Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Baanplan Tauben  (gelezen 2955 keer)
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
  • 45mm, zelfbouw, Brits- en Achterhoeks smalspoor
    • Jeroen's Treinen Site
Baanplan Tauben
« Gepost op: 19 August 2006, 16:17:04 »
Hoi allemaal
Hierbij mijn baanplan.
http://jeroen1975.fotopic.net/p32996051.html
Rechtonder bij blok 32 gaat een enkelsporig lijntje richting schaduw station met 5 sporen.
Het sporenplan is ge-inspireert op de stations aan de Lötschberg Südrampe. Vooral Hohten en Ausserberg hebben hierbij een grote rol.
Het station word alleen aangedaan door de stoptreinen.
Ik heb het sporen plan verder zo gemaakt dat het steeds een verassing is waar en wanner wat tevoorschijn komt en weer heen gaat. Dit om het bekende rondje om de kerk te voorkomen.
De baan is gebouwd in 4 niveau's:
Laag 0 is 5 sporig schaduw station die via een enkelsporig tracé bij blok 32 uitkomt. Dit is op +20cm
Laag +20 Bietchtall brücke. Dit zijn blokken 12 en 14 Dit is een uitneembaar deel.
Laag +15 bevindt zich boven het 5 sporig schaduw station. Blokken 6/7/8/9 zijn een soort wachtsporen. Blokken 4 en 13 is een soort paradebaan
Laag +25 is Station Tauben. De hoofdsporen zijn lang genoeg eem een IC van 7 rijtuigen tijdelijk te kunnen laten stoppen. Het lijkt ook dat de trein echt door het station gaat.
Besturing:
IB + Koploper.
Alle sporen worden teruggemeld.
Kwa spoor uitstraling moet het een beetje algemeen Zwitsers worden. Zodat ik ook BLS treinen of een ICE of TGV, noem maar op kan laten rijden.
Doel is dat ik lekker kan zitten kijken en mezelf een beetje in Zwitserland kan wanen. ::)
Vragen mag.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2006, 16:18:58 door Jeroen1975 »
Treinen van britse eilanden
Treinen uit de achterhoek
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: Baanplan Tauben
« Reactie #1 Gepost op: 19 August 2006, 16:36:30 »
Ik vind dat je een heel beschaafd baanplan hebt Jeroen.
Precies geschikt voor je doel, en toch nog wat speelmogelijkheden op kleine realistische schaal.
Heb je ook een schaaltekening van je sporenplan ?
Jeroen1975
  • GTW in de tuin
Re: Baanplan Tauben
« Reactie #2 Gepost op: 19 August 2006, 16:54:16 »
Hoi Marijn
Nee ik heb geen schaaltekening. Heb ik ook nooit gehad. Ik heb wel eens om wat te kunnen testen met WinRail en Drail wat zitten tekenen. Het meeste is terplekke bedacht en vaak ook weer aangepast.
