Fabrieksplaten NS E-lok 1600 en 1700 door Thom
Vandaag om 03:26:07
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Reinout van Rees
Vandaag om 03:02:48
Vandaag om 01:27:18
Vandaag om 00:07:57
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sikko
23 February 2026, 23:20:27
23 February 2026, 23:17:54
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Hans van de Burgt
23 February 2026, 22:36:58
Halte Assel, een nieuw baantje in H0 door hervé
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO door Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout door Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
23 February 2026, 20:43:03
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door johanw
23 February 2026, 20:31:07
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan?? door MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief? door Wicher
23 February 2026, 20:16:00
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Frank 123
23 February 2026, 20:14:37
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn door Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons door Frank 123
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
Auteur Topic: Smalspoorwagen h0m Tramfabriek  (gelezen 3253 keer)
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Gepost op: 25 September 2017, 22:15:16 »
Afgelopen zaterdag heb ik bij Sven van de Tramsfabriek een kit van een personenwagen met onderstellen op h0m gekocht. Het is een kit van Parkside Dundas met etsen van de eigen Métallurgique draaistellen van de tramfabriek en de bijbehorende assen etc.
Op mijn vraag of er een gebruiksaanwijzing was, kreeg ik een korte mondelinge toelichting en de mededeling dat de gebruiksaanwijzing nog niet klaar is. Een post op een forum met (hopelijk) verhelderende plaatjes kan ook, dus ik heb foto's gemaakt tijdens de bouw van het eerste draaistel. De foto's zijn helaas niet zo scherp geworden als gehoopt, hopelijk zijn ze wel duidelijk genoeg.
Dit is de etsplaat van een draaistel:
De vouwlijnen moten aan de binnenkant zitten, en goed opgevuld worden zodat het draaistel mooi stijf wordt.
Het grote deel in het midden vouwen levert het volgende plaatje:
In dit stadium moet je even goed kijken of alles haaks en recht is!
Dan is het een kwestie van de hoeken netjes vast solderen.
Vervolgens kun je de zijkanten gaan vouwen (foto is niet heel fraai):
Ik heb zowel met alleen vouwen geprobeerd, als met het loshalen van de bovenste klinknagelrand en die er op solderen. Maakt niet zoveel uit.
Met soldeerpasta ziet dat er vervolgens zo uit:
Die kun je tegen het binnenframe solderen, wielen er in en klaar:
Ik vond het een prettig klusje, de ets is mooi nauwkeurig. Kostte ongeveer een uur.
Tjalling.
« Laatst bewerkt op: 19 August 2018, 23:10:53 door NS264 »
modulebaan.nl
ronald1956
  • OHMB Team Mitropa
  • Tram&Trein NL- H0
    • Haagse Modelbouw Club
Re: Smalspoorwagen h0m Tramfabriek
« Reactie #1 Gepost op: 25 September 2017, 22:23:02 »
Klopt , zijn hele mooie draaistellen .
Even zwart spuiten en het gaat leven . (y)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #2 Gepost op: 25 September 2017, 23:48:46 »
Zo hee, je doopt het wel in de soldeerpasta! Ik was eigenlijk nooit echt van plan een gebruiksaanwijzing te maken, zo hard gaan ze niet. Ik geef de enkeling die het koopt gewoon zo een uitleg. Kan ze nu naar dit draadje doorverwijzen.
De wielen zet ik er zelf pas op het laatst, na het verven in. Ik test tijdens het bouwen niet. Komt allemaal wel goed. Haaks buigen kan achteraf ook wel.
Je snapt neem ik aan wel dat die cirkeltjes zijn om het draaistel op de gewenste hoogte te zetten.
Voor het afwerken even controleren of de bovenste rand klinknagels niet los is gegaan bij het solderen op het draaistel. Ik zet ze meestal met een klem vast, zodat deze strip blijft zitten bij het bevestigen op het draaistel.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #3 Gepost op: 22 October 2017, 15:11:33 »
Hallo allemaal,
De rest van de wagen zit inmiddels in elkaar, en is gespoten. Nu nog wachten op opschriften, dan kunnen die er op en kunnen de ramen geplaatst worden.
