Vandaag om 09:15:41
Roco 4150 H0e ombouwen? door Bas, Dordrecht
Vandaag om 09:13:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:12:47
Toon hier je (model)TRAM foto's. door hervé
Vandaag om 08:59:22
Z21 newGen door Hammondman
Vandaag om 08:47:42
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
Auteur Topic: trein rijd slecht  (gelezen 2884 keer)
Marco1
trein rijd slecht
« Gepost op: 15 March 2008, 19:22:55 »
Ik heb een Lima loc 1605 (Ho).
Ik heb in de loc een Lenz decoder gebouwd om digitaal te rijden.
Nu rijd de trein slecht of hij rijd helemaal niet.
Als ik de loc op de rails zet gebeurt er niets, ook gaat het licht niet aan terwijl er toch spanning opde baan staat. Als ik de loc een beetje help wil hij wel gaan rijden. Als de loc eenmaal rijd gaat het wel redelijk.
De rails is schoon.
Nu heeft mijn treinenboer gezegd dat deze loc eigenlijk niet geschikt is om digitaal te rijden en moet er een ander  motortje in.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben of dit probleem ook hebben?
willem22
    • willem22
Re: trein rijd slecht
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2008, 20:06:33 »
Doe er maar een Zimo in en hij rijd weer als een trein.(Mx 64).
wil.
P.Kramer
    • Digitaalservice
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2008, 21:40:21 »
Een Lima motor is niet de beste die er is maar kan heel redelijk digitaal rijden.
Als hij analoog goed rijdt zal hij het digitaal (meestal) ook goed doen.
Lenz dekoders hebben wel last van dat ze erg vlug een kortsluiting detekteren. CV30 geeft dan een waarde 4 aan (0=ok)
Als dat zo is controleer de motor grondig, probeer hem op analoge spanning (dekoder los maken !) en als alles goed lijkt maar je hebt nog steeds problemen, zet dan bij wijze van proef CV 30 op 128.
Je schakelt dan de kortsluit beveiliging uit.
Rijdt de lok dan wel, dan kan je kiezen de lok op deze manier te gebruiken (met een risico)  of er mee terug gaan en een andere dekoder erin zetten.
Laat je leveranciers ( Wie??) dit melden aan de importeur (REZ) want dit is een (te) veel vookomend probleem
Is bovenstaand verhaal niet van toepassing op jouw situatie dan zal je verder moeten zoeken. het kan natuurlijk altijd zo zijn dat er iets mis is met de oude Lima.
Succes
Peter Kramer
Digitaalservice.
Peter Kramer
Digitaalservice.nl & Modelbaandigitaal
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2008, 21:53:01 »
De rails is schoon.
Dat het licht niet aangaat is niet de schuld van de loc. Licht gaat pas aan als je F0 inschakelt.
Rail kan wel schoon zijn, hoe zit het met de wielen/stroomafnemers?
De Lima-pannenkoek is niet het lekkerst lopende ding, in combinatie met ruw uitgestanste tandwielen al helemaal niet.
1. Maak het spul echt schoon
2. Lima tandwielen inslijpen met tandpasta/Cif/Jif/polijstmiddel
3. De pannenkoekmotor vervangen door een ander exemplaar, kijk bij GM&S op de site bv.
4. Pannenkoekding van Lima zelf uitbalanceren. Dat is wat werk, maar werkt vaak ook. 3 ankertjes uitboren tot het gebalanceerd is. (Klinkt makkelijk, maar is minder makkelijk).
De decoder vervangen door een Zimo is errug kort door de bocht. In principe kunnen veel decoders met de pannenkoek overweg. Het ding trekt ook helemaal niet zoveel, mits ie soepel loopt. En daar heb je al een probleem: als de aandrijving zwaar loopt, gaat het motortje meer milliamperes vreten. Kan met Lenzen een probleem zijn, zie evt. oplossing van P. Kramer.
PS: nog ff over het licht: zit doorgaans bij Lima aan massa (nou jaah) en hoofdstroomafnemers. Hoe heb je dat digitaal opgelost? Zit het nog steeds aan een kant aan massa of zit het tussen wit/geel en blauw?
Of het zit aan "massa" aan een kant, of het zit aan blauw. NIET aan beide!
Andere kant dus wit/geel en de diodes kunnen oprotten.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2008, 22:11:54 door Louis Holleman »
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
Marco1
« Reactie #4 Gepost op: 16 March 2008, 08:28:56 »
Ik ben misschien wat onduidelijk geweest.
Als ik schrijf dat het licht het niet doet bedoel ik dat er spanning op de rails staat, de rails en wielen schoon zijn en als ik op het TC het licht inschakel deze niet gaat branden. De blauwe draad is aan het lampje gesoldeert.
Als de trein eenmaal rijd brand de verlichting ook.
Sorry voor de onduidelijkheid!!
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #5 Gepost op: 16 March 2008, 10:31:19 »
Zo duidelijk is deze nou ook weer niet  ???
Kan het zijn dat de diodes er nog inzitten? Kan het zijn dat misschien daarom de lampjes niet branden omdat normaal gesproken de blauwe draad de plus is en de gele/witte de min.
Voor de rest: check koolborstels en collectorplaten, hoe makkelijk draait het  motortje de tandwielen rond enz. De inslijpmethode kan een hoop helpen.
