Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 20:35:55
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: MB-module (N): "in de etalage" (II) - Days gone by  (gelezen 83653 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: BNLS-module (N) "in de etalage" (II) - Days gone by
« Reactie #180 Gepost op: 06 November 2016, 22:59:25 »
Maar dan wel heul fijn zaagsel, wat wij, van ons, houtmeel noemen.
Misschien kan Martin een zakkie voor je meenemen binnenkort.  8)
En qua draden, ik gebruik 1,2 alleen in de kern van de stammen. Wikkelen doe ik met 0,6 en 0,4.
 :P
« Reactie #181 Gepost op: 06 November 2016, 23:34:42 »
Ja van wie zou ik al die slimmigheden (onder andere) hebben afgekeken...  ;D
guest7823
« Reactie #182 Gepost op: 07 December 2016, 21:18:33 »
Een klusje wat al heel lang lag:
Het afdichten van de ballastgaten rond de wisselstellers. Dat is een redelijk gepriegel om de ballast zo dicht mogelijk tegen de rails aan te krijgen zonder dat je de koppelarm vastplakt ......  :P
De linkerkant (=voorkant module) is al gedaan gisteren, de rechterkant (achterkant) moet nog
Beide wissels van het losspoor moeten dus nog
Waar zouden we zijn zonder Duck-tape. Het puntje onder de steller frotten ......
.... en een beschermmutsje van vouwen.
Een heel klein beetje ballast toevoegen .......
.....en netjes verdelen.
Benodigdheden:
- beker met zeepsopwater, breken oppervlakte spanning
- ballast
- voorstrijk om de ballast te fixeren
- Duck-tape, voor het beschermhoedje
- wat kwastjes op de ballast te egaliseren
- krasnaald, op het Duck-tape puntje onder de steller te frotten
- doseerlepeltje
Z.s.m. de foto's van het eindresultaat
guest7823
« Reactie #183 Gepost op: 07 November 2017, 22:21:40 »
Tot mijn schande heb ik de foto's van de werkzaamheden van Hendrik-Jan tijdens "Hilversum 2016" nog steeds niet gepubliceerd  :-[. Als enige excuus heb ik dat deze foto's met mijn iPhone genomen zijn en door de forumsoftware gedraaid worden weergegeven. Dat is wel te verhelpen via een tussenstand in Paint, maar daar heb ik me de rust en tijd nooit voor gegund. :'(
Na Hilversum (waar we ook nog wat gefrot hebben met bomen) is de bak in de kaalste vorm zo "de etalage" in gegaan en heeft daar de zomer doorgebracht. De afgelopen herfst heb ik met blijmoedig op de Bh0UB's gestort .........
Echter ...... voor en na Eurospoor is Chicago Union komen logeren en die bak blijft hier overwinteren. Om de bak van Eelco wat meer tot zijn recht te laten komen heb ik de verlichting maar aangesloten. En ach ..... toen was het doorkoppelen naar "Days gone by" een kleine moeite. En als ik dan toch bezig was....... waarom niet even de bomen die we voorbereid hadden "quick and dirty" op de bak zetten ........
Kortom: ik heb op dit moment meerdere projecten lopen  ;D
Hier een foto van de collateral damage van de Chicago Union logeerpartij:
Met links nog wat zichtbaar van de gewaardeerde actie van Hendrik Jan  (y)
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #184 Gepost op: 07 November 2017, 23:33:56 »
Leuk man  (y) Iets hogere bomen in de hoeken zou ik persoonlijk wat beter vinden. Camoufleert de hoek wat..
guest7823
« Reactie #185 Gepost op: 07 November 2017, 23:43:06 »
Yup. HELEMAAL mee eens. Dit is wat ik zo even snel had liggen, maar het idee is dat zeker de bomen tegen de achterkant hoger dan de bunker worden. Maar het hoogte verloop van achter naar voor zal minimaal zijn. Dus ook bijna vooraan hoge bomen. En enkel tegen de voorkant van het bos aan wat lagere bomen om de voorkant van het bos "dicht" te maken.
Maar ook de voorkant (tussen bakrand en sporen) wil ik (zeker tegen de bakzijkanten) dicht maken met bomen. Het idee is dat je (net als in werkelijkheid als je vanaf deze kant kijkt) maar op 1-2 plaatsen een soort onbelemmerd zicht op de bunker hebt. En voor het overige zie je hem enkel maar "tussen de bomen door". Ik weet niet of ik dat haal met de huidige ruimte tussen bakrand en spoor of dat ik er nog een uitbouwplankje voor nodig ga hebben ......
guest7823
« Reactie #186 Gepost op: 07 February 2018, 18:24:34 »
Na de Bh0UB's en Braubach weer tijd en ruimte in mijn hoofd gevonden om hier eens mee verder te gaan.