Uiteraard weer veel te weinig foto's gemaakt. Het tweede draaistel met veel minder soldeer in elkaar gezet, dat werkt ook  (y)
De draaistellen vervolgens ontvet, en gespoten met Motip primer en Valejo zwart.
De draaistellen en de koppeling worden bevestigd met boutjes van 1,6 mm, waarvan de moeren aan de binnenkant op de vloer gelijmd zijn met secondenlijm. Zo kunnen de draaisetellen en de koppeling altijd makkelijk weer los.
Het interieur heb ik aangepast met wat stukjes styreen:
Vervolgens met behulp van de ringetjes de hoogte van de bak bepaald. Hierbij ben ik uitgegaan van de hoogte zoals voorgeschreven door Kadee met de hoogtemetingtool voor de h0n3 koppelingen. De onderkant van de bak van de wagen krijgt dus de hoogte die nodig is om de Kadee koppelingen op de juiste hoogte te zetten. In een proefopstelling ziet dat er dan zo uit:
Vervolgens de binnenzijde van de bak een basiskleur zandgeel gegeven, met een paar bruine wasjes en een laag glanzende lak om gelakt blank hout te imiteren. De buitenkant is gespoten met Olijf Groen. Halverwege ziet de bak er zo uit:
En de huidige staat in afwachting van ramen en opschriften:
Al met al is het een leuk rijtuigje aan het worden  ;D
Tjalling
« Laatst bewerkt op: 19 August 2018, 23:09:58 door NS264 »
modulebaan.nl
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #4 Gepost op: 09 January 2018, 21:06:11 »
Melding van 30 dagen geen reacties......
Toch even een berichtje. Het rijtuig is klaar ;D
Opschriften laten maken, die zijn goed geworden. De kleuren van het dak was even zoeken, met olieverf is dat uiteindelijk wel gelukt.
Het dak is tijdelijk vastgezet met kristal klear, zodat het er af kan om passagiers te plaatsen.
Plaatje!
Tjalling
modulebaan.nl
Ronaldk
« Reactie #5 Gepost op: 09 January 2018, 21:10:30 »
Netjes!  (y)
Wim1969
« Reactie #6 Gepost op: 09 January 2018, 21:15:12 »
 (y) en ook, fraaie kap op die loc ;)
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
Waelsteder
  • In the groove.....
    • Gemeente Tram Waelstede
« Reactie #7 Gepost op: 09 January 2018, 21:36:58 »
En in het echt ziet het rijtuig er nog mooier uit dan op de foto' s.
 (y)
En Tjalling, nog bedankt voor het adresje voor het printen van de witte decals !
Groeten, Rob.
Rob Boeser is oktober 2019 overleden
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #8 Gepost op: 09 January 2018, 21:55:01 »
Dank en graag gedaan  (y)
modulebaan.nl
sdz1976
  • ovmv.be
    • ovmv.be
« Reactie #9 Gepost op: 16 January 2018, 17:41:05 »
Coole dinges !!
Grtz,
Samuel.
Michel Turlings
    • MT-Hobby
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2018, 23:22:54 »
Via jouw leuke en leerzame draadje BNLS-Module "Bahnübergang Burgstraße" op dit draadje terecht gekomen.
Het ziet er al mooi uit.  (y)
In bericht:
heb je het over tijdelijk vastzetten middels "Kristal Klear". Ik heb even gekeken op de site van MicroScale en op de afbeelding van het product staat te lezen "Cleans up with water", maar is dit ook na droging? Ik neem aan dat jij het tijdelijk vastgezette dak met water weer los gaat maken om zo geen schade te maken aan het rijtuig. Maar klopt mijn aanname?  ???
Succes in ieder geval met dit project en ben benieuwd naar de vorderingen.
M.vr.gr.
Nederlands / Duits tijdperk III / z21 | Bad Tümpelmühle (MT-Hobby). | Interesse in Militair gebruik v.d. spoorwegen |
Lid van: MSC Maas en Waal
