weslyr
om 23:39:47
om 23:35:51
om 23:35:00
om 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
om 23:31:34
om 23:30:57
om 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
om 23:23:05
om 23:22:49
om 23:03:59
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 22:52:35
om 22:48:13
Paulus
om 22:37:30
om 22:35:38
om 22:28:01
om 22:22:43
om 22:11:26
om 22:01:46
om 22:00:29
om 21:45:37
om 21:44:14
om 21:35:48
om 21:34:32
Frans
om 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
om 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
om 20:07:41
Frans Peeters
om 18:20:53
om 18:03:15
Huib
om 17:57:56
om 17:57:13
Faller Car System, stopplaats 161675. Bus stopt, maar vrachtwagen rijdt door?
Topic: Faller Car System, stopplaats 161675. Bus stopt, maar vrachtwagen rijdt door? (gelezen 2338 keer)
Aartoscar
11 October 2021, 19:45:56 »
Beste forumleden,
Ik heb een bushalte aangelegd waar een Fallerbus stopt en weer weg rijdt. Maar als ik een vrachtwagen op de rijdraad zet, rijdt die gewoon door als ik de spoel inschakel. Hoe kan dat? Ik heb wel gezien dat het reedcontact in de vrachtwagen hoger gemonteerd is dan die van de bus. Ligt het daaraan?
groet
Rob Broek
Laatst bewerkt op: 11 October 2021, 21:48:46 door Bert van Gelder. Reden: Titel
Fritsprt
Re: faller car system stopplaats 161675
11 October 2021, 20:15:40 »
Hallo Rob,
Even voor het begrip. Je hebt een bushalte gemaakt. Is dat gewoon een stopplaats waar je een Stopstelle in het wegdek gemaakt hebt? Als je die bekrachtigd dan stopt je bus zoals gewenst. Echter een vrachtwagen stopt niet bij die Stopstelle. Begrijp ik je zo goed?
Om te beginnen zou ik eens een magneetje onder de vrachtwagen houden. Stoppen de wielen dan met draaien? Zo ja, dan werkt de reedschakelaar onder de vrachtwagen goed. Even een domme vraag: Zit de reedschakelaar bij de bus aan dezelfde zijde als bij de vrachtwagen?
Wat je zelf al aangeeft, het kan zijn dat de reedschakelaar te hoog zit bij de vrachtwagen om bekrachtigd te worden. De oorzaak kan ook zijn dat de spanning op de Stopstelle niet hoog genoeg is. Ik meen dat die 16V~ mag zijn.
Gr. Frits
Laatst bewerkt op: 12 October 2021, 08:18:22 door Fritsprt
Groet Frits
VvKan
11 October 2021, 20:40:57 »
Zou het niet zo kunnen zijn, dat de vrachtwagen juist bewust niet stopt ? Mag in het echt ook niet, dus misschien heeft Faller hier de juiste voorziening voor getroffen. Bus = stoppen, vrachtwagen = doorrijden.
Re: Faller Car System, stopplaats 161675. Bus stopt, maar vrachtwagen rijdt door?
11 October 2021, 22:39:55 »
..... en heeft de vrachtwagen geen reed contact.......
dus inderdaad eens kijken met een magneetje of wielen van de vrachtwagen stoppen met draaien.
Ronald Visser
jerrytrein
11 October 2021, 23:01:04 »
Is dat niet een specifieke bus stop
Ik herrinner mij dat ze een stop stelle hadden (bijv een stoplicht ,kruising enz
Daar stopt alles
En een bus stop ,waar enkel een bus stopt
Ik dacht zelfs dat de bus 2 reedcontacten had aan beide zijden een
ex-DR V100
1 gele trein maakt nog geen NS ...
11 October 2021, 23:43:09 »
Dat dacht ik ook.
Gaat zeker dan in de handleiding staan en als je die niet meer hebt, even op de Faller -site kijken.
Marc
Aartoscar
13 October 2021, 14:03:56 »
Dank voor de reacties,
Deze stopplaats hoorde inderdaad special bij de bus, in één pakket. Bij de vrachtwagen reageert hij pas als je een los exemplaar pal tegen de onderkant houdt. Ook een magneetje moet je erg dicht bij houden, tussen de wielen en de onderkant van de vrachtwagen, wil het werken. Mijn transformator heeft 16 volt. Reedschakelaar zit aan dezelfde kant als die van de bus. Ik heb even gekeken: Faller heeft ook een parkplatz nr 161674, die twee keer zo groot is en een verstelbare spoelkern heeft. Die zou ik dan moeten hebben.
jerrytrein
13 October 2021, 16:11:11 »
moet de vracht wagen dan ook op de halte stoppen
Ik denk toch dat de plek van de reed contacten anders is (bijna zeker)
Fritsprt
13 October 2021, 18:09:37 »
Hoi Rob,
De Parkplatz en de Stopp-Stelle lijken op elkaar maar hebben een omgekeerde functie. De Stopp-Stelle wordt korte tijd bekrachtigd om de bus te laten stoppen.
De Parkplatz laat het voertuig stoppen als deze
NIET
bekrachtigd is. In principe kan je daar je auto dus onbeperkt mee laten stilstaan. Als je hem kort bekrachtigd dan gaat de auto weer rijden.
Zie ook:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96261.msg3222191407#msg3222191407
Ik denk dat jouw probleem echt in de reedschakelaar van de vrachtwagen zit. Vooral ook omdat deze pas reageert als je het magneetje helemaal tussen de wielen houdt.
Gr. Frits
Groet Frits
FHJ Seller
13 October 2021, 23:50:26 »
Extra magneetje plaatsen onder het reed contact vrachtwagen
zodanig dat de stopspoel nu de vrachtwagen wel kan laten stoppen.
Magneet kan ook op de stopspoel bij geplaatst worden.
Dit is de oplossing welke faller zelf ook toepast.
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
Aartoscar
19 February 2022, 09:38:53 »
ik heb inmiddels een parkeerstelle aangeschaft en aangebracht en zowel bus als vrachtwagen stoppen probleemloos! Zelfs kleine autootjes blijven stilstaan.