Is een stap "into the ughnown", n.l. zelf bomen maken. Geen rocketscience, maar wel iets wat ik nog nooit gedaan heb. Verder ..... veel bomen zijn aardig in h0 maar voor N moet het allemaal wat kleiner en fijner.
Ik heb niet de verwachting dat deze bomen het eeuwige leven gaan hebben. Maar wel dat ze t.z.t. vervangen gaan worden als ik wat meer handigheid heb in het maken van bomen
Het eerst wat ik hierna ga doen (afgezien van Braubach naar de beurs brengen  :-[) is lage bomen en struiken maken die de bosrand gaan vormen. Daarna de rest van de bomen voor verder op in het bos. Ook moeten er nog (braam)struiken e.d. onder de bomen komen.
Tegen de tijd dat ik wat meer vaardigheden / ervaring heb in het maken van bomen komt er ook nog een rij aan de voorkant te staan die het zicht op sporen en kolenbunker zoveel mogelijk gaat wegnemen en enkel maar 1-2 doorzichten over laat ......
« Reactie #187 Gepost op: 07 February 2018, 18:27:49 »
ughnown? leg eens uit.
guest7823
« Reactie #188 Gepost op: 07 February 2018, 18:32:27 »
Nou gewoon .... iets wat je voor de eerste keer doet .....
« Reactie #189 Gepost op: 07 February 2018, 21:32:57 »
Het lijkt gelijk al heel wat!  (y)
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #190 Gepost op: 07 February 2018, 21:43:35 »
guest7823
« Reactie #191 Gepost op: 07 February 2018, 22:20:53 »
'T trekt op niks
Met name de bosrand is bagger. Maar ik wou eerst even wat vlieguren maken met de bomen. Nu ga ik eerst aan de gang met de bosrand en de begroeiing tussen spoor en bosrand.
Zodra ik dat geregeld heb ga ik aan de gang met de begroeiing aan de voorkant van de baan. Die moet echt netjes omdat mensen daar met hun giegel recht op staan. Erger nog: die komt (bewust) irritant in de weg te zitten. Ik wil het zo maken dat er maar 1-2 plekken zijn waar je door de voorste bomenrij heen kan kijken. En daarmee het aantal zichtlijnen expres beperken.......
Kortom ..... meer oefenen  ;D
guest7823
« Reactie #192 Gepost op: 18 February 2018, 18:19:21 »
Goed, dit weekeinde maar flink geoefend. Tenslotte gaat meer dan de helft van "Days gone by" uit bomen bestaan. Dat heeft zowel voordelen als nadelen.
  • Het nadeel is dat er een flink aantal bomen (degene die vooraan komen te staan) er redelijk goed uit moet komen te zien.
  • Het voordeel is dat de bomen die er minder uit zien blijmoedig kunnen worden verbannen naar "het donkere bomenbos". De bomen die echt slecht zijn .... of weg of plat op de grond als omgevallen boom.
Ik heb inmiddels een redelijk aantal bomen voor in het bos, maar ik moet dus ook het nodige hebben wat de buitenkant van het bos gaat vormen, tegen het spoor aan dus. Daar moet ook lage begroeiing komen. Inmiddels ben ik er achter dat allerlei kleine stukjes zeeschuim zwart spuiten en van mos voorzien een T-klus is. Die kleine stukjes zijn domweg niet vast te houden. Plan B is dus om de voor bomen onbruikbare stukken in hun geheel van loof te voorzien en dan daarna in kleine stukken te knippen en gebruiken. Of plan B gaat werken ........ wordt vervolgd.
Verder ....... hoewel IJslandsmos als bomenmateriaal voor mij heeft afgedaan, wil ik wel kijken of het voor N-spoor bruikbaar basismateriaal oplevert voor bomen ....... of dat plan gaat werken ......... watch this space.
Iets anders had "de dealer om de hoek" niet. Maar in (en als) de basis maakt dat niet uit. De gele krijgen gewoon een laag zwarte verf. Bij de twee andere kleuren kan ik kiezen tussen verf of spuitlijm
Zoals Adele Bloemendaal al zei: "je ziet daar niets van mam"
Verschillende kleuren en soorten loof. Blijft toch redelijk lastig om iets te vinden wat in N niet te lomp wordt
Stukken zeeschuim. Niet voor als bomen, maar om in stukken te gaan als lage begroeiing
Niet gek voor een paar uur. Maar eens kijken welk percentage iets bruikbaars gaat opleveren  :P
Basmans
« Reactie #193 Gepost op: 18 February 2018, 19:22:33 »
Je bent goed bezig  (y)
Barry Stevens zou zeggen vooral doorgaan .
Dat gaat helemaal goed komen .
Hendrik Jan
« Reactie #194 Gepost op: 18 February 2018, 19:49:07 »
Oppassen dat je ze niet te dik bebladert.
Hou het luchtig, dan lijkt het beter.
see ya
Hendrik Jan
-Billy Connolly
