkt op: 26 October 2021, 22:10:23 door FritsT »
CeesJ
« Reactie #8 Gepost op: 27 October 2021, 14:56:50 »
Dit is ook het straalpistool wat ik heb ..........inderdaad met de druk spelen.........heb al wat geoefend op wat afval....
weer nuttige info.....
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2021, 09:57:30 »
@CeesJ, zou je in de titel "Stralen" nog kunnen / willen wijzigen in "Zandstralen"? Alvast bedankt.
Zandstraalcabine / straalcabine, is wel heel erg noodzakelijk, de fijne straalstof straalt anders letterlijk alle kanten op, met alle gevolgen van dien.
Edit: foto's en verhaal straalcabine weggehaald, is overbodig in dit topic.
« Laatst bewerkt op: 31 October 2021, 08:36:51 door HuubvG. Reden: zie edit »
Biessendorf
  • Carpe diem
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2021, 11:10:33 »
Gelieerd aan zandstralen  wil ik de volgende suggestie doen.
Twee x 24uur in de week zetten en schoonmaken met een tandenborstel geeft onderstaand resultaat.
Carpe Diem
CeesJ
Re: Zandstralen van messing modellen; welke materialen gebruiken?
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2021, 13:44:38 »
Ik heb het op je verzoek veranderd.....en bedankt voor de nuttige info.....de cabine is een mooi oplossing
Gr Cees.
