Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Eric B
Vandaag om 09:39:12
Vandaag om 09:36:51
3weg wissel rocoline in iTrain door Josephes
Vandaag om 09:34:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door puntenglijder
Vandaag om 09:24:44
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 09:20:13
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 09:13:36
Vandaag om 09:09:57
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door hmmglaser
Vandaag om 08:51:11
NS Stempelautomaat 1:87 door Sven
Vandaag om 08:50:59
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 08:44:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:41:27
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
Auteur Topic: Aansluiten van wagonverlichting voor de ICE van Piko  (gelezen 1202 keer)
farock
« Gepost op: 10 September 2013, 15:58:42 »
Geacht Forum,
Ik heb enkele led strips aangeschaft om de wagons van mijn Ice van Piko te verlichten. Ik wil de verlichting aansturen met F0.
Aan de led strips zitten twee zwarte draden. Eén van de draden heb ik aangesloten op de blauwe draad van de decoder. De tweede op de gele draad.
De verlichting in de wagons brand wel, maar alleen bij één rijrichting.
Mijn vraag aan jullie:
Moet ik een functie decoder gebruiken? Zo ja, hoe moet ik die dan aansluiten? Zo niet, hoe krijg ik het voor elkaar, dat de verlichting het doet in beide rijrichtingen?
Bij voorbaat dank voor jullie adviezen en tijd
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
Re: Aansluiten van wagonverlichting voor de ICE van Piko
« Reactie #1 Gepost op: 10 September 2013, 17:08:27 »
Een gelijkrichter voor de ledstrip zetten. Een led laat namelijk maar in 1 richting stroom door. En als je dan de + en - omdraait...
M@rk
« Reactie #2 Gepost op: 10 September 2013, 17:23:45 »
Je moet de decoder zo programmeren dat de uitgang van de gele draad niet richting afhankelijk is of je moet de witte en gele draad aan elkaar koppelen, dan word hij ook niet richtingafhankelijk
memen
  • Märklin H0 - digitaal
    • LocoNet Bedieningspaneel
« Reactie #3 Gepost op: 10 September 2013, 17:27:50 »
Begrijp ik goed dat je digitaal rijdt? En met een decoder van Esu? (aan de kleuren te zien).
Dan zul je met de function mapping van de decoder moeten spelen, want de gele draad is de RL uitgang en die schakelt inderdaad met de rijrichting.
Rauke
Edit: je was me voor mark, maar ik zou nooit twee uitgangen aan elkaar koppelen, omdat je dan lekstromen kunt krijgen die de verkeerde kant om door de decoder kunnen gaan. Gewoon programmeren dus, of op een AUX1 aansluiten (groene draad). Deze is bij beide richtingen aan.
« Laatst bewerkt op: 10 September 2013, 17:30:12 door memen »
DB 1970 - Esu Ecos I - S88 - Zelfbouw LocoNet Bedieningspaneel - DCC, RailCom, Motorola, mfx
farock
« Reactie #4 Gepost op: 10 September 2013, 18:35:06 »
Beste mensen,
Bedankt voor jullie adviezen. Ik ga ze morgen uitproberen.
Ik houd jullie op de hoogte
Frans
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #5 Gepost op: 10 September 2013, 19:01:12 »
Hoi Frans,
Niet helemaal gelezen. Met F0 is het wel mogelijk, je moetde gele en de witte draad aansluiten op de ledstrip, maar dan moet in de gele EN de witte draad een diode. Het streepje richting de ledstrip gericht.
Plaats je de diodes niet krijg je zoals Rauke zegt lekstromen.
« Reactie #6 Gepost op: 10 September 2013, 19:08:09 »
De vraag staat in de digitaal sectie dus de kans dat Frans digitaal rijdt lijkt me vrij aannemelijk  ;D
Wel knap dat jij kan zien dat het om en ESU gaat. Daar heeft Frans nl. niets over gezegd. 8)
Met de kleuren heeft dat in ieder geval niets te maken. Dat zijn gewoon de standaard NEM / NMRA genormaliseerde kleuren. Vrijwel iedere fabrikant hanteerd die kleuren (Marklin is wat dat betreft een buitenbeentje).
@Frans
Wil je ook je met de rijrichting wisselende verlichting behouden dan zul je je binnenverlichting aan een functieuitgang moeten hangen.
Om welke decoder gaat het? Kunnen we meedenken of je daar nog iets mee kunt.
Gr.
Eric
Gr.
Eric
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 10 September 2013, 20:54:02 »
Dit is met een moderne decoder echt niet meer nodig. Het verschijnsel is gewoon aan te passen door de functie te mappen.
@Frans: Waarom heb je hem aangesloten aan de gele draad? Geel en wit zijn standaard (maar dit is wel aan te passen) bedoelt voor de front-/sluit-seinen. Heeft de decoder niet nog een uitgang over? Deze zou je desgewenst ook aan de F0 kunnen koppelen (door functiemapping). Zelf zou ik alleen de binnenverlichting lekker op F1 ofzo laten. Is deze los van de front-/sluit-seinen te schakelen. Hamvraag in deze is dus, welke decoder zit er in?
Timo
